مجید بهره مند 43111 ارسال شده در 26 آبان، 2014 یه لامپ کم مصرف که بتونه یه اتاق 12 متری رو کاملا و یک نواخت روشن کنه باید چند وات باشه؟ قیمتش چند هست؟ آیا یه لامپ 10 وات (کم مصرف) میتونه بیشتر از 35000 ساعت عمر کنه؟امروز یاد میگیریم که پولمونو دور نریزیم! اتاقمون پر نور تر بشه و همیشه به مهمونا پز چیزی رو بدیم که خودمون ساختیم و اونا مثل اون رو تو بازار پیدا نمیکنن!!!یه لامپ سقفی 10W که به اندازه یه لامپ 150w رشته ای نور داره و دو برابر (و بیشتر) یه لامپ کم مصرف معمولی عمر میکنه و در نهایت به راحتی قابل تعمیر و استفاده مجدد هست. اینم عکسش! وسایلی که شما نیاز دارید1: یک عدد لامپ کم مصرف سوخته2: دو عدد کانکتور(فیش) فلات (کولری)3:یک عدد 10W LED (انتخاب رنگ با شماست)4:یک عدد هیت سینک (خنک کننده) برای LED (هیت سینک CPU خیلی خوبه)5: 30 - 40 سانتیمتر سیم دو نخ 2mm6:درایور LED 10W اولین قدم شما باز کردن قسمت پایینی لامپ کم مصرف سوخته از قسمت بالایی و قطع سیم های اون از فسمت برقش هست ( از آخر قطع نکنید)اما خیلی مواظب دستتون باشید بعد از این کار سیم های ورودی برق رو مثل شکل زیر به درایور LED (قسمت ورودی) وصل کنید و در نهایت با ایجاد یه زائده در کنار قسمت پلاستیکی پیچ خور، یه جای خوب برای اتصال درایور درست کنید با ایجاد دو سوراخ به موازات هم یک تکه سیم خشک رو مثل شکهای زیر عبور بدید.میتونید برای سوراخ کردن از نوک هویه استفاده کنیدحالا مثل شکلهای زیر LED رو روی هیت سینگ بزارید ، جای پیچشو علامت بزنید ، سوراخ کنید ، تمیزش کنید ، خمیر سیلیکون بزنید و LED رو ببندید روی خنک کننده.حالا مثل شکل زیر به ترتیب هیت سینک ، درایور و پیچ خور رو به هم محکم کنیدبه عکس زیر توجه کنید. جای فیش کولری هست. یعنی اینکه ورودی برق از اونجاستاون سیم خشکی رو که قبلا رد کرده بودید رو باید برای محکم کردن اجزای چراغ استفاده کنید. مثل شکلهای زیر عمل کنید. توضیح خاصی نداره جز اینکه مواظب باشید که خراب کاری نکنید و محکم سیم رو ببندید.بعد از محکم کردن لامپ LED رو به درایورش وصل کنید. کار سختی نیست فقط یه کم با سلیقه کار کنید و خوشگلش کنید.در نهایت میتونید برای اینکه نور LED چشم رو نزنه و قشنگ تر بشه ته یک بطری نوشابه رو ببرید و به مجموعه اضافه کنید.البته اگه پودر بچه داشته باشید و داخل اونو یه کم سفید کنید یه بالب مناسب درست کردید 5
ارسالهای توصیه شده
