  • 0
مشکل ویروس شورتکات
amir3tn
سوال
با عرض سلام و خسته نباشید.
من یه مشکل دارم که یک سیستم دارم که ویروسی شده که وقتی فلش رو وصل میکنی فایل های تو شو شورتکات میکنه .
میخواستم بدونم چجوری این ویروس رو از کامپیوتر پاک کنم تا دیگه اینجوری نشه؟
16 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
  • 0
برای رفع مشکلتون طبق این روش جلو برید:
run رو اجرا کنید فرمان cmd رو توی اون تایپ کنید وقتی فرمان اجرا شد دستور زیر رو توش پیست کنین
attrib G:\*.* -h -r -s /s /d
بجای g نام درایو فلشتون رو بنویسید و بعد اینتر کنین تا پاکسازی ویروس شروع بشه. حالا برای اینکه مطمئن بشین که ویروس پاک شده یکبار فلش رو به اینصورت باز کنین: راست کلیک و بعد open . بعد از قسمت بالای پنجره از گزینه organize قسمت folder and search option از تب view گزینه show hidden file رو انتخاب کنین و بعد تیک گزینه don't show protect operating system files رو بردارید. حالا توی همون صفحه ای که فلش رو نشون میداد ببینید فایلی به اسم autorun وجود داره یا نه؟ اگه بود با رایت کلیک و برنامه نوت پد بازش کنین ببینید آدرس چه فایلی رو توش نوشته به اون آدرس برید (همه با رایت کلیک) اون فایل رو همراه با اتوران پاک کنین. بعد اون تنظیماتی رو که قبلا دستکاری کردین رو دوباره به حالت اول برگردونید.
موفق باشید
  • 0
خیلی ممنون.خوب بعد اگه فلش دیگه ای رو بزنم ب کامپیوترم دیگه ویروسی نمیشه؟؟
  • 0
اگه این ویروس فقط از فلشتون باشه خب دیگه از بین رفته ولی اگه از سیستمون هستش همون کارایی رو که گفتم روی تک تک درایو های سیستمتون انجام بدید که کامل از بین بره. در آخر سیستم رو یکبار restart کنین.
موفق باشید
  • 0
موفق باشید
درود
خیلی خیلی ممنون
  • 0
ببخشید یه مشکل پیش اومد وقتی که تو cmdمیزنم بعدش اینتر رو میاد phatch not found یه همچین چیزی میاد .و ویروس هم از کامپیوتر پاک نمیشه.
یعنی اگه دوباره فلش رو وصل کنم - بعد از پاکسازی درایو ها به همون روش-باز هم ویروسی میشه.
  • 0
اگر امکانش هست یک اسکرین شات از اروری که میده اینجا بزارید ببینم
  • 0
ببخشید دیر شد.
بفرمائید
  • 0
ببخشید دیر شد.
بفرمائید
دوست عزیز تصویر خیلی کوچک هستش. متاسفانه قابل خوندن نیست!
  • 0
  • 0
دوست عزیز بخاطر اینه که دستور رو اشتباه وارد کردید.بین h- و r- و s- و s/ و d/ باید فاصله بدید.
  • 0
دوست عزیز به این راحتیا نمیتونید این ویروس رو پاک کنید :w16:
ویروس شورتکات خودش رو به جز قسمت اتوران درایوها تو بخش استارت آپ ویندوز و چند جای دیگه هم پنهان میکنه و وقتی سیستم روشن میشه از چند جای مختلف اجرا میشه. پیشنهاد من اینه که یه آنتی ویروس نصب کنی.
اما اگه امکان نصب آنتی ویروس برات وجود نداره فکر میکنم بهتره بیخیال پاک کردن دستی ویروس بشی چون فقط اعصابت به هم میریزه و آخرش هم احتمالا نمیتونی مگر اینکه خیلی وارد باشی.
البته من میتونم راهنماییت کنم قدم به قدم ولی کار سختیه. همون آنتی ویروس نصب کن :a030:
  • 0
ممنون از همه
  • 0
مشکل اینه که اگه آنتی ویروس نصب بشه ویروس به همراه فایلهای پاک میشه ولی اگه احتیاجی به فایل هاتون ندارید میتونید آنتی ویروس نصب کنید ../
  • 0
میشه دستور درستشو وارد کنین. چون بازم ارور میده هرچی میزنم.
  • 0
دستور درست وارد شده بعد از *.* یک فاصله بدین h- رو وارد کنین دوباره یک فاصله r- ، دوباره یه فاصله s- بعد فاصله s/ دوباره یه فاصله d/
به اون g هم دقت کنین بجای اون باید نام درایو فلشتون رو وارد کنین
  • 0
ممنون
