rahimiedris 69 ارسال شده در 21 آبان، 2013 سلام دوستان عزیز.... اول به عکس نگاه کنید و هم زمان متن رو بخونید تا متوجه بشید اگه عکس باز نمیشه برید به این آدرس برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام و اما سوال.... همینطور که توی شکل میبینید یک مکانیزم چهار میله ای داریم، که قطعه CD یک قطعه سه تیکه است که با پیچ به هم وصل شده. تکیه گاه و لولا ها با نقاط زرد مشخص است. لنگ AB توسط موتورحول A دوران می کند.و لینک CD حرکت نوسانی دارد. هدف این است که با روشن شدن موتور A وانتقال حرکت به لینک CD ، تفنگ پاشش حول نقطه D حرکت نوسانی انجام دهد بعضی از اندازه ها را نمیتوان تغییر داد مثل ابعاد تفنگ و قسمت هایی که با رنگ سیاه اندازه دارند!!!!. اما قسمت های اندازه گذاری شده به رنگ بنفش مکانیزم قابل تغییرند. هدف من اینه که خروجی اسپری تفنگ در محدوده 60 میلیمتر باشه وبتونه حرکت نوسانی خودشو بطور مساوی از خط P انجام بده، یعنی اگر تفنگ از خط P 5 درجه به سمت چپ فاصله گرفت، از سمت راست هم 5درجه بچرخه و این حرکت نوسانی ادامه داشته باشه!!! یه جورایی یک مکانیزم دورانی نوسانی میخوام که حرکت نوسانی اون بصورت متقارن باشه!!!؟؟ محاسباتشو فراموش کردم... اینکه لینکهارو چطوری بگیریم که بشه نوسان متقارن داشت.... لطفا اگر میدونید کمک کنید..... با تشکر 3
rahimiedris 69 مالک ارسال شده در 21 آبان، 2013 یه سواللینک cd چرا همچین شکلی داره؟ سلام این لینک رو اینطوری گذاشتم تا بازه حرکت تفنگ کاهش پیدا کنه! اگه قرار باشه خود مکانیزم اصلی 4میله ای باشه، (باید cd نقطه چنین) جایگزین بشه که در این صورت بازه پایین یه چیزی حدود 50 سانتیمتر میشه!!!!!!!! Cd رو یه تیکه گرفتم که بازه کم بشه!!! اگه راه حل بهتری داری بگو!!!! 3
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 21 آبان، 2013 سلاماین لینک رو اینطوری گذاشتم تا بازه حرکت تفنگ کاهش پیدا کنه! اگه قرار باشه خود مکانیزم اصلی 4میله ای باشه، (باید cd نقطه چنین) جایگزین بشه که در این صورت بازه پایین یه چیزی حدود 50 سانتیمتر میشه!!!!!!!! Cd رو یه تیکه گرفتم که بازه کم بشه!!! اگه راه حل بهتری داری بگو!!!! حتما باید اینجوری باشه این مکانیزم؟ نمیشه اصلا CD نباشه و تنها یه لینک از B به بالای D وصل بشه؟ یعنی با یه دیسک گردانو یه میله سیستم رو اجرا کنیم؟ برنامه ی Working Model رو دارید که فایلشو براتون بفرستم؟ 2
al_laf1 454 ارسال شده در 22 آبان، 2013 اگه تفنگ قراره کشویی چپ و راست بره و نه اینکه نوسان کنه ، خوب اگه AB رو 30mm بگیری ، درست میشه دیگه ! نمیشه ؟ جوری هم تنظیم بشه که وقتی تفنگ وسطه ، AB عمودی باشه ...
rahimiedris 69 مالک ارسال شده در 22 آبان، 2013 [quote name='Ali.Fatemi4']حتما باید اینجوری باشه این مکانیزم؟ نمیشه اصلا CD نباشه و تنها یه لینک از B به بالای D وصل بشه؟:ws38: یعنی با یه دیسک گردانو یه میله سیستم رو اجرا کنیم؟ برنامه ی Working Model رو دارید که فایلشو براتون بفرستم؟[/QUOTE] سلام دوست عزیز- اگه لینک CD رو بردارم که دیگه مکانیزم کار نمیکنه!!!!!!!!! میشه یه مکانیزم 3 میله ای!!! ببین من این طرح رو با توجه به شکل تنفگ دادم! مرکز ثقل تفنگ وسط اونه، لینک CD رو اینجوری گذاشتم که وزن تفنگ کاملا بیافته روی مفصل D ، از طرفی هم نیروی زیادی برای دوران لینک AB لازم نباشه! من توی محاسبات مشکل دارم!!! من طراحی مکانیزم رو حدود 2 سال پیش پاس کردم!!! اطلاعات روابط و محاسبات رو توی ذهنم ندارم!!! یادمه یه محاسباتی داره.... که میشه طول لینک ها و مفاصل متصل به زمین رو توری جابه جا کنی که به محدوده مورد نظر برسه......... تا جایی که یادمه این یه مکانیزم دورانی - نوسانی هست.... تا همینش یادمه.... این برنامه ی Working Model هم تا حالا باهاش کار نکردم! و ندارم!!! چطوریه چیکار میکنه!!! اگه داری بفرست واسم!!! و یه توضیحی هم بده..... [SIZE=5]eng_diers@YAHOO.com [SIZE=3]مرسی از اینکه تاپیک و دنبال میکنی..... [COLOR=#0000FF]ایشاالله خدا گره از کارهات باز کنه[/COLOR]....[/SIZE] [/SIZE] یا علی 1
rahimiedris 69 مالک ارسال شده در 22 آبان، 2013 اگه تفنگ قراره کشویی چپ و راست بره و نه اینکه نوسان کنه ، خوب اگه AB رو 30mm بگیری ، درست میشه دیگه ! نمیشه ؟جوری هم تنظیم بشه که وقتی تفنگ وسطه ، AB عمودی باشه ... سلام دوست عزیز... اینکه تفنگ بتونه یه حرکت رفت و برگشت بصورت کشویی داشته باشه رو تست کردم، اما چون ایت تفنگ 2 ورودی موارد داره، و از طرفی هم کلی سیم واسه ارتباط به ایتورتور و .... نمیشه حرکت رفتو برگشتی داشته باشه! به عبارتی تا جایی که ممکنه تفنگ باید کمترین حرکت رو داشته باشه، اینکه توی یک نقطه نوسان کنه، به نظرم کمترین حالت حرکت تفنگ باشه!!! یه نکته دیگه هم توی مکانیزم های چهار میله ای هست ، و اون اینه که درسته که میشه کاری کرد وقتی AB عمودی باشه تفنگ هم وسط باشه، اما لینک AB دوران میکنه ، و اثر این دوران روی لینک CD بصورت نوسانی خیلی متفاوته.... به این عکس نگاه کن ببین توی این مکانیزم A'B' لنگ دورانی، بدیهیه که چون A'B' دوران میکنه C'D' نوسان میکنه، حالا من میخوام این نوسان متقارن باشه!!!! اینایی که من طراحی میکنم متقارن نیست.... اون مثلث سبز رنگ محدوده حرکت نوسانی لینک C'D' هست، که به نظر یه مثلث متساوی الساقین میاد، اما اینایی که من کشیدم، یه قسمتی اضاقه داره، که توی شکل با F نشون دادم،،، میخوام ابعاد مکانیزم طوری باشه که اگه از D' یه خط عمودی بکشم، لینک C'D' به همون اندازه که به چپ میره به راست هم بره.... یعنی اگه مثلا 4 درجه میره چپ ، 4 درجه هم بره به راست،، اینی که من طراحی کردم، اینطوریه که مثلا 5 درجه میره به چپ و 3 درجه میاد به راست!!!!!!!!!!!! فکر میکنم خیلی آسون تر از این حرفا باشه،، اما میگم روابطشو یادم نیست..... اگه بازم فکر میکنی توضیح لازم داری بگو تا بگم واسه جواب قبلیت ممنون.. یا علی 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 22 آبان، 2013 سلام دوست عزیز- اگه لینک CD رو بردارم که دیگه مکانیزم کار نمیکنه!!!!!!!!! میشه یه مکانیزم 3 میله ای!!! ببین من این طرح رو با توجه به شکل تنفگ دادم! مرکز ثقل تفنگ وسط اونه، لینک CD رو اینجوری گذاشتم که وزن تفنگ کاملا بیافته روی مفصل D ، از طرفی هم نیروی زیادی برای دوران لینک AB لازم نباشه! من توی محاسبات مشکل دارم!!! من طراحی مکانیزم رو حدود 2 سال پیش پاس کردم!!! اطلاعات روابط و محاسبات رو توی ذهنم ندارم!!! یادمه یه محاسباتی داره.... که میشه طول لینک ها و مفاصل متصل به زمین رو توری جابه جا کنی که به محدوده مورد نظر برسه......... تا جایی که یادمه این یه مکانیزم دورانی - نوسانی هست.... تا همینش یادمه.... این برنامه ی Working Model هم تا حالا باهاش کار نکردم! و ندارم!!! چطوریه چیکار میکنه!!! اگه داری بفرست واسم!!! و یه توضیحی هم بده..... eng_diers@YAHOO.com مرسی از اینکه تاپیک و دنبال میکنی..... ایشاالله خدا گره از کارهات باز کنه.... یا علی نه دیگه خیلی راحت میتونی با اعمال یه آفست بالای نقطه ی D این کار رو عملی کنی حالا اول تصمیم بگیر بعد در مورد Working Model و ARTAS SAM صحبت میکنیم نظرت راجع به اینی که گفتم چیه؟
rahimiedris 69 مالک ارسال شده در 22 آبان، 2013 نه دیگهخیلی راحت میتونی با اعمال یه آفست بالای نقطه ی D این کار رو عملی کنی حالا اول تصمیم بگیر بعد در مورد Working Model و ARTAS SAM صحبت میکنیم نظرت راجع به اینی که گفتم چیه؟ آفست بدیم یعنی چی؟ موضوع رو نگرفتم!!!؟؟؟ 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 22 آبان، 2013 آفست بدیم یعنی چی؟ موضوع رو نگرفتم!!!؟؟؟ تفنگ به نقطه ی D لولا باشه بعد ادامه ی تفنگ به نقطه ی C برسه که از طریق لینک BC به دیسک دوار لولا شده باشه
rahimiedris 69 مالک ارسال شده در 22 آبان، 2013 تفنگ به نقطه ی D لولا باشهبعد ادامه ی تفنگ به نقطه ی C برسه که از طریق لینک BC به دیسک دوار لولا شده باشه فکر کنم متوجه عملکرد سیستم نشدی! این فایلو ببین.... برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام قسمت های قرمز رنگ بهم پیچ میشن! یک لینک آبی، که توی مفصل زرد رنگ و قرمز درجه آزادی دورانی داره، و در نهایت لینک بنفش که بصورت یک دایره خارج از مرکزه..... روی تفنگ جایی برای پیچ کردن وجود نداره.... اگه دقت کنی روی تفنگ و لینک قرمزی که بهش وصله فقط یه جای پیچ وجود داره که توی شکل زیر نشون دادم نمی دونم تونستم منظورمو بهت بگم یا نه!!!!! 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 23 آبان، 2013 فکر کنم متوجه عملکرد سیستم نشدی! این فایلو ببین.... برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام قسمت های قرمز رنگ بهم پیچ میشن! یک لینک آبی، که توی مفصل زرد رنگ و قرمز درجه آزادی دورانی داره، و در نهایت لینک بنفش که بصورت یک دایره خارج از مرکزه..... روی تفنگ جایی برای پیچ کردن وجود نداره.... اگه دقت کنی روی تفنگ و لینک قرمزی که بهش وصله فقط یه جای پیچ وجود داره که توی شکل زیر نشون دادم نمی دونم تونستم منظورمو بهت بگم یا نه!!!!! اتفاقا این دقیقا همون چیزیه که گفتم بهتون شما میتونستین جای گذاشتن عضو قرمز رنگ، لینک دوم رو مستقیما به بالای تفنگ وصل کنین البته با مقداری آفست که باعث بشه تفنگ فقط همون مقدار درجه رو پوشش بده حالا توی همین چیزی که الان ارائه دادین، دیسک گردان، دو نقطه ی مرگ داره نقطه ی مرگ بالا و پایین این دو نقطه حالت هایی هستن که دیسک عضو قرمز رنگ رو به حالت ماکزیمم جلو میبره و یا عقب میکشه کافیه این دو حالت رو شکل شماتیکش با اندازه هاشو رو کاغذ رسم کنین و مقادیر ماکزیمم و مینیمم زاویه ای که تفنگ میتونه به خودش بگیره رو به دست بیارین 1
rahimiedris 69 مالک ارسال شده در 23 آبان، 2013 اتفاقا این دقیقا همون چیزیه که گفتم بهتونشما میتونستین جای گذاشتن عضو قرمز رنگ، لینک دوم رو مستقیما به بالای تفنگ وصل کنین البته با مقداری آفست که باعث بشه تفنگ فقط همون مقدار درجه رو پوشش بده حالا توی همین چیزی که الان ارائه دادین، دیسک گردان، دو نقطه ی مرگ داره نقطه ی مرگ بالا و پایین این دو نقطه حالت هایی هستن که دیسک عضو قرمز رنگ رو به حالت ماکزیمم جلو میبره و یا عقب میکشه کافیه این دو حالت رو شکل شماتیکش با اندازه هاشو رو کاغذ رسم کنین و مقادیر ماکزیمم و مینیمم زاویه ای که تفنگ میتونه به خودش بگیره رو به دست بیارین سلام، این نظرت در رابطه با کنترل نقطه مرگ بالا و پایین درسته، اما من بالای تفنگ جایی برای پیچ کردن ندارم!!! توی عکسی که کشیدی لینک آبی رو تا رسیدن به تفنگ ادامه دادی.... اما متاسفانه جا واسه پیچ ندارم اونجا ، مگه اینکه یک لینک دیگه بکشم تا اونجا! که در این صورت خیلی هزینه ساخت فولادو اینجور چیزا داره...... رئیسم همینجوری منو گذاشته توی منگنه که تا ممکنه هزینه هارو بیارم پایین........ ببین این تفنگ فقط یکجا واسه پیچ کردن داره.... اونم همون جایه که با زرد نشون دادم، اون شافتی که میبینی از لینک قرمز اومده بیرون در اصل مال تفنگ که تا اونجا میاد بعد پیچ میشه!!! آیا راه دیگه ای به ذهنت نمی رسه که بشه همینجوری کاری کرد.... میگم در مورد اون نرم افزارهایی که گفتی یه کم بیشتر بگو شاید بتونم ، خودم یکاریش بکنم، فکر کنم نرم افزارهایی که گفتی مربوط به طراحی مکانیزم باشه، یکم بیشتر بگو شاید بتونم مدلش کنم.... البته اگه بازم راه حل داری بگو... با اینکه تا همینجا شرمنت شدم واسه کمکت.... مرسی علی جان... 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 23 آبان، 2013 خب همون راه حل خودتون رو گفتم که دوتا نقطه مرگ هست کافیه اون دو نقطه مرگ پیدا بشه که راهشم ترسیم مکانیزم با اندازه ی Scale روی کاغذ هست
rahimiedris 69 مالک ارسال شده در 23 آبان، 2013 خب همون راه حل خودتون رو گفتم که دوتا نقطه مرگ هستکافیه اون دو نقطه مرگ پیدا بشه که راهشم ترسیم مکانیزم با اندازه ی Scale روی کاغذ هست بذار یه محاسبه سر انگشتی انجام بدم ببینم چی میشه، خبر میدم... 1
al_laf1 454 ارسال شده در 23 آبان، 2013 یعنی اگه مثلا 4 درجه میره چپ ، 4 درجه هم بره به راست،، اینی که من طراحی کردم، اینطوریه که مثلا 5 درجه میره به چپ و 3 درجه میاد به راست!!!!!!!!!!!! لینک سمت راست عمودیه ، لینک بالایی افقیه ، ولی تو لینک سمت چپ ، مفصل A کمی به سمت راست کشیده شده . نمودار بالایی هم تغییرات زاویه لینک سمت راست رو نشون میده و نمودار پایین جابجایی افقی بالاترین نقطه لینک سمت راست ... به نظر متقارن میاد بازه حرکت ... 1
rahimiedris 69 مالک ارسال شده در 24 آبان، 2013 لینک سمت راست عمودیه ، لینک بالایی افقیه ، ولی تو لینک سمت چپ ، مفصل A کمی به سمت راست کشیده شده . نمودار بالایی هم تغییرات زاویه لینک سمت راست رو نشون میده و نمودار پایین جابجایی افقی بالاترین نقطه لینک سمت راست ... به نظر متقارن میاد بازه حرکت ... سلام، در یک نگاه ساده، به نظر میرسه که متقارن باشه!!! اما اینطوری نیست.... با کمک هایی که علی آقا به من دادن و جستجوی بیشتر بلاخره تونستم یه مکانیزم دقیقتر پیدا کنم، الیته همینه اما یه جور دیگه بسته میشه.... کامل که بشه حتما میارمش توی تاپیک.... با تشکر ار همه دوستان که کمک کردن... مخصوصا علی آقای گل 2
