azam cheraghi 67 ارسال شده در 20 آذر، 2014 سلام من توی پروژم یه تابع دارم که بلوکهای 50 در 50 از تصویر رو میگیره و باید بادستورgraythresh از اون آستانه گیری کنم و هرجا که از استانه بزرگتر بود رو سفید کنه.من کد زیر رو نوشتم ولی نمی دونم الان ماتریش خروجی باید چه جوری باشه؟ function feature=extractHist(im) pic=ones(50,50)*0.1; G=histeq(im); T=graythresh(G); count=zeros(1,10); for i=1:50 for j=1:50 if G(i,j)>T G(i,j)=255; end end end feature=????? الان خروجی چی باید باشه؟; end 1
Imaaan 17059 ارسال شده در 20 آذر، 2014 سلام من توی پروژم یه تابع دارم که بلوکهای 50 در 50 از تصویر رو میگیره و باید بادستورgraythresh از اون آستانه گیری کنم و هرجا که از استانه بزرگتر بود رو سفید کنه.من کد زیر رو نوشتم ولی نمی دونم الان ماتریش خروجی باید چه جوری باشه؟ function feature=extractHist(im) pic=ones(50,50)*0.1; G=histeq(im); T=graythresh(G); count=zeros(1,10); for i=1:50 for j=1:50 if G(i,j)>T G(i,j)=255; end end end feature=????? الان خروجی چی باید باشه؟; end سلام سوالتون یه چی دیگه نبود، ولی فکر کنم کاری که می خواین انجام بدین رو متوجه شدم. به نظرم با blockproc بنویسین یا colfilt هم می تونین استفاده کنین که سریع تر هم هست: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
azam cheraghi 67 مالک ارسال شده در 20 آذر، 2014 سلامسوالتون یه چی دیگه نبود، ولی فکر کنم کاری که می خواین انجام بدین رو متوجه شدم. به نظرم با blockproc بنویسین یا colfilt هم می تونین استفاده کنین که سریع تر هم هست: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام سلام ااین دستورات رو من بلد نیستم.چون زیاد پردازش تصویر کار نکردم.میشه همون دستورات که خودم فرستادم رو تکمیل کنید؟درسته سوالم یه چیز دیگه بود که به اون قسمت دیگه نیاز نداشتم.خروجی من الان دقیقا چی هست؟ 2
Imaaan 17059 ارسال شده در 20 آذر، 2014 سلام ااین دستورات رو من بلد نیستم.چون زیاد پردازش تصویر کار نکردم.میشه همون دستورات که خودم فرستادم رو تکمیل کنید؟درسته سوالم یه چیز دیگه بود که به اون قسمت دیگه نیاز نداشتم.خروجی من الان دقیقا چی هست؟ خب اگه می خواین اینشکلی ننویسین، بعد از پیدا کردن آستانه برای هر بلوک: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام حلقه نیاز ندارین. 2
hhamidy 886 ارسال شده در 20 آذر، 2014 سلام ااین دستورات رو من بلد نیستم.چون زیاد پردازش تصویر کار نکردم.میشه همون دستورات که خودم فرستادم رو تکمیل کنید؟درسته سوالم یه چیز دیگه بود که به اون قسمت دیگه نیاز نداشتم.خروجی من الان دقیقا چی هست؟ سلام، فکر میکنم اگر خروجیه کد خودتون رو هم reshape می کردین چون برای هر پیکسل دارین ویژگی رو استخراج می کنید صحیح بود: r=reshape(G,1,14300); 2
azam cheraghi 67 مالک ارسال شده در 20 آذر، 2014 سلام،فکر میکنم اگر خروجیه کد خودتون رو هم reshape می کردین چون برای هر پیکسل دارین ویژگی رو استخراج می کنید صحیح بود: r=reshape(G,1,14300); سلام برای خروجی من باید یک بردار از ویژگی های استخراج شده از هر بلاک رو برگردونم. این reshape چکار می کنه؟این 14300 برای چی هست؟ میشه توضیج بدید؟این کد رو بعد از په دستوری بنویسم؟ آیا r رو به خروجی برگردونم؟ من الان کدم رو ایجوری تغییر دادم:function feature=extractHist(im)G=histeq(im); T=graythresh(G); Output_img = false(50); % logical(zeros(50)) Output_img(G>T) = 1; feature=output_img; end خروجی من توسط featureبرگردونده میشه. 2
Imaaan 17059 ارسال شده در 20 آذر، 2014 سلام برای خروجی من باید یک بردار از ویژگی های استخراج شده از هر بلاک رو برگردونم. این reshape چکار می کنه؟این 14300 برای چی هست؟ میشه توضیج بدید؟این کد رو بعد از په دستوری بنویسم؟ آیا r رو به خروجی برگردونم؟ من الان کدم رو ایجوری تغییر دادم:function feature=extractHist(im)G=histeq(im); T=graythresh(G); Output_img = false(50); % logical(zeros(50)) Output_img(G>T) = 1; feature=output_img; end خروجی من توسط featureبرگردونده میشه. از هر بلاک به تعداد پیکسل های اون بلاک 50 * 50 تا ویژگی دارین، زیاد نیست؟ منظورشون این بود باید به بردار تبدیلش کنین، اگه می خواین به عنوان ویژگی استفاده کنین، reshape هم شکل ماتریس رو عوض می کنه، مثلا یه ماتریس 4 در 4 رو می تونیم به کمکش به 8 در 2 یا 16 در 1، ابعادی که به تعداد درایه های ماتریس بخوره تبدیل کنیم. چجوری می خواین ویژگی استخراج کنین، از هر بلاک؟ 2
