پست پروداکشن با فتوشاپ (V-Ray Image Post-Processing in Photoshop)
این آموزش برای اون دسته از افرادی هستش که برای پست پروکردن کارهاشون زیاد از فتوشاپ استفاده نمی کنن. توی این آموزش یک سری نکات مهم و کاربردی رو که در پست پرو کردن خروجی رندرینگ مفید هستن رو بهتون یاد میدم.
خروجی رندر رو توی فتوشاپ باز کنین.
به مسیر زیر برید: Image>Adjustments>Brightness/Contrast
روشنایی و کنتراست در تصاویر متفاوته و این یه انتخاب شخصیه که چقدر قصد دارین brightness و contrast رو تصاویر تغییر بدید. چون ممکنه همین تصویر توی بعضی مانیتورها خیلی روشن دیده بشه و توی بعضی دیگه تاریک! پس شما مجبورید تا جایی امتحان کنید که چشماتون اونو بپذیره!
نتیجه تنظیمات من به این صورت شد:
حالا به این مسیر برید: Image>Adjustments>Hue/Saturation.
در قسمت Saturation مقدار رو روی -13 بزارید چون فکر میکنم رنگها توی این قسمت خیلی قوی هستن. البته این قسمت هم باز بسته به نظر خود شماست و همچنین بستگی به کیفیت رندری که از کارتون دارید.
این نتیجه تنظیمات قسمت saturation شد:
اینبار به مسیر زیر برید: Image>Adjustments>Selective Color
ادامه دارد....:a030:
توی تنظیمات Selective Color شما میتونید رنگ های توی تصویر رو ویرایش کنین. به طور مثال اگر رنگ سبز رو انتخاب کنین تمام رنگهای سبز تصویر با تغییر دادن گزینه های موجود در پنجره Selective Color تغییر میکنن. این یکی از آپشن های خوبی هستش که میتونید خیلی حرفه ای تصاویرتون رو با اون ویرایش کنین.
من برای طبیعی تر شدن کارم از منوی Color گزینه Neutrals رو انتخاب میکنم و مقدار cyan رو روی -7 و مقدارyellow رو روی +9 میزارم. شما برای اینکار میتونید از color balance هم استفاده کنین طبق این مسیر: Image>Adjustments>Color Balance اما به نظر من روش قبلی درحالیکه سریع تر هست افکت بهتری هم به کار شما میده.
توی دوتا تصویر زیر میتونید تفاوت افکتهای مختلف این روش رو ببینید. تصویر اول افکت blue cinematic هستش و به تصویر دوم افکت سبز اعمال شده. این روش به شما کمک میکنه که رندهاتون رو به رندرهای هنری نزدیک کنین که البته بستگی داره به اینکه شما بدنبال چه چیزی هستین. دقت کنین Photo Filter هم میتونه اینکار رو برای شما انجام بده اما این روش کنترل بیشتری روی رنگ ها داره.
نتیجه نهایی:
حالا بریم سراغ Diffuse Glow. از این مسیر Filter>Distort>Diffuse Glow فیلتر رو اجرا کنین.
توی قسمت Glow Amount مقدار 2 رو بدید. مقدارش دست خودتونه ممکنه بخواید مقدار بیشتری اعمال کنین ولی مراقب باشین زیاده روی نکنین.:w16:
اینم نتیجه:
رسیدیم به بخش جالب کار! برید به این مسیر : Filter>Distort>Lens Correction
من همیشه با آپشن های Chromatic Aberration کار میکنم به نظرم تصاویر رو خیلی واقعی تر میکنن که اینم باز بستگی به شما داره که چه افکتی رو قصد دارین به کار بدید.
من توی قسمت Fix Red/Cyan Fringe مقدار 15- رو میدم و توی این قسمت Fix Blue/Yellow Fringe هم مقدار +9
توی آپشن Vignette در قسمت Amount مقدار 25- رو میدم این کار باعث میشه اطراف اون فضایی که در تصویر روی اون فوکوس کردیم یک فریم سایه ایجاد بشه و به کار عمق میده.توی این کار من روی میز و گلدان این کار رو انجام دادم شما میتونید روی هر قسمت دیگه از کار که دوست دارید با جابجایی midpoint این کار رو انجام بدین.
نتیجه:
ادامه دارد...:w16:
حالا بیاین یه مقدار برای عمق دهی بیشتر به کار از ابزار Blur استفاده کنیم. (DoF) یا عمق میدان بصورت پلاگین هم موجوده که همزمان با رندرینگ میشه اونو هم اعمال کرد اما من ترجیح میدم از این روش استفاده کنم.
حالا لازمه که شعاع و میزان سختی ابزار رو تنظیم کنیم من معمولا Hardness رو روی صفر میذارم چون باعث کدری بیشتری میشه. همه اینا بستگی داره به اینکه شما روی چی فوکوس کردید.. مثلا من توی کار روی گل و میز فوکوس کردم.
همونطور که میبینید من یه روی مقدار کاناپه مشکی و همینطور روی قالیچه و در سمت راست رو بلر کردم
حالا میخوام همین کار رو روی صندلی قرمز هم انجام بدم اما گلها چز محدوده فوکوس من بودن که نباید کدر بشن برای اینکار از ابزار زوم استفاده میکنم و یک مقدار سایز ابزار بلر رو کم میکنم . روی مبل زوم میکنم و اونو کدر میکنم. (نکته: برای زوم میتونید از طریق کلید کنترل با مثبت و منفی zoom in یا zoom out کنین.)
اینم نتیجه کار:
حالا بیاین یه مقدار از Photo Filter استفاده کنیم این فیلتر آپشن خوبیه برای گرم کردن یا سرد کردن رنگ های تصویر! به این مسیر برید: Image>Adjustments>Photo Filter
توی پنجره این فیلتر بطور پیش فرض یک رنگ گرم با غلظت 25% قرار داده شده که شما میتونید از منوی کرکره ای فیلتر دلخواهتون رو انتخاب کنین یا از قسمت color رنگی رو که مدنظرتون هست رو ایجاد کنین.
نتیجه با یک فیلتر گرم:
اینم چند نمونه دیگه با فیلترهای متفاوت:
توی تصویر زیر میتونید تفاوت پست پرویی رو که انجام دادیم با رندر اصلی وی ری مقایسه کنین!
امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین و بتونید از اون توی کارهاتون استفاده کنین! :a030:
pass: noandishaan.com
