با سلام خدمت دوستان.
در این تاپیک میخوام فایل های آموزشی یا همون Tutorial های مربوط به فلوئنت رو قرار بدم.
البته لازم به ذکره که بعضی از این آموزش ها حتی در سایت های فارسی هم با قیمت های نسبتا زیادی به فروش میرسند.
اولین آموزشی که قرار میدم به بررسی جریان سیال و انتقال حرارت در یک سه راهی میپردازد.
در این آموزش با اصول اولیه ی مدلسازی جریان و انتقال حرارت آشنا خواهید شد.
از دیگر مواردی که در این آموزش به آنها پرداخته خواهد شد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1-مدلسازی جریان های آشفته
2-ریپورت گرفتن در فلوئنت
3- ایجاد contour, vector و 3D stream line در CFD-post
4-ایجاد iso surface در CFD-post
و ...
دانلود فایل آموزشی:
دانلود فایل هندسه ی مورد نیاز:
هدف اصلی این آموزش معرفی چگونگی مدلسازی جریان های خارجی با سرعت بالاست که در آیرودینامیک کاربرد فراوانی دارد.
در این آموزش جریان گذر صوت بر روی یک ایرفویل ناکا0012 مدلسازی و با نتیاج تجربی مقایسه خواهد شد.
از دیگر مواردی که در این مدلسازی به آنها پرداخته خواهد شد عبارت اند از:
- مدلسازی جریان آشفته با فرض تراکم پذیر بودن سیال
-استفاده از حلگر Density based که در نتایج خوبی را در مدلسازی جریان های تراکم پذیر و با سرعت بالا بدست می دهد.
-چگونگی ارزیابی شبکه بندی
-استفاده از مدل گاز ایده آل برای تغییرات چگالی
-و...
دانلود فایل های آموزشی:
بررسی حرارتی یک لامپ با استفاده از مدل تابشی discrete ordinates
هدف این آموزش مدل سازی جریان و انتقال حرارت در یک لامپ اتومبیل میباشد.
در این پروژه از مدل DO برای مدلسازی تشعشع استفاده شده است.
-مدسازی پدیده های تشعشع، جابجایی آزاد و انتقال حرارت رسانش به طور همزمان
-چگونگی تخصیص خواص تشعشعی مواد
-و...
دانلود فایل آموزشی:
تخلیه آب از درون یک مخزن
هدف این آموزش بررسی جریان دوفازی آب و هوا میباشد
از مواردی که در این آموزش مورد توجه قرار میگرد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-نحوه استفاده از مدل دوفازی VOF
-بررسی جریان ناپایا
-تعیین interaction بین فازها
-نحوه استفاده از دستر Patch برای اعمال شرایط اولیه به محدوده ی خاصی از دامنه حل
-نحوه ی استفاده از دستور auto-save
-نحوه ی ساخت انیمیشن
-نحوه ی استفاده از Execute commands برای تغییر شرایط مرزی در حین حل
-و...
دریافت فایل آموزشی:
در این آموزش به بررسی مدلسازی جوشش فیلمی پرداخه خواهد شد.
در این آموزش پیش نیازهای اصلی مدلسازی پدیده ی جوشش بیان خواهد شد. و همچنین به نحوه ی ایجاد و تنظیمات مربوط به interaction بین فاز های گاز و مایع پرداخته خواهد شد
-استفاده از مدل VOF برای مدلسازی جوشش
-استفاده از UDF برای اعمال تغییر فاز و انتقال جرم
دریافت فایل آموزشی:
  • 7 ماه بعد...
-و...
فایل پی دی اف این آموزش هم دارین؟
ممنون میشم بدین.
خودم از یه جایی دانلود کردم
ممنون
ممنون
سلام دوست عزیزم
فایلی که برای دانلود قرار داده شده بود یک فایل فشرده، حاوی فایل های case & Data و همچنین PDF آموزشی بود.
نیازی به دانلود از جای دیگه ای نبود.
موفق باشید.
  • 7 ماه بعد...
ممنون
اینجا فرومه و محل اشتراک داده ها و تجربیات نه فقط کپی و دانلود و ذخیره سازی اطلاعات دیگران. همین.
