سوپربتن (Super Concrete)
سیستم کف سوپر بتن روشی است که توسط کلیندکس از طریق ماشین های ساب زنی انحصاری و ابزارهای الماسی ایجاد و توسعه یافته است تا بتن معمولی را به یک سطح زیبا، صیقلی و تمیز شونده تبدیل نماید.
سیستم کف سوپر بتن (یا بتن پولیش پذیر در آمریکا) سیستم برای کف در آینده نامیده می شود.
سوپر بتن سیستمی آسان و سریع برای پولیش و سنباده زنی سطوح بتنی بدون نیاز به واکس است. به لطف بخش تحقیقات فنی و توسعه کلیندکس ، اکنون امکان تغییر سطح بتنی با(استانداردهای آیین نامه ای) به سطحی پولیش خورده، بهداشتی ،باقابلیت تمیزشوندگی آسان و سطحی زیبا شبیه سنگ مرمر و موزائیک وجود دارد. کارخانه ها و شرکتها در کل جهان از این سیستم در ساختمانهای تجاری، صنعتی و خانگی استفاده می کنند. بر اساس عملکرد بالای سوپر بتن این سیستم پولیش زنی و سنباده زنی در مقایسه با استفاده از واکس ، رزین و رنگ ارجح ترین سیستم می باشد.
مشخصات و ویژگی های سیستم سوپر بتن:
- شبیه به سطوح مرمرو موزائیک
- ردی از چرخهای دستگاه باقی نمی ماند
- سطحی صاف
- باصرفه تر از روش سنتی
سیستم سوپر بتن در انبارها، فروشگاه ها، سوپر مارکت ها، رستورانها، پارکینگ های طبقاتی، خانه ها، نمایشگاه ها و هر جای دیگری که نیاز به دوام، تمیزی و زیبایی سطح است استفاده می شود.سطح سخت و محکم می شود. این راه حلی با اثری طولانی برای سطح می باشد.
فرآیند سیستم سوپر بتن بخش بالای سطح کف قدیمی بتن را بر می دارد ( شامل پوششهای تکه تکه جزئی و یا کامل ) ، و بخش پائین سطح بی حفاظ را سخت می کند. تبدیل بتن پر منفذ به یک سطح متراکم
- مقاومت زیاد در برابر فرسایش
- مقاومت زیاد در برابر خراش ها
- مقاومت زیاد در برابر مواد شیمیایی
- عمر طولانی
عالی برای تردد کامیون:
رفع رد تایر لدرها، هوپرهای نوع صنعتی و وسایل نقلیه و سبدها ،در دیگر سیستمهای کف رد تایر معمولا وجود دارد تا زمانیکه کف تعمیر شود. زمانیکه یک جرثقیل روی کف روکش دار روشن است بین تایرش اصطلاک به وجود می آید و روی سطح رد باقی می گذارد.
کاهش پارگی و فرسایش در سرتاسر تایر لودر به خاطر نرمی کف و اتصالات حلقه ای مسطح.
در وسایل صنعتی بزرگ سطح های ناهموار و زبر باعث می شود تایرها سریعتر فرسوده می شوند.
مهربان با محیط زیست:
بتن براق شده یک محصول مهربان leeps است. سطوح بتنی موجود را مورد استفاده قرار می دهد که نیاز به تولید و خرید مواد پوششی و روکشی اضافی را رفع می کند. استفاده از کاشی، فرش و مشمع فرشی برای پوشاندن سطح زمانیکه نیاز به تعویض است پایان می یابد. بتن براق شده خیلی بادوام است و هر وقت لازم است باید مجدد صیقل داده شود. اینکار روی قطعه موجود صرفا برای کسر هزینه بدون هیچ اتلاف قابل توجهی انجام شده است.
- سوپر بتن یک محصول طبیعی است.
- بو و تبدیل شیمیایی وجود ندارد.
- ماده حلالی وجود ندارد که تبخیر شود.
- غلظتی ( برای مثال slcs) وجود دارد که باعث بیماریهای خانگی شود. هیچ فرآورده ای حساسیت زا وجود ندارد.
- پاکی هوا : هیچ گرد و خاکی از کف سوپر کنکرت منتشر نمی شود.
کنکرت می تواند نفس بکشد که امکان تبخیر آب وجود دارد اگرچه روکشی وجود ندارد که ور بیاید، پوسته پوسته شود ، بشکافد یا جدا شود و به لطف ph زیاد طبیعی اش ایجاد باکتری، کپک، یا قارچ نمی کند.
اقتصادی:
کاهش نگهداری کف و کمتر کشیدن وسایل تمیزی بر کف، کشیدن برس، پد و جاروی طولانی.
بیشتر سیستمهای کف ، حتی کفهای بتنی معمولی، به تمیزی تهاجمی جهت نگهداری یک محیط تمیز وظاهری زیبا نیاز دارند. در آوردن روکش و واکس وجود ندارد. با وجود یک سیستم کف بتنی براق شده نیازی به درآوردن و واکس زدن کف وجود ندارد. تمام زحمت اختصاص داده شده شما به نگهداری و هزینه های مواد برای کندن و واکس زدن حذف می شود و به پائین هرینه نگهداری کم اضافه می شود.
سهولت در نظافت: تنها جارو زدن و تمیز کردن.
هزینه موثر: بتن براق شده یکی از اقتصادی ترین، جایگزین های کفهای با هزینه موثر ظاهر شده است. هزینه های کاهش یافته شده مربوط به انرژی ذخیره شده، کاهش فرسودگی تایر، کاهش نگهداری و به خصوص دوام طولانی نشان می دهد که بتن براق شده یک سیستم کف سازی با بودجه معقول است.
کفهای بتنی موجود:
- روکشهای قدیمی باید از بتن ساده برداشته شود و کفها باید تمیز باشد.
- آسیبها باید تعمیر شود.
- تمیزی با الماسهای فلزی s
- رنگ کرد ن با رنگ بتن استاتن اگر نیازی به رنگ کردن کف سیمانی وجود دارد.
- اشباع کردن با سخت کننده مخصوص بتن
- صیقلی کردن با الماس های فنولیک FK
- چسباندن با پولیش بتن
- سنباده زدن با BETON SEALER HS
کفهای بتنی جدید:
- با اضافه کرد ن توده های رنگی امکان دست یافتن به ظاهری خیلی زیبا با تغییرات متفاوت وجود دارد. همچنین شیشه رنگی خرد شده می تواند در سطح بالایی بتن تازه کار شود که سپس در جریان تمیز کردن و برق انداختن تکه های شیشه آشکار می شوند.
- انتخاب توده ها و رنگهای بتن
- قراردادن بتن و صبر کردن تا بهتر شدن برای حداقل یک هفته قبل از هرگونه تمیزی
- رنگ کردن با beton stain color. ( هنگام رنگ، بتن جدید بایدبه طور معمول برای حداقل دو هفته در دمای 20 درجه سانتیگراد بماند.برای نتیجه مطلوب اجازه دهید بتن برای چهار هفته بماند.)
- اشباع کردن با سخت کننده بتن
- صیقلی کردن با الماسهای فنولیک
- چسباندن با بتن پولیش
- سنباده زدن با beton sealer hs
مقایسه با روکش های مومی و رنگی
روکشهای براق یا مومی معمولا برای رسیدن به یک کف درخشان استفاده می شوند اما هرچه درخشندگی بیشتر باشد احتمال فرسایش بیشتر است به همین دلیل آنها برای مدت نسبتا کوتاهی دوام دارند. به علاوه روکش های سنگین تر در برابر خراش ها و فرسایش کلی آسیب پذیرتر هستند. بنابراین چنین روکشی باید به طور مکرر قبل از کاربرد روکش جدید برداشته شود، اغلب اوقات محض اینکه آماده باشد روکش رنگی برپایه اکریلیک، اپوکسی ها وپلی یورتان ها ( pu ) ، مانند روکش مومی هستند اینها هم باید به طور مکرر به خاطر فرسایش مجدد رنگ شوند. در مناطق پر تردد هر 2 تا 5 سال. بنابراین حتی اگر پولیش و واکس ارزان به نظر می رسند، در واقع خیلی پر هزینه هستند. در محوطه طولانی فرمهای روکشهای کفسازی گرانتر از واکس و پولیش نیستند.
