با اینکه بازی نسبتا جدیدی هست (تاریخ انتشار بازی: 9 مارس 2014) ولی خیلی زود طرفدارهای زیادی پیدا کرده، نسخه های مختلفی هم برای سیستم عامل های موبایل نوشته شده، حتی سایت هایی هم برای بازی به صورت آنلاین هم وجود داره.
البته اول هم نسخه وبش منتشر شده بود، اینم سایتی که به صورت آنلاین می تونین این بازی رو توش انجام بدین:
بازی هم به این صورت هست که بلوک هایی که عدد مشابهی دارند، با هم ترکیب می کنیم تا به یه بلوک با عدد 2048 برسیم، البته زمانی که فضای خالی باقی نمونه و امکان حرکت بلوک ها وجود نداشته باشه، بازی تموم میشه، برای بازی هم فقط باید بلوک ها رو به یکی از 4 جهت حرکت بدیم.
اما اینجا می خوام کد این بازی که برای متلب نوشته شده رو قرار بدم، ویژگی های جالب هم داره، مثلا منحنی از روند امتیاز گرفتن همراه با منحنی بازی های قبلی رو کنار بازی براتون رسم کنه. همینطور نویسنده ی این کد یه هوش مصنوعی هم براش نوشته که می تونه براتون بازی انجام بده، البته امتیازش خیلی بالا نمیشه. مثل نسخه های دیگه حالت انیمیشن هم برای این نسخه گذاشته شده، که قابل غیر فعال کردن هم هست. اینم عکس هایی از محیط بازی:
ورژن Appش رو هم اینجا قرار میدم، که برای نسخه های بالاتر از R2012b قابل استفاده هست، اجراش کنین میاد داخل تب Apps متلب و از همونجا قابل اجرا هست:
2048 MATLAB Edition
by
04 Apr 2014
This is a MATLAB implementation of the 2048 game
This file was selected as MATLAB Central
2048 is a game originally created by Gabriele Cirulli. This is a MATLAB implementation of the game.
For users of R2012b or newer, install the app. For older versions of MATLAB, you can run "play2048" inside the "NonAppVersion" folder. You must be using MATLAB R2009b or newer.
There's also a simulator where you can test out your own game solving algorithm. The algorithm must be a MATLAB function with the signature:
function direction = myfcn(board)
where "board" is a 4x4 matrix of numbers representing the game board (NaN for empty spots), and "direction" is a character array representing the direction to move the blocks, i.e. 'up', 'down', 'right', or 'left'.
Read "readme.txt" for more information.
