پروژه کنترل ترافیک
این برنامه یک برنامه ساده برای کنترل 2 چراغ قرمز در یک چهار راه است طرز کار ان بدین گونه است که هنگامی که لامپ قرمز چراغ اول روشن است لامپ سبز چراغ دوم روشن است و چراغ عابر پیاده اول روشن و چراغ عابر پیاده دوم خاموش است (حالت اول) .
سپس بعد ازمدت 50 ثانیه همچنان که لامپ قرمز اول روشن است لامپ سبز چراغ دوم خاموش شده ولامپ زردچراغ دوم روشن می شود و چراغ عابر پیاده اول به علامت هشدار به مدت 10 ثانی به صورت چشمک زن روشن و خاموش می شود (حالت دوم)وسپس بعد از این 10 ثانیه مدار به حالت سوم رفته و بعد از ان هم به حالت چهارم می رود وبعد دوباره به حالت اول برگشته و این حلقه ادامه پیدا میکند.حالت سوم و چهادم هم مثل حالت اول و دوم کار می کند با این تفاوت که وضعیت هدایت چراغ ها عکس می شود.
$regfile = "m8def.dat" ‘* تعیین نوع میکرو و مقدار کریستال
$crystal = 1000000 ‘*وتعیین پورت به عنوان خروجی
Config Portb = Output
Dim S As Byte
R1 Alias Portd.0 ‘* تعویض نام پایه های پورت با نامهای مناسب دلخواه
Y1 Alias Portd.1
G1 Alias Portd.2
R2 Alias Portd.3
Y2 Alias Portd.4
G2 Alias Portd.5
A1 Alias Portd.6
A2 Alias Portd.7
S = 20 : Y2 = 0 : G1 = 0 ‘*مقدار دهی اولیه به متغیر و پایه های پورت
Main:
S = 20 : R1 = 1 : R2 = 0 : Y1 = 0 : G2 = 1 : A1 = 1 : A2 = 0‘* حالت اول
Wait 50
G2 = 0 : Y2 = 1
Next1:
Toggle A1
Waitms 500 ‘* حالت دوم
Decr S
If S > 0 Then
jmp next1
Else
S = 20 : R1 = 0 : R2 = 1 : Y2 = 0 : G1 = 1 : A1 = 0 : A2 = 1
Wait 50 ‘*حالت سوم
G1 = 0 : Y1 = 1
Next2:
Toggle A2
Waitms 500
Decr S ‘*حالت چهارم
If S > 0 Then
jmp next2
Else
jmp main
End If
End If ‘* پایان برنامه
End
