با سلام به همگی
توی این تاپیک قصد دارم نرم افزار فوق العاده بالا رو براتون توضیح بدم شاید که علاقه مند شدین!:w16:
من خودم یه مدتی لازم شد دنبالش برم و یاد بگیرمش
نرم افزار کاملا تخصصیه برای محاسبات و آنالیز سوخت و احتراق
در حال حاضر فقط و فقط آموزشش توسط پژوهشگاه نفت ارائه میشه و اونم برای کارکنان خود پژو هشگاه
اگر بتونم خود نرم افزار رو آپلود میکنم براتون
و اما توضیحات...
آموزش نرم افزار توی تاپیک زیر:
http://www.noandishaan.com/forums/thread115373.html
هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع، شرعا حرام است و پیگرد قانونی دارد
  • Like 13
بعید میدونم آموزش این نرم افزار رو جایی پیدا کنین
إن شاءالله اگر فرصت شد، آموخته های خودم رو توی تاپیک دیگری، براتون توضیح میدم!
متاسفانه در حال حاضر لینک معتبری برای دانلود این نرم افزار پیدا نکردم
در صورتی که پیدا کردم تو اولین فرصت تو همین پست قرار میدم
جالب اینه که حتی قابلیت های نرم افزار هم به فارسی ترجمه نشده!!!
من خودم این ها رو ترجمه کردم
نرم افزار CHEMKIN برای مدل سازی سینتیک شیمیایی در بسیاری از واکنش های شیمیایی مثل احتراق، عمل کاتالیز و واکنش های شیمیایی مورد استفاده هست.
این نرم افزار رفتار مواد رو در مقابل این واکنش ها با دقت بالایی نشون میده
از لحاظ تئوری قابلیت انجام این پروژه ها(ی نمونه) رو داره:
1-تعادل شیمیایی و اختلاط و دمای آدیاباتیک شعله
2-زمان تأخیر در خودسوزی متان مخلوط با هوا
3-احتراق سوخت گاز طبیعی در حالت تعادلی همراه با آنالیز حساسیت
4-تاثیر فشار در کوره با تثبیت H2
5-تأثیر استکیومتری بر سرعت شعله در سوخت گاز طبیعی با اختلاط هوا
6-تأثیرات اختلاط جزئی پیش آمیخته(م. شعله دو جور هست:پیش آمیخته و پس آمیخته که طرز اختلاط با هوا رو نشون میده) و وجود هیدروژن بر مقدار NOX تولیدی (م. NOX از ترکیبات نیتروژن هست که از گاز های سمی هست)
7-مدل سازی شعله ی جت با راکتور شبکه تناسب (Network Analogy) با اختلاط غیر پیش آمیخته
8-تاثیر اختلاط ناقص در جریان خروجی از توربین گاز
اکثر منابع برا این نرم افزار اسرائیلی هستن
اینم اسکرین شات هایی از نرم افزار:
از نمونه تحلیل های انجام شده توسط این نرم افزار که نمودار های خروجی اون رو نشون میده:
سازنده این نرم افزار شرکت (اگه اشتباه نکنم) اسرائیلی Reaction Design هست که اینم سایتشه:
این نرم افزار مناسب برای مهندسان احتراق
مهندسان مکانیک
مهندسان شیمی
و کلیه رشته های مرتبط با احتراق هست
برای محاسبه ی واکنش های پیچیده ی شیمیایی هست و رفتار عناصر واکنش در قبال راکتور های مختلف
قبل از توضیحات بیشتر یه سری توضیحات در مورد راکتور میدم
اگه یادتون باشه توی شیمی دبیرستان برای اندازه گیری آنتالپی واکنش ها و همچنین انرژی درونی اونا از دو وسیله استفاده میکردیم
یکیش بمب کالریمتر بود و یکیشم واکنش باز بود
به هر کدوم از این ها راکتور میگن
و چیزی که توی نرم افزار به عنوان راکتور گفته میشه نمونه هایی از همین روش هاست:a030:
توی این تاپیک صرفا قصد معرفی نرم افزار بود
توی تاپیک دیگه ای آموزشی از این نرم افزار رو بهتون میگم (البته چیزی رو که خودم یاد گرفتم)
در ادامه ی همین تاپیک از قابلیت هایی که بهش برخوردم رو خواهم گفت
قبل از ارائه ی قابلیت ها روش اجرای فایل های PDF هلپ رو میگم
هلپ نرم افزار به صورت فایل های PDF هست که برای اینکه اجرا بشن به یه نرم افزار PDF Reader مثل Adobe Reader یا چیزی شبیه به اون نیاز دارن که براشون معرفی بشه
برای این کار به عکس های زیر توجه کنین:
توی این قسمت که تو عکس نشون داده شده میتونین همه ی نرم افزارایی که برنامه برای اجرای بعضی فایل ها نیازه رو عوض کنین
من جمله همین نرم افزار مخصوص خوندن فایل های pdf
با تشکر از آقای فاطمی
دوستان برا دانلود نرم افزار لینک زیر درست هستش
دوستان شرمنده این اشتباهه،وقتی دانلودش میکنی فقط طریقه نصب نرم افزار و crack اون فعاله قسمت setup فعال نیست
آقای فاطمی لطفاً اگه امکانش هست نرم افزارشو آپ کنید کل نت رو زیرورو کردم
با تشکر از شما
امکان داره فایل اموزش نصب رو قرار بدید
هر چی نصب می کنم به فایل لایسنس گیر میده
اگر میشه راهنمایی کنید
کدوم رو دانلود کردین؟
با تشکر از شما
راستش حجم نرم افزار بالاست
حدودا 250 مگ هست
فعلا قادر به آپلود کردن اون نیستم
اما دوستان هر کدوم لازم دارن براشون رایت میکنم و با اتوبوس براشون میفرستم
هرجا که هستن
هزینه ای هم نمیخوام:hanghead:
از لینک زیر دانلود کردم
متاسفانه لینک معتبری توی اینترنت از این نرم افزار پیدا نکردم
پست 18 رو بخونین:hanghead:
