Peyman 16150 ارسال شده در 26 مرداد، 2010 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام پسورد تمامی فایل ها (http://www.noandishaan.com) است. 6
RAHIMIGH82 13 ارسال شده در 27 اسفند، 2010 لطفا برای قطعات ریخته گری چه استانداردی را پیشنهاد می کنید؟ 3
Peyman 16150 سازنده ارسال شده در 27 اسفند، 2010 لطفا برای قطعات ریخته گری چه استانداردی را پیشنهاد می کنید؟ نمونه فولادی یا آلومینیمی استاندارد زیر می تواند برای نمونه های فولادی استفاده شود ASTM A148 / A148M - 08 Significance and Use This specification covers the standard for carbon steel, alloy steel, and martensitic stainless steel castings that are to be subjected to higher mechanical stresses. All castings shall undergo heat treatment either by full annealing, normalizing, normalizing and tempering, or quenching and tempering and shall be regulated under pyrometers. Several grades of steel castings are covered and shall conform to the required chemical composition for sulfur and phosphorus. A tension test shall be performed and shall conform to the required tensile strength, yield point, and elongation. The notch bar impact properties shall also be determined by testing one set of three Charpy V-notch impact specimens. 2
amirkingful 10 ارسال شده در 17 مرداد، 2011 لطفا برای قطعات ریخته گری چه استانداردی را پیشنهاد می کنید؟ dooste aziz manzooret chie daghighan??:jawdrop:
RAHIMIGH82 13 ارسال شده در 5 مهر، 2011 ممنون از پیمان عزیز آیابرای نمونه های چدنی هم از این استاندارد میتوان استفاده نمود؟
ارسالهای توصیه شده
