فلوئنت
سلام خدمت دوستان و مهندسین
یک سوال و کمک فوری لطفا!!
این هندسیه یک لوله اسپیرال هست جریان داخلشم بصورت سه بعدی هست میخاستم بدونم میشه اونا تو گمبیت مش بندی کرد وبا فلوئنت حل کرد یا خیلی سخت میشه
ممنونم پیشاپیش
خیلی ممنونم پیشاپیش
نه داداش چیز خیلی خاصی نیست
تنها چیزیش که ممکنه اذیت کنه رسم هندسه هستش
  • 4 هفته بعد...
  • پاسخ 50
سلام خسته نباشید اگه میشه راهنماییم کنید برای یادگیری فلوئنت چه کتاب یا نرم افزاری رو تهیه کنم هنوز الفبای فلوئنت رو یاد ندارم
بستگی داره
فلوئنت رو چقدر لازم داشته باشین
و برا چه کاری بخواین
اگه یه نفر در حد نیم ساعت بهتون کلیاتش رو یاد بده به نظرم میتونه کافی باشه. مابقی مسایل رو از help نرم افزار استفاده کنید.
پیشنهاد میکنم از ورژنهای جدیدش استفاده کنید که همراه انسیس نصب میشن. این ورژنا قشنگ روند رو به ترتیب گذاشتن دم دست. برا کسانی که تازه کارن بهتره.
سلام فلوئنت رو برای انجام پایان نامه میخوام اما هیچی از فلوئنت یاد ندارم
  • 3 ماه بعد...
slm.man dar morede makesh jaryan roye airfoil soal daram. az dostan kasi hast k betone behem komak kone?
با سلام
و تشکر از اینکه از این به بعد فارسی را بیشتر پاس میدارید ایشالا :w16:
من خودم مدل نکردم اینو ولی یه چیزایی خوندم. سوالتون دقیقا چیه؟ مطرح کنید یا من یا دوستانی که بیشتر بلدن بلکه بتونن جواب بدن.
ولی در کل به نظرم برا همچین چیزی باید از مدل کردن یه گپ یا یه جت در دیواره ها استفاده کرد. حتی میشه به جت ها زاویه هم داد و کارهای دیگه...
شرایط مرزیش هم میتونه pressure outlet یا velocity inlet باشه. بستگی داره مسیله تون چی هست.
تو گوگل مقاله های خوبی پیدا میشه:
  • 1 سال بعد...
سلام دوست عزیزم...میشه بگید دقیقا کجاست؟ من پیداش نکردم...اگه لطف کنی میتونی واسم ایمیل کنی؟
خیلی ممنون
miladshoaei@gmail.com
خیلی ممنون
چی رو پیدا نکردید؟؟؟
دقیق بپرسید
قراردادن ایمیل درپست خلاف قوانین سایت هست
  • 8 ماه بعد...
سلام دوستان
یه مساله ای دارم که افزایش فشار در اثر افزایش دما رو در یک مخزن باید بررسی کنم
چطوری میشه ؟
فلونت رو بلد نیستم زیاد متاسفانه ، البته با SolidWORKS کارای سیالاتی انجام دادم ... ولی متاسفانه Fluid Solid Interaction رو نمیشه تو سالید بررسی کرد
... اگر همینجا میشه راهنمایی کرد که ممنون میشم ، اگرم بحثش مفصل تر از این حرفاست لطف کنید منابعی (مثل فیلم خصوصا) که دقیقا در رابطه با همین موضوع هست رو معرفی کنید لطفا که سریع تر برم سر اصل مطلب ...
پیشاپیش ممنون
  • 1 سال بعد...
احتراق در فلوئنت
این آموزش ها شامل فایل های آموزشی احتراق در فلوئنت به اضافه فایل های حل شده و مش زده شده با گمبیت می باشد.
این آموزش شامل آموزش و فایل حل شده مثال های زیر می باشد.
2D Simulation of a 300 KW BERL Combustor Using the Magnussen Model
هدف از این آموزش، ارائه دستورالعمل ها و تنظیمات برای  مساله احتراق در فلوئنت  است.
این آموزش شامل موارد زیر می باشد.
• از مدل آشفتگی K-Epsilon و مدل تابش P-1 استفاده کنید.
• از مدل واکنش سریع نرخ انحراف استفاده کنید.
• تنظیم و حل مشکل احتراق در فلوئنت.
• داده های حاصل را پس از پردازش قرار دهید.
2D Simulation of a 300 KW BERL Combustor Using the Laminar Flamelet Model
هدف از این آموزش، ارائه دستورالعمل و آموزش  برای شبیه سازی احتراق در فلوئنت برای مخلوط گاز طبیعی با استفاده از مدل  multiple laminar flamelet  است.
جریان ورودی با تعادلی برای جریان ورودی
، با نادیده گرفتن خاصیت ایرودینامیکی شعله می باشد. به علاوه مدل  flamelet  می تواند خصوصیات خاموشی و خاموشی شعله را پیش بینی کند.
فایل آموزش شبیه سازی احتراق در فلوئنت شامل موارد زیر می باشد:
مدل سازی احتراق پیش مخلوط با استفاده از مدل  Finite-Rate Chemistry
Simulation of Premixed Combustion Using the Finite-Rate Chemistry Model
در این آموزش، دستورالعمل و نحوه مدل سازی احتراق در فلوئنت  شعله پیش مخلوط در یک محفظه مخروطی شکل ارائه شده است. مخلوط متان هوا به عنوان ورودی در نظر گرفته شده است، و با استفاده از مدل
شبیه سازی شده است.
در این آموزش همچنین موارد زیر را فرا خواهید گرفت:
  • مدل سازی سوخت گازی پیش مخلوط هوا و متان و حل مساله احتراق آنها
  • استفاده از مدل شیمیایی نرخ محدود (Finite-Rate Chemistry) برای نحوه تبدل گونه ها و انجام واکنش شیمیایی
  • انتخاب حلگر مناسب برای احتراق در فلوئنت
  • تحلیل داده های ناشی از احتراق پیش مخلوط متان هوا
توصیف مساله شبیه سازی احتراق پیش مخلوط متان-هوا
محفظه احتراق مخروطی در نظر گرفته شده برای این شبیه سازی در شکل زیر نشان داده شده است.
مخلوط رقیق متان و هوا ( نسبت هم ارزی=0.6) با سرعت ورودی 60 متر بر ثانیه و دمای 560 کلوین به داخل کوره وارد می شود. در فرایند احتراق چندین واکنش کامل بین اجزا CH4, O2, CO2, CO, H2O, and N2 اتفاق می افتد. همچنین در این کوره اجزای خروجی با سرعت زیاد و بعد از تغییر جهت از کوره خارج می شوند.
مقاله مربوط شبیه سازی احتراق در فلوئنت شعله پیش مخلوط
با استفاده از کادر زیر فایل pdf و شبیه سازی شده را می توانید دانلود کنید.
Modeling Catalytic Combustion of Methane Using Wall Surface Reactions
دانلود مقاله احتراق کاتالیستی گاز متان
Modeling Liquid Reactions in CIJR Using the Unsteady Laminar Flamelet Model
دانلود فایل  مدل سازی واکنش های مایع در CIJR با استفاده از مدل laminar flamelet
دانلود pdf  مدل سازی واکنش های مایع در CIJR با استفاده از مدل laminar flamelet
Coal Combustion with Eddy Break Up (EBU) Model
Modeling Liquid Reactions in CIJR Using the Eulerian PDF transport (DQMOM-IEM) Model
Premixed Flow in a Conical Chamber using the Finite-Rate Chemistry Model
Modeling Evaporation of Liquid Droplets in a Circular Channel
Liquid Fuel Combustion
Multiple Char Reactions
Partially Premixed Combustion in a Co-axial Combustor
PDF Transport Simulation of Sandia Flame
Detailed Chemistry for Predicting NOx
Simulation of a Piloted Jet Flame using Unsteady Laminar Flamelet Model
فایل زیر شامل آموزش های بالا است. که منبع خوبی برای کسانی است که می خواند احتراق در فلوئنت را یاد بگیرند. همچنین فایل حل فلوئنت و مش گمبیت نیز در لینک زیر رو میتونید دانلود کنید.
این فایل ها در همه سایت های دیگر غیر رایگان می باشد.
