هوادار 1111 ارسال شده در 13 دی، 2013 سلام کسی با نرم افزار X'pert (تحلیل XRD) کار کرده؟ میخام ببینم اگه فایل اکسل داشته باشم از طیف میتونم ببرمش تو نرم افزار؟؟ کمک 10
notrino 2604 ارسال شده در 13 دی، 2013 سلام کسی با نرم افزار X'pert (تحلیل XRD) کار کرده؟میخام ببینم اگه فایل اکسل داشته باشم از طیف میتونم ببرمش تو نرم افزار؟؟ کمک سلام بر تو ای دوست...نه متاسفانه...نا آشنام 3
Peyman 16150 ارسال شده در 30 اسفند، 2013 سلام کسی با نرم افزار x'pert (تحلیل xrd) کار کرده؟میخام ببینم اگه فایل اکسل داشته باشم از طیف میتونم ببرمش تو نرم افزار؟؟ کمک معمولا شرکت سازنده دستگاه نرم افزار خودشو طراحی و سوار می کنه بنابراین یه نرم افزار استاندارد وجود نداره برای تحلیل، اگر منظورتون از تحلیل xrd، مقایسه شدت پیک با مرجع برای پیدا کردن مینرال باشه ! برای تحلیل نمودار باید دقیق بدونید چه نمونه ای تست شده، بعد به کمک نرم افزار فازها یا مینرال های احتمالی که ممکنه در نمونه باشه رو انتخاب می کنید، بعد نرم افزار پیک ها رو با مرجع استاندارد مقایسه می کنه و فازهای موجود در نمونه رو کمی و کیفی بهتون نشون می ده 1
sima67* 12 ارسال شده در 31 فروردین، 2014 در نرم افزارxpert high score چطور میشه noise ها رو گرفت. طوری که فقط پیک های اصلی بیشتر برجسته و مشخص باشند و فاصله بین اونها و نویزها ارتفاعشون کم باشه ؟؟ به عبارتی نمودار مرتب تر باشه. گزینه smooth تا حدی این کارو میکنه ولی بیشتر از اون مورد نظرم هست. شبیه نمودار مقالات. 1
a.namdar 5908 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2014 در نرم افزارxpert high score چطور میشه noise ها رو گرفت. طوری که فقط پیک های اصلی بیشتر برجسته و مشخص باشند و فاصله بین اونها و نویزها ارتفاعشون کم باشه ؟؟ به عبارتی نمودار مرتب تر باشه.گزینه smooth تا حدی این کارو میکنه ولی بیشتر از اون مورد نظرم هست. شبیه نمودار مقالات. محور y رو لگاریتمی کن. البته ب نوع نمونه ت وابسته س. مثلا اگه پلیمر هم داری تو نمونه ت بهتره نویزها باقی بمونه. میشه داده ها رو کپی کنی تو اکسل بعد رسم کنی تو اکسل میگن میشه ی کارایی کرد قیافه ش بهتر شه. البته فقط برای بهتر شدن شکلش. 2
sima67* 12 ارسال شده در 8 اردیبهشت، 2014 محور y رو لگاریتمی کن. البته ب نوع نمونه ت وابسته س. مثلا اگه پلیمر هم داری تو نمونه ت بهتره نویزها باقی بمونه. میشه داده ها رو کپی کنی تو اکسل بعد رسم کنی تو اکسل میگن میشه ی کارایی کرد قیافه ش بهتر شه. البته فقط برای بهتر شدن شکلش. :5c6ipag2mnshmsf5ju3 تو خود نرم افزار ایکس پرت از کدوم قسمتش میشه محور عمودی رو لگاریتمی کرد ؟
a.namdar 5908 ارسال شده در 8 اردیبهشت، 2014 :5c6ipag2mnshmsf5ju3تو خود نرم افزار ایکس پرت از کدوم قسمتش میشه محور عمودی رو لگاریتمی کرد ؟ سلام اگه ورژن برنامه یکی باشه: کنار صفحه، یه جا محورها رو مشخص کرده. محورY کنارش یک علامت فلش باید باشه. روی اون فلش کلیک کن و log رو انتخاب کن. الان نرم افزار رو ندارم بخام با عکس نشون بدم. امیدوارم واضح باشه.
Ebrahimi186 11 ارسال شده در 27 شهریور، 2015 سلام دوستان در مورد نرم افزار Xpert اگه مشکلی داشتید برا من بفرستید. امیدوارم بتونم کمکتون کنم ebrahimi186@yahoo.com 1
zeinabamiri 23 ارسال شده در 3 آذر، 2015 salam bale bayad soton aval data marbote be 2theta va soton dovom intensity bashad baad hame data ha ra gerefte yek safhe node pad baz mikoni va copy mikoni onja. dar nahayat ham in file node pad ra save karde va sepas mirin esm file node pad save shode ra rename karde va pasvande an ra be .asc taghiee midin hala mitonin in file ro be rahati toye narm afzar mesl baghiye file ha baz konin. movafagh bashin
zeinabamiri 23 ارسال شده در 3 آذر، 2015 salambale bayad soton aval data marbote be 2theta va soton dovom intensity bashad baad hame data ha ra gerefte yek safhe node pad baz mikoni va copy mikoni onja. dar nahayat ham in file node pad ra save karde va sepas mirin esm file node pad save shode ra rename karde va pasvande an ra be .asc taghiee midin hala mitonin in file ro be rahati toye narm afzar mesl baghiye file ha baz konin. movafagh bashin albate in javab soali hast k chetor mishe ba dade excel tafsire teyf kard.
