کمک- نرم افزار اکوتکت...
سلام دوستان. من یه سوال از نرم افزار اکوتکت داشتم. فایل اقلیمی سمنان رو از سایت ها دانلود کردم . ولی زمانی که وارد اکوتکت می کنم فاکتورهای نور مثل انعکاس و شدت و... رو نداره. در واقع تو تحلیل ها قسمت نور خالی می مونه. روشی هست که بتونم از اون طریق فاکتورهای نور رو وارد کنم و یا فایل اصلاح شده سمنان رو دارین؟
متشکرم
متشکرم
فایلتون رو از کدوم سایت گرفتین ؟ اطلاعات نور رو واسه تحلیل چی میخوایین ؟
از صفحه زیر دانلود کردم. سمنان موضوع پایان نامم هست و باید روی یه قسمت طراحی متناسب با اقلیم انجام بدم برای همین به نمودارهای تحلیل نور خیلی احتیاج دارم ولی برای مثال قسمت solar expusure هیچ نموداری رو نشون نمیده و همینطور بخش های دیگه.... باید چکار کنم؟!!؟
بنظرم فقط برای سایه اندازه از اکوتکت استفاده کنید بقیه مواردی که مربوط به گرما و اسایش حرارتی میشه خیلی نتایج اکوتکت قابل قبول نیست.
برای مشکلی که گفتین یک راه اینه که اطلاعات رو از نرم افزار Meteonorm بگیرید. راه دوم اینه که یه شهر پیدا کنید که اقلیمش شبیه سمنان باشه. البته در بلاد کفر، چون اطلاعات دقیق اقلیمی تهیه شده فقط برای
ی ایران موجوده. راه بعدی استفاده از پیچش دانشجوییه.:w58: یعنی شما اطلاعات همین شهرهای مذکور رو بخش نورش رو که تا حدودی مشابه با اطلاعات شهر مورد نظر شما هست جایگزین کنی.
در هر صورت این راه حلها کاملا منعطف هستن و شما میتویند به تنهایی و یا ترکیبی ازشون استفاده کنید. :whistle:
واقعا ممنونم بابت توضیحات کاملتون....
فقط این نرم افزار Meteonorm تو سایتا پیدا نکردم که دانلود کنم؟؟؟ واینکه تو روش پیچش دانشجویی!! :w16: من با این موضوع مشکل دارم چطور میشه اطلاعات نور رو تو اکوتکت وارد کرد؟ به عنوان مثال یک فایل اقلیمی دارم بخوام با اطلاعات موجود کاملش کنم، امکانش هست؟!
خواهش میکنم :a030:
نرم افزار Meteonorm از
میتونید دانلود کنید. البته خوب در نسخه رایگان فقط قابلیت مشاهده اطلاعات رو داره و نمیشه ذخیرشون کرد. :icon_razz:
برای جایگزین کردن اطلاعات هم فایل مورد نظرتون رو با اکسل باز کنید. و بعد میتونید فیلدها و اطلاعات مورد نظر رو مشاهده کنید. و هر موردی که خواستید رو جایگزین کنید.:w02:
در مورد اطلاعات اقلیمی این توضیح رو بدم که اطلاعات اقلیمی که در نرم افزارهای مشابه استفاده میشه بصورت ساعتی هست. ولی اطلاعاتی که ما از سازمان هواشناسی میگیریم بصورت 3 ساعتی هست. برای استفاده از اطلاعات هواشناسی باید اطلاعات 3 ساعته به اطلاعات یک ساعته تبدیل بشه. که با استفاده از روشهای درون یابی مثل لاگرانژ میشه این کار رو انجام داد.
اگر فرصت دارید نرم افزار
رو هم نگاهی بندازین. که خیلی کامتر از اکوتکت هست. البته خوب حجمش حدود دو گیگابایت هست و فقط کشورهای کفار و مشرکین قابلیت دانلود دارند.:vahidrk: البته با فیل/تر شک/ن میشه دانلود کرد.:ws3: بعدش شما میتونید محدوده مورد نظر رو روی نقشه مشخص کنید و اطلاعاتش رو استفاده کنید. برای تهران میدونم که این کار رو میشه کرد برای سایر شهرها اطلاعاتی ندارم.
چه خوب که اسم این نرم افزار رو بردین!
این نرم افزار رو دیدم ولی چون با کارکردش آشنایی ندارم کنار گذاشته بودمش...فقط تا اونجایی که دربارش مطالعه کردم برای شبیه سازی باد ازش میشه استفاده کرد یا اینکه مثل اکوتکت تحلیل های اقلیمی رو هم انجام میده؟ من درنظر داشتم تحلیل های اقلیمی رو با اکوتکت انجام بدم و تحلیل های مربوط به باد و پراکنش آلاینده های صنعتی رو با فلوئنت.... به نطرتون وسری میتونه این کار رو انجام بده؟؟ البته اگه بتونم دانلودش کنم...!!:sigh:
بله میتونه
بنظرم خیلی خودتون رو درگیر این فرایند نکنید. چون هنوز این مسائل تو حوزه شهرسازی برای ما جا نیوفتاده. فلوئنت و هم چون شما نمیتونید این مسئله رو بصورت سه بعدی ارائه کنید به مشکل میخورید. البته میتونید از طریق winair که تو خودت Ecotect هم هست و از دینامیک سیالات محاسباتی CFD برای شبیه سازی استفاده میکنه. هم استفاده کنید. ولی خیلی دقیق نیست.
بنظرم از همون واساری استفاده کنید بهتره. خروجیش قابل فهم تره .
ممنونم بابت زمانی که صرف کردین و به سوالاتم پاسخ دادین....
موفق باشید
بله میتونه
سلام. بابت نرم افزار واساری من تمام سایت ها رو گشتم با فیل تر شکن!! هم نتونستم دانلود کنم. اگر آدرس سایت یا لینک مستقیم دانلود این نرم افزار رو دارین ممنون میشم راهنماییم کنید.
سلام،
نسخه بتا رایگان هست،
ببخشید پاسخ شما به صورت کامل در صفحه نمایش داده نشد و متوجه توضیحاتتون نشدم(درواقع فقط جمله اول رو تونستم بخونم!!) درهرصورت من از سایت اتودسک دانلود کردم ولی در پایان دانلود و شروع نصب اتودسک دانلود منیجر خطای connection has expired را نشون میده و نصب نمیشه!! :sad0:
راستش رو بخوایید من دقیقا یادم نیست چه بلایی سرش در آوردم که تونستم فایل اصلیش رو دانلود کنم. حدود 2 گیگ و خورده ای بود. ولی یادم خیلی مشقت کشیدم سرش. الان اگه حتما میخوایید دانلود کنید من سعی میکنم براتون آپلودش کنم. فقط چون حجمش خیلی زیاده خیلی با سرعت نمیتونم این کارو انجام بدم.
ممکنه یه مدت زمان ببره. اتودسک یه نرم افزار دیگه هم داره به اسم فالکن project falcon نمیدونم الانم هست یا نه. اون مختص تحلیل باد بود البته در حالت خیلی ساده و معمولی. یه چیز دم دستی خوبی بود.
بله فایلش حدود 2 گیگ بود که دانلود کردم و در نهایت با این خطا مواجه شدم. اگر براتون مقدور بود ممنون میشم فایل دانلود رو بذارین.
متشکرم
