en.ml 4113 ارسال شده در 26 آذر، 2014 با سلام چند وقتی هستم خودم رو درگیر مسائل پی ال سی کردم و چون رشته برق رو نخوندم و از دیجیتال و آنالوگ و مدار فرمان سر در نمی یارم همون خاطر بیشتر مفاهیم و مثال ها در پی ال سی با این همه تکرار و تمرین برام گنگ هست. ولی الان متوجه شدم که این پی ال سی در مبحث تاسیسات ساختمانی و صنعتی خیلی پر کاربرد و مهم هست.که بیشتر کنترل هوشمند ساختمان یا (bms) نامیده می شن. در مبحث bms کلیه اقلام آماده هستند یعنی لازم نیست شما برنامه نویسی بکنید مثلا شرکت هایی هستند که یک سیستم رو طراحی کردند مخصوص اندازه گیری دما اتاق یا دمای آب رفت و برگشتی در موتورخانه حرارت مرکزی و .... . الان بحث اینجاست که وقتی ذر یک موتورخانه صنعتی یا در یک سیستم تاسیساتی کارخانه ای هستیم بخاییم برنامه ای بنویسیم و جاهایی سنسور گذاری کنیم کدام برنامه بیشتر برای ما راحت تر خواهد بود؟ من بعد یه مدت تحقیق احساس می کنم logo جوابگوی برنامه نویسی برای کارهای تاسیساتی کوچک و متوسط و مدیریت انرژی در موتورخاه ها باشه. هم ساده تر هست هم کار باهاش سریعتر. نظر دوستان و اساتید چیه لوگو چجوریاست؟ 4
Mehdi.Aref 26783 ارسال شده در 26 آذر، 2014 با سلامچند وقتی هستم خودم رو درگیر مسائل پی ال سی کردم و چون رشته برق رو نخوندم و از دیجیتال و آنالوگ و مدار فرمان سر در نمی یارم همون خاطر بیشتر مفاهیم و مثال ها در پی ال سی با این همه تکرار و تمرین برام گنگ هست. ولی الان متوجه شدم که این پی ال سی در مبحث تاسیسات ساختمانی و صنعتی خیلی پر کاربرد و مهم هست.که بیشتر کنترل هوشمند ساختمان یا (bms) نامیده می شن. در مبحث bms کلیه اقلام آماده هستند یعنی لازم نیست شما برنامه نویسی بکنید مثلا شرکت هایی هستند که یک سیستم رو طراحی کردند مخصوص اندازه گیری دما اتاق یا دمای آب رفت و برگشتی در موتورخانه حرارت مرکزی و .... . الان بحث اینجاست که وقتی ذر یک موتورخانه صنعتی یا در یک سیستم تاسیساتی کارخانه ای هستیم بخاییم برنامه ای بنویسیم و جاهایی سنسور گذاری کنیم کدام برنامه بیشتر برای ما راحت تر خواهد بود؟ من بعد یه مدت تحقیق احساس می کنم logo جوابگوی برنامه نویسی برای کارهای تاسیساتی کوچک و متوسط و مدیریت انرژی در موتورخاه ها باشه. هم ساده تر هست هم کار باهاش سریعتر. نظر دوستان و اساتید چیه لوگو چجوریاست؟ انتخاب نوع plc بستگی به نوع و تعداد ورودی- خروجی ها - میزان هزینه داره. plc لوگو زیمنس هم انواع مختلفی داره شما میتونید بستگی به کارتون از شرکتهای دیگه مثل ال جی ,امرن یا دلتا هم استفاده کنید که قیمتی کمتر دارن . الان سیستم شما ورودی-خروجیهایی که قراره کنترل کنه چیا هستن فکر نکنم تعداد بالایی بخواهید 4
en.ml 4113 مالک ارسال شده در 29 آذر، 2014 انتخاب نوع plc بستگی به نوع و تعداد ورودی- خروجی ها - میزان هزینه داره. plc لوگو زیمنس هم انواع مختلفی داره شما میتونید بستگی به کارتون از شرکتهای دیگه مثل ال جی ,امرن یا دلتا هم استفاده کنید که قیمتی کمتر دارن . الان سیستم شما ورودی-خروجیهایی که قراره کنترل کنه چیا هستن فکر نکنم تعداد بالایی بخواهید با سپاس من پروژم طراحی یه موتورحانه هست که تموم شده و مواردی که می خام کنترل کنم اینا هستند: 1: دود دودکش های دیگ آبگرم ام رو با یه دمپر کنترل می کنم 2: دمای لوله های آبگرم رفت و برگشتم رو کنترل می کنم 3: یه سنسور خارج ساختمان میزارم شاید برای چیلر هم یه سنسوری بزارم ک لا اینا هستند فکر کنم بشه با لوگو جواب گرفت. 3
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 17 اردیبهشت، 2015 با سپاسمن پروژم طراحی یه موتورحانه هست که تموم شده و مواردی که می خام کنترل کنم اینا هستند: 1: دود دودکش های دیگ آبگرم ام رو با یه دمپر کنترل می کنم 2: دمای لوله های آبگرم رفت و برگشتم رو کنترل می کنم 3: یه سنسور خارج ساختمان میزارم شاید برای چیلر هم یه سنسوری بزارم ک لا اینا هستند فکر کنم بشه با لوگو جواب گرفت. سلام کارتو راه انداختی؟
en.ml 4113 مالک ارسال شده در 17 اردیبهشت، 2015 سلام کارتو راه انداختی؟ پروژه رو تحویل دادم .. فارغ التحصیل شدم ....اوووووه 1
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 17 اردیبهشت، 2015 پروژه رو تحویل دادم .. فارغ التحصیل شدم ....اوووووه خو من تازه دیدم به سلامتی با همین لوگو تحویل دادی؟ 1
en.ml 4113 مالک ارسال شده در 17 اردیبهشت، 2015 خو من تازه دیدم به سلامتی با همین لوگو تحویل دادی؟ نه استادمون نزاشت گفت نمی خاد ..منم فقط در مورد کنترل ها توضیح دادم .. و چجوری کنترل کنیم با ذکر مثال من فقط پروزه درس کنترل تاسیسات رو با زیمنس نوشتم .. ئو تا پروژم هم اینجاست... 1
