مشاوره برای خرید سیستم
سلام خسته نباشید
من این هفته قصد خرید یک سیستم با بودجه هشت میلیون رو دارم
مواردی که یکی از اساتید تری دی کار به من معرفی کردن اینا بودن
CPU : I7 4930K
Ram : 32 G
VGA:760 GTX
MB: Asus
ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمائید چون در زمینه سخت افزار کامپیوتر سررشته ای ندارم
سیستم هم برای انجام کارهای سه بعدی ( معماری) میخوام استفاده کنم
CPU : I7 4930K
Ram : 32 G
VGA:760 GTX
MB: Asus
سلام !
2 تا کیس کامل معرفی میکنم اولی میشه حدود 7700 و دومی هم 5700
Core i7-4930K Ivy Bridge
قیمت:1900
ASUS X79-Deluxe LGA2011 X79 Mainboard
قیمت:1300
Corsair Vengeance Pro 32GB 8GBx4 2400Mhz
قیمت:1280
GIGABYTE GTX 770 OC WF 3X 2GB GDDR5
قیمت:1300
AData XPG SX910 128GB SATA3 SSD
قیمت:410
Corsair RM750 80Plus Gold Full Modular PSU
قیمت:500
Case Cooler Master Haf-X
قیمت:600
Corsair H100i Liquid CPU Cooler
قیمت:440
سیستم دوم :
Intel Core i7-4930K Ivy Bridge
1900
ASUS P9X79 LE 2011 MB
970
Corsair Vengeance Pro 16GB 8GBx2 2400Mhz Red
650
MSI GTX 750 Ti OC 2GB GDDR5
650
410
Green 700A-HP Power Supply Unit
320
Case Green x9
520
ThermalRight AXP-200R CPU Cooler
210
اینم بگم که واسه این سیستم ها به هیچ عنوان هارد معمولی نگیر و حتما SSD بگیر !
خیلی ممنونم لطف کردید
یکی از دوستان هم راهنمایی کردن گفتن قطعات زیر خوب هست ولی میشه حدود 9 میلیون :
بعد برای کم شدن قیمت گفتن :
پاور : green 850 w
کیس : X7 green
کولر سی پی یو : macho black
مادربورد : Asus x79 delux
بگیرم .
راستی مانتیور هم میخوام بگیرم مورد مناسب چی سراغ دارید ، میخوام جوری باشه که کیس و مانیتور و کیبورد و موس حول و حوش 8 میلیون و نیم بشه
حالا با توجه به صحبت های خودتون در مورد سیستم اول شما و این مواردی رو که گفتن چیکار کنم چون من واقعا سررشته ندارم عصر میخوام برم قیمت بگیرم از چندجا و تا آخر هفته خرید کنم میخوام جوری باشه سرم کلاه نذارن چون هزینه کمی نیست برای خرید سیستم sigh.gif
پاور : green 850 w
کیس : X7 green
بگیرم .
خب پس بزار کامل توضیح بدم ...
ببین این سیستمی که ایشون گفته از نظر قدرت هیچ تفاوتی نداره با اون سیستم اولی که من گفتم و حتی ضعیفتر هم هست (رَمش ضعیفتره)
+ اینکه مثلا این مادربوردی که ایشون گفته اصلا به درد شما نمیخوره چون امکاناتش هیچ استفاده ای واسه شما نداره، مادربوردش قابلیت مولتی GPU داره و اورکلاک زیاد که این ها به درد یه گیمر میخوره نه شما !
و یه سری امکانات دیگه که باعث شده قیمتش بره بالا !
همینطور پاور 1200 وات اصلا لازمتون نمیشه و پول اضافیه ... چون سیستم شما با یه پاور 700 وات هم کارش راه میفته و کسی به این پاور احتیاج داره که بخواد از چند کارت گرافیک استفاده کنه !
الان هم خواستم یه سیستم دیگه بهت پیشنهاد بدم دیدم چیزی بهتر از همون اولی به ذهنم نمیرسه
همون قطعات بالا که میشه 7700 + یه مانیتور ASUS VX229H 22inch AH-IPS Monitor به قیمت 730 و 100 هم موس و کیبورد که میشه همون هشت و نیم
از نظر قیمت هم من بالا واست قیمت ها رو نوشتم و تقریبا دقیقُ به روز ـَناینجوری فکر نمیکنم کسی بتونه سرت کلاه بزاره دیگه ...
اگه سوالی تو ذهنته بپرس !
دو پیشنهاد دیگه :
Asus X79 Delux: 1,350,000 -
Intel Core i7-4930K: 1,900,000 -
GSkill TridentX 2×8GB=16GB 2400MHz CL10: 750,000 -
1,480,000 :Gigabyte GTX 770 OC WF 3X 4GB GDDR5 -
Plextor M5 Pro Xtreme 128GB: 370,000 -
WD Caviar Black 64MB 7200RPM 1TB: 360,000 -
70,000 :Asus 24X DRW-24D3ST -
Enermax Liqmax 120S-TAA: 320,000 -
500,000 :*Enermax Revolution X'T 730W *Gold -
Xigmatek Spirit: 280,000 -
780,000 :Asus Full HD 23" VS239HJ IPS -
Logitech MK260 Cordless Desktop (Eng): 100,000 -
Logitech LS-21 -2.1 speaker - 7 watts (RMS): 110,000
Core i7 4930K / 1,910
ASUS X79-Deluxe / 1,350
GSkill TridentX 4×8GB=32GB 2400MHz CL10 / 1,460
WD Caviar Black 64MB 7200RPM 1TB / 360
Plextor M5 Pro Xtreme 128GB / 370
Enermax ETS-T40-W / 160
Gigabyte GTX 770 OC WF 3X 4GB GDDR5 / 1,480
Enermax Revolution X'T 730W / 500
Asus 24X DRW-24D3ST / 70
Green X9 Predator V2 / 520
دو پیشنهاد دیگه :
خب خانومی دقت کردی این سیستم هایی که میگی قطعات اصلیشون هیچ فرقی ندارن ؟!
ببین همشون که CPU رو i7-4930K پیشنهاد دادن
مادربورد هم همه ASUS DEluxe
رم هم همه 32 گیگ و 2400
گرافیک هم یا 770 یا 760 !
بقیه قطعات هم توی قدرت تاثیری ندارن
پس وسواس به خرج نده
منم میتونم با 8 تومن 10 نوع سیستم بهت پیشنهاد بدم اما باید به کاری که انجام میدی بخوره و هزینه الکی نکنی !
در کل همه این سیستم هایی که توی این تاپیک گفتی خوبه به جز این :
چون خرج اضافست بدون کارایی !
ببخشبد سری کارت گرافیک gtx 980 , gtx 970 هم وارد بازار شده ولی هنوز ایران نیومده ، کمپانی گفته که تولید gtx 780 , 770 رو متوقف میکنه ، من الان واقعا موندم چکار کنم ؟؟؟ یعنی ارزش داره منتظر بمونم تا این کارت ها وارد بازار بشن یا نه
من برای کارت گرافیک تا 1600 میتونم هزینه کنم نه بیشتر ، میترسم 770 بخرم بعد این کارت ها که وارد بازار شدن قیمت ها خیلی پایین بیاد و ضرر کرده باشم
بعد کارت گرافیک با رم 2 بگیرم یا 4 ؟ میخوام یک جوری آینده نگری هم کنم شاید بعدا بخوام GPU رندر هم بگیرم اما الان فعلا CPU رندر میکنم ولی حالا که دارم هزینه میکنم پس یه چیز خوب بگیرم
