ابتکارات کشت گیاهان
هرابتکار و خلاقیتی که در علم کشاورزی استفاده شده رو با توضیح اینجا قرار دهیم..
باتشکر..:icon_gol:
[h=2]تصاویری از خلاقیت یک کشاورز برای زیبایی محصولاتش[/h]
شفقنا افغانستان - یک کشاورز اهل دوون (devon) انگلستان با قرار دادن محصول خود در قالب هایی به شکل قلب قرار داده تا بتواند محصولاتی فانتزی به دست آورد و عاشقان هم بتوانند هدایایی سالم تهیه کنند و به یکدیگر هدیه بدهند….
حالا این قلب های سبز و سرخ را می توانند قلب هایی که برای یکدیگر می تپند به هم هدیه بدهند!این کشاورز، میوه‌ها و ترکاری مثل بادرنگ ، بادمجان رومی ، کدو ، لیمو، ماندارین، مالته، بادمجان سیاه را در قالب هایی به شکل قلب و با اندازه های مختلف قرار داده است و می گوید بین یک هفته تا سه ماه صبر کرده تا قلب هایش به ثمر نشسته است.
HOT WATER:
This is the homemade solar water heater. A little creativity goes a long way. Solar lights can also be made from glass or plastic bottles filled with chlorinated water. Somehow the sunlight is absorbed and released slowly into the night.
[h=2][/h] [h=2]Build a vertical aquaponic veggie & fish farm for small yards & houses[/h]
This low-cost vertical aquaponic system can grow leafy greens, herbs and raise fish for a small family year round, and it fits in a 5' by 3' space.
What it is
A vertical aquaponic system grows vegetables without soil in columns above a fish tank. By growing vertically, you can produce about twice the amount of plants as you can with a hydroponic system of the same area. One five-foot tower can produce more than 200 heads of lettuce per year. And it uses a small fraction of the water needed to grow crops in soil.
The system puts fish waste to work as fertilizer for crops. A small pump draws nutrient-rich water from the fish tank to the tops of the vertical columns. The water trickles down through the roots of the plants, gathering oxygen from the air as it falls back into the tank. It releases almost no waste and, because it's soil free, there's no need for fertilizer or most pesticides. Also, if you do it right, you won't have to clean the fish tank much.
You do have to replace lost water as needed, power the pump and feed the fish. Try raising crickets for fish food, or buy them flakes. It might not be too hard to power one of these pumps with a small solar panel or some other renewable energy.
Materials
You can use these or swap out anything for whatever you have on hand. Measurements are in feet and inches. Sorry, rest of the world.
*Pipes
15-20 ft. of 4-in. diameter PVC or ADS
Four 4-inch elbows
Four 4-inch T connectors
*Two 50-gallon drums
*15-20 ft. of pex tubing, or aquarium tubing
*Plastic cups
*Strips of cloth, such as burlap sack, cable ties or another fastener
*Scrap wood
*Two rolls of electrical tape
*Pumps
One water pump - the size depends on how much flow it would need. An aquarium pump is enough to keep the flow going.
One air pump (optional). The system can aerate itself but it can produce more if it has an air pump.
Tools
*Power drill or hand drill
*1-in hole saw
*3-in hole saw
Build time
About two hours.
Recommended plants and fish
Leafy vegetables, tomatoes and herbs do well in these systems. So do flowers. You can experiment to find which do well and fit your needs.
Tilapia and trout do well, they grow quickly and they're delicious.
Step 1 Prepare the base pipes
Cut the pipe into six 1ft. sections for the sides and two 14in. sections for the ends.
Drill two 3in-diameter holes in each of the 1ft side pieces.
Drill a 1in-diameter hole into the side of one of the end pieces.
Then assemble the pieces with electrical tape
Tip
You can use any kind of durable plastic or pipe, not just what's pictured.
Step 2 Vertical pipes
Cut the vertical pipes to whatever length you like. The ones pictured are cut at different lengths, from 2ft to 4ft, to show what they each look like. But you would usually cut all four to the same length.
Drill 1in-diameter holes in the vertical pipes, evenly spaced.
Insert the vertical pipes as shown.
Step 3 Cups and drain
Perforate the bottoms of the plastic cups and place them in the holes you drilled in the side pipes.
Cut a piece of 1in-diameter pipe to insert into the 1in hole in the end pipe to make a drain.
The drain should pour into one of the 50-gallon drums.
Step 4 The fish tank
You can use two 50-gallon drums like these or any other kind of container that holds water for fish. You could even scale this down and put it on top of an indoor aquarium.
Cut the tops off below the rims.
Step 5 Finished
This is the assembled garden structure on top of the drums, seen from two slightly different angles.
Adjust the structure's balance and support its joints with wooden boards. You could tilt the structure slightly toward the drainpipe to improve the water flow.
Cut strips of burlap (or another material), fasten them to the tops of the vertical pipes and drape them down the inside of the pipes. This gives the plant roots something to latch onto.
Next, cut and assemble the tubing so that you can pump water from one barrel up to each of the four vertical pipes. You could also pump water from the barrel that receives drainage to the barrel that feeds the system.
Step 6 Scaling up for bigger, fancier systems
These systems can scale up to commercial size, like this greenhouse at the Center for Sustainable Aquaponics.
Step 7 Creative designs
This arrangement shows some of the creativity and beauty possible with an aquaponic system. There is a rocky waterfall into the fish tank and a drip-irrigation system watering soil-free plants in a rock bed.
ساخت گیاهی و ماهی aquaponic مزرعه عمودی برای کارگاههای کوچک و خانه ها
این کم هزینه سیستم aquaponic عمودی می تواند سبزی برگ دار، گیاهان رشد و پرورش ماهی برای یک سال خانواده کوچک دور ، و آن را در 5 متناسب با ' 3 ' فضا.
گیاهان سبز افزایش سال خانواده ماهی متناسب 5 3 فضا
آنچه در آن است
سیستم aquaponic عمودی رشد می کند سبزیجات بدون خاک در ستون بالا یک تانک ماهی است. با رو به رشد عمودی ، شما می توانید حدود دو برابر مقدار از گیاهان به عنوان شما می توانید با یک سیستم هیدروپونیک از همان منطقه تولید کند. یک برج پنج پا می تواند بیش از 200 سر از کاهو در هر سال تولید کند. و آن را با استفاده از بخش کوچکی از آب مورد نیاز برای کشت محصولات در خاک است.
این سیستم قرار می دهد و ضایعات ماهی به عنوان کود کار برای محصولات . یک پمپ کوچک تساوی آب غنی از مواد مغذی از مخزن ماهی ها به بالای ستون عمودی . آب trickles را از طریق ریشه گیاهان ، جمع آوری اکسیژن را از هوا به عنوان آن را به عقب به مخزن می افتد . این تقریبا هیچ زباله منتشر شده و ، به خاطر آن خاک آزاد ، هیچ نیازی نیست برای کود و یا بیشتر آفت کش ها وجود دارد. همچنین، اگر شما این کار درست است ، شما مجبور به تمیز کردن مخزن ماهی ها بسیار است.
شما باید به جای آب از دست رفته در صورت نیاز، قدرت پمپ و تغذیه ماهی . سعی کنید بالا بردن جیرجیرک برای ماهی ، و یا خرید آنها را تکه می کند. این ممکن است به قدرت یکی از این پمپ با یک پنل خورشیدی کوچک و یا برخی از انرژی های تجدید پذیر دیگر خیلی سخت است.
مصالح
شما می توانید این یا استفاده از مبادله از هر چیزی برای هر آنچه شما در دست دارند . اندازه گیری در فوت و اینچ می باشد. با عرض پوزش، بقیه جهان است.
* لوله های
15-20 فوت از 4 در . PVC به قطر و یا ADS
چهار آرنج 4 اینچ
چهار کانکتور T 4 اینچ
* دو بشکه 50 گالن
* 15-20 فوت از لوله های PEX یا آکواریوم لوله
* فنجان های پلاستیکی
* نوار از پارچه ، مانند کیسه کرباس ، روابط کابل و یا دکمه دیگر
* چوب ضایعات
* دو رول از نوار های برق
* پمپ
یکی پمپ آب - اندازه بستگی به میزان جریان آن را نیاز دارید. پمپ آکواریوم به اندازه کافی برای حفظ جریان رفتن است .
یک پمپ هوا (اختیاری). این سیستم می تواند خود را تحت تاثیر هوا دراوردن اما می تواند بیشتری تولید کنیم اگر آن را تا به پمپ هوا .
ابزار
* تمرین قدرت یا دست تمرین
* 1 در سوراخ اره
* 3 در سوراخ اره
زمان ساخت
حدود دو ساعت است.
گیاهان توصیه شده و ماهی
سبزیجات برگ دار ، گوجه فرنگی و گیاهان به خوبی انجام دهد در این سیستم ها. پس وقت گل. شما می توانید تجربه کنید که به خوبی انجام دهد و متناسب با نیاز شما .
تیلاپیا و ماهی قزل آلا را خوب انجام دهد ، که آنها به سرعت رشد می کنند و آنها خوشمزه است .
مرحله 1 آماده لوله های پایه
قزل آلا تیلاپیا مناسب رشد گام خوشمزه 1 آماده سازی لوله های پایه
برش لوله به شش 1ft . بخش های دو طرف و دو 14in . بخش های به پایان می رسد .
مته دو 3in قطر سوراخ در هر یک از قطعات جانبی 1ft .
مته سوراخ 1in قطر را به سمت یکی از قطعات پایان .
سپس قطعات مونتاژ را با نوار چسب برق
نوک
شما می توانید هر نوع پلاستیکی با دوام و یا لوله نه فقط آنچه که در تصویر استفاده کنید.
مرحله 2 لوله های عمودی
گام نوک نوار خط لوله از پلاستیک با دوام در تصویر 2 لوله های عمودی
برش لوله های عمودی به هر طول شما می خواهم. آنهایی که در تصویر در طول های مختلف هستند قطع، از 2ft به 4ft ، به نشان دادن آنچه که هر یک از شبیه. اما شما معمولا قطع چهار به طول همان .
مته سوراخ 1in قطر در لوله های عمودی، به طور مساوی فاصله .
قرار دادن لوله های عمودی به عنوان نشان داده شده است .
مرحله 3 جام و فاضلاب
لوله های درج لوله به طور مساوی فاصله عمودی گام 3 فنجان تخلیه
سوراخ کف از فنجان های پلاستیکی و آنها را در حفره های شما را در لوله های جانبی حفر شده است.
برش یک قطعه از لوله 1in قطر برای وارد کردن به سوراخ 1in در لوله پایان به تخلیه .
تخلیه باید به یکی از درام 50 گالن پور .
مرحله 4مخزن ماهی ها
تخلیه لوله پور بشکه 50 گالن گام 4 مخزن ماهی ها
شما می توانید دو درام 50 گالن هایی از این و یا هر نوع دیگر از ظرف است که آب را نگه می دارد برای ماهی استفاده کنید. شما حتی می تواند در مقیاس این پایین قرار داده و آن را در بالای یک آکواریوم در محیط داخلی.
برش در صدر کردن زیر رینگ .
مرحله 5: در دست اجرا
تاپس مقیاس ماهی برش آکواریوم های داخلی رینگ گام 5 به پایان رسید
این ساختار باغ جمع شده در بالای (درامز)، دیده می شود از دو زاویه کمی متفاوت است .
تنظیم تعادل ساختار و با بک های چوبی حمایت از مفاصل آن است. شما می توانید ساختار کمی به سمت نظم الصرف کج برای بهبود جریان آب .
برش نوار از کرباس ( و یا مواد دیگر ) ، آنها را محکم به تاپس از لوله های عمودی و با پارچه مزین کردن آنها را در داخل لوله . این به ریشه های گیاهچیزی برای محکم نگاه داشتن بر روی .
بعدی ، برش و مونتاژ لوله به طوری که شما می توانید آب را از یک بشکه تا به هر یک از چهار لوله های عمودی پمپ . شما همچنین می تواند آب از بشکه بوده که زهکشی برای هر بشکه است که تغذیه سیستم دریافت پمپ .
مرحله 6 تجانس برای بزرگتر ، سیستم های رویایی
دریافت زهکشی بشکه خوردها گام 6 پوسته پوسته شدن سیستم بزرگتر رویایی
این سیستم می تواند به اندازه های تجاری در مقیاس بالا ، مثل این گلخانه در مرکز Aquaponics پایدار .
مرحله 7 طرح های خلاق
مقیاس مرکز گلخانه ای تجاری aquaponics پایدار گام 7 طرح های خلاق
این ترتیب نشان می دهد برخی از خلاقیت و زیبایی ممکن است با یک سیستم aquaponic . یک آبشار صخره ای به مخزن ماهی ها و یک سیستم آبیاری قطره ای آبیاری گیاهان بدون خاک در یک تخت سنگ وجود دارد.
آبشار صخره ای مخزن ماهی ها آبیاری قطره ای آبیاری تخت گیاهان سنگ بدون خاک
اینو خودم براتون ترجمه میکنم بطور خلاصه وار....
کنار ریشه گیاه رو گود میکنن.. یه بطری پراز اب رو درون این گودال قرار میدن. و یه بطری دیگه رو از سر میبرن روی بطری قرار میدن.
تابش خورشید باعث میشه اب درون بطری بخار بشه.. به ظرف برخورد کنه و بصورت قطرات باران.. به سطح خاک برسه و بعد به ریشه .. و گیاه همیشه تازه و تر میمونه و از پژمردگی گیاه جلوگیری میشه..:w16:
عالی :icon_gol:
