(ژنراتور القایی دو سو تغذیهdfig
از دوستان متخصص کسی توی امر شبیه سازی این ژنراتور در برنامه متلب می تونه کمکم کنه؟
ممنونم
ممنونم
سلام دوست عزیز
همین dfig رو توی help سرچ کنین، یه مطلب با این عنوان هست: Wind Farm Using Doubly-Fed Induction Generators
توی مثال های SimPowerSystems هم یه تعداد فایل با این عنوان هست، بازم توی Help متلب، مثال های بخش SimPowerSystems، توی قسمت Specialized Technology، سه تا فایل سیمولینک هست، که این عنوان رو هم شامل میشن.
روی
هم یه فایل بود، اونم میذارم:
by
06 Mar 2014 (Updated 06 Mar 2014)
simplified crowbar of doubly fed induction generator
Crowbar in this model is not built using IGBTs or ideal switches.
The cut-in and cut-out of crowbar circuit is modelled by
changing the reference voltages of rotor-side converter.
The model was created using MATLAB R2010a.
The control strategy is the most common decoupling
algorithm and MPPT, you can update it using your own strategy.
فایل PDF هم زیاد بود من سرچ کردم.
سلام دوست عزیز
روی
by
بابت فایل پیوستی خیلی ممنونم
اما این شبیه سازی رو وقتی باز می کنم مدل ژنراتور القایی به صورت علامت سوال میاد.دلیلش چی می تونه باشه؟
البته شبیه سازی های دیگه هم همین مشکل رو دارن
ممکنه ورژن متلبتون پایین تر از ورژنی باشه که این فایل باهاش تولید شده، چه ورژنی از متلب رو استفاده می کنین؟
البته پیج خود فایل رو نگاه کردم، نوشته با R2010a ایجاد شده، که خب جدیدم نیست.
MATLAB release: MATLAB 7.10 (R2010a)
ولی من خودم ران کردن، مشکلی نداشت اجرا میشد.
یه عکس از چیزی که گفتین می ذارین.
ببخشید، این عکسی که گذاشتین برای کدوم فایل هست؟
این برای یکی از شبیه سازی های دیگه است
خب فایلشو بذارین، یا اگه از مثال های هلپ هست بگین کدوم مثاله.
وقتی که سیمولینک نتونه آیکونی که برای بلوک تعیین شده رو نمایش بده، سه تا علامت سوال بجاش میذاره، ولی این بلوک هایی که واسه شما رو نمی تونه نمایش بده بلوک های اصلی خود تولباکس Simpower هست، فقط آیکون رو نمی تونه نمایش بده مشکلی دیگه ای نباید داشته باشه، می تونین همین بلوک ها (Asynchronous Machine و Universal Bridge) رو از کتابخانه ی سیمولینک خودتون بردارین و جایگزین کنین تا مشکلش حل بشه:
توی هلپ یه مطلب تحت عنوان Draw Mask Icon برای درست کردن آیکون روی بلوک های سیمولینک هست، این رو هم می تونین توی command window بنویسین:
مهندس من می خوام بازده رو توی ژنراتور القایی دو سو تغذیه افزایش بدم.به نظرت باید چی کار کنم؟
نمی دونم، راستش تو این زمینه سر رشته ای ندارم.
  • 1 سال بعد...
سلام دوست عزیز با تشکر از شما. میشه بگین این عکس مربوط به کدوم فایل شبیه سازیه یا آدرسش؟
سلام دوست عزیز
کدوم عکس؟ البته فکر کنم فایلا هم گذاشته شدن.
