پروژه ی احداث یک مجتمع آموزشی
این بار میخوام یه پروژه ی کامل رو در مورد یه مجتمع آموزشی اعمال کنم
توی این تاپیک طریقه ی استفاده از Google SketchUp Pro و به یه نوعی همون استفاده ی مفید از Google Earth 119319_topodaworld.gif،120219_tinfoilhatsmile.gif
و پس از اعمال تغییرات لازم در AutoCAD، استفاده از Revit Arcitecture و پس از آن Revit MEP و Revit Structure رو یاد میگیریم
در AutoCAD نقشه رو به صورت لایر های مختلف اعمال میکنیم و تغییرات لازم رو انجام خواهیم داد212519_scrapbooksmiley.gif
در نرم افزار R A ما شمای سه بعدی ساختمان رو ترسیم میکنیم و از موارد لازم نقشه های پلان، سکشن و کال آوت میگیریم612119_r9fyap149tqxuxa0.gif
در نرم افزار R MEP ما تحلیل های مربوط به تأسیسات مکانیکی، الکتریکی و لوله کشی رو اعمال میکنیم و از موارد لازم نقشه های اجرایی میگیریم همچنین نقشه های لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان رو هم خواهیم داشت 382219_showersmile.gif
در نرم افزار R S ما تحلیل های مربوط به استراکچر ساختمون رو انجام میدیم و نقشه های لازم رو میگیریم 408619_tnp.gif
در نهایت امیدوارم این تاپیک مفید باشه برای همه (اعم از مهندسای مکانیک، معمار و...)
از اونجایی که به مرور انجام میشه، تا پایان ما رو همراهی کنین و صبور باشین:a030:
همچنین چنانچه در هر مرحله از کار سوالی پیش اومد ضمن گرفتن نقل قول
سوال خودتونو مطرح کنین
در دست احداث...
هممون با نرم افزار Google Earth آشنا هستیم
این نرم افزار یه کره ی زمین هست که هرجای دنیا رو میتونیم باهاش ببینم:ws37:
صفحه ی اصلی این نرم افزار به شکل زیر هست:
به جرأت میتونم بگم این نرم افزار رو دست نداره
حالا توی همین ایران خودمون یه منطقه رو پیدا میکنم برای احداث بنا
این منطقه هر جایی میتونه باشه و بستگی به سلیقه تون داره:ws3:
ولی چون میخوام روند آموزش داشته باشه، توی یه منطقه که دارای پستی و بلندی باشه میگردم:w16:
برای این پروژه من منطقه ی بافتان در استان سیستان و بلوچستان به عکس زیر رو انتخاب میکنم:w16:
منطقه ی مورد نظر من قسمت پایین چپ هست که یه منطقه ی نیمه کوهستانی هست و به شهر هم نزدیک هست
اینجا میخوایم یه پروژه ی آموزشی احداث کنیم:ws3:
(آقا اون کلنگ رو بردار بیار بزنبم!!!:ws28:)
حالا میتونیم کار رو وارد نرم افزار اسکچاپ بکنیم اما قبل از اون یه سری توضیح باید بدم
نرم افزار اسکچاپ یه نرم افزار رایگان هست که گوگل برای رسیدن به هدف ترسیم دنیای سه بعدی روی همین کره ی گوگل در اختیار کاربر هاش قرار میده اما نرم افزار اسکچاپ پرو رایگان نیست و نسبت به اسکچاپ یه سری ماژول های اضافی داره
ما در اینجا از اسکچاپ پرو استفاده میکنیم:a030:
محیط نرم افزار اسکچاپ به صورت زیر هست:
برای وارد کردن یه قسمت توی اسکچاپ بایستی از نوار ابزار Google گزینه ی Add Location رو انتخاب می کنیم
و عین Google Earth منطقه رو انتخاب میکنیم
عکس زیر رو ببینین:
از همون نوار ابزار Google گزینه ی Toggle Terrain رو میزنیم تا نقشه به صورت توپو سرفیس در بیاد
حالا یه سطح واقعی داریم:
خوبی نرم افزار اسکچاپ واقعی بودن ابعاد اون هست
حالا میخوایم که خطوط توپوگرافی رو داشته باشیم...
برای ایجاد خطوط توپوگرافی بایستی یه صفحه زیر یا بالای این شکل ترسیم کرد
بعد به فاصله ی مساوی (مقدار دلخواه که میتونه 1 متر 2 متر 5 متر 10 متر یا هر مقداری باشه که بستگی به دقتتون داره) صفحه رو تا انتهای شکل کپی کرد:w16:
برای این کار میتونین از دستور Move به همرا کلید Ctrl استفاده کنین که در واقع همون کپی هست:ws37:
در حال حاضر تو فکر اینم که اولا فاصله ی صفحات رو چقدر بگیرم
ثانیا چه جوری راحت اینا رو کپی کنم تا بعد بتونم توپو بگیرم:ws38:
با گرفتن توپو میشه به صورت فایل dwg ذخیره کرد که توی اتوکد باز میشه و قابل ادیت کردن هست:w16:
  • 3 ماه بعد...
فاصله ی ما بین صفحات رو 20 سانتی متر گرفتم و صفحات رو کپی کردم که به شکل زیر میشه:
حالا ابزار Select رو انتخاب میکنیم و کل مجموعه رو میگیریم
سپس کلیک راست میکنیم و از گزینه ی Intersect Faces مورد With Model رو انتخاب میکنیم
به شکل زیر:
حالا روی قسمت های اضافی کلیک و Delete میکنیم تا فقط خطوط توپوگرافی بمونن
به شکل زیر:
حالا خود نقشه رو روش کلیک راست میکنین و طبق عکس زیر عمل میکنین:
بعد از این کار نقشه رو حذف میکنین تا فقط خطوط توپوگرافی بمونن به صورت عکس زیر:
حالا از شکل توپوگرافی حاضر شده یه اکسپورت برا اتوکد میگیریم...
برای این کار از منوی File گزینه ی Export مورد 3D Model رو انتخاب میکنیم و فایل رو با فرمت Dwg ذخیره میکنیم
حالا دیگه کار ما با Sketch Up تمومه و نوبت به ادیت اون توی اتوکد میرسه که در زیر میگم:w16:
خب توی اتوکد به شکل زیر باز میشه که حالا بایستی ابتدا جاده ای که داشتیم رو روش بذاریم و بعد هم ترسیمات خودمون رو انجام بدیم
میتونیم برگردیم به همون اسکچاپ و روی جاده ها خط رسم کنیم و دوباره مراحل رو تکرار کنیم این کار باعث میشه دقت کار بالا بره :w16:
اما توی اتوکد هم میشه عکس رو زیرش انداخت و جاده رو به صورت خط ترسیم کرد...
ما در اینجا برای جلوگیری از به هم ریختن توپوگرافی روش اول رو پیش گرفتیم
همونطور که میبینید خطوط به عنوان لبه ی جاده ترسیم شدن:a030:
از اونجایی که جاده اختلاف ارتفاع عرضی نداره فلذا میتونیم لبه های توپوگرافی رو نسبت به لبه ی جاده تریم کنیم تا جاده به صورت هموار حاصل بشه
همچنین ما اختلاف ارتفاع های توپوگرافیمون 20 سانتی متر هست اما دقت Google Earth اونقدرا هم بالا نیست فلذا این اختلاف تأثیر زیادی نداره:a030:
حالا باید ببینیم که شکل مجتمع آموزشی ما چه جوری باید باشه
یه طراحی فضای مجتمع نیاز داریم
ما فرضا میگیریم که میخوایم در این محدوده یه دانشگاه بنا کنیم
برای این کار بهتره توی گوگل سرچ کنیم و پلان تعدادی از بنا های دانشگاهی رو ببینیم:w16:
این یه سری از پلان ها که توی گوگل پیدا کردم:
به نظرم اولی از بقیه جالب تر باشه:
