sshknb 24 ارسال شده در 3 مهر، 2013 سلام-اموزش رسم کانتور های مختلف فلوئنت در تک پلات و آموزش نصب گمبیت وفلوئنت در ویندوز سون در وب سایت قراردهید.متشکر 6
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 3 مهر، 2013 سلام-اموزش رسم کانتور های مختلف فلوئنت در تک پلات و آموزش نصب گمبیت وفلوئنت در ویندوز سون در وب سایت قراردهید.متشکر سلام مهندس به زودی این مسئله رو پیگیری میکنم 3
Sadegh Tafakor 1369 ارسال شده در 4 مهر، 2013 سلام دوست عزیز. یکی از راههایی که میتونی کانتور های فلوئنت رو توی Tecplot رسم کنی، اینه که کانتور (یا کانتورهای) مورد نظر رو توی فلوئنت اکسپورت کنی و بعد با Tecplot بازش کنی یه روش دیگه هم اینه که فایل های case &Data فلوئنت رو کلا نوی Tecplot ایمپورت کنی. سعی میکنم تا آخر امروز از هزکدوم یه مثال با ویدئو براتون آپلود کنم. موفق باشید 4
Moment 15228 ارسال شده در 4 مهر، 2013 سلام دوست عزیز.یکی از راههایی که میتونی کانتور های فلوئنت رو توی Tecplot رسم کنی، اینه که کانتور (یا کانتورهای) مورد نظر رو توی فلوئنت اکسپورت کنی و بعد با Tecplot بازش کنی یه روش دیگه هم اینه که فایل های case &Data فلوئنت رو کلا نوی Tecplot ایمپورت کنی. سعی میکنم تا آخر امروز از هزکدوم یه مثال با ویدئو براتون آپلود کنم. موفق باشید متخصص فلوئنت داریم اینجا من خبر نداشتم چنتا سوال تخصصی دارم البته قبلا هم با حمید در این مورد صحبت کردم ولی یه مدته کم میاد انجمن من میخوام یه محله رو در ابعاد بزرگ ببرم توی فلوئنت و کانتورهای بادش رو ازش خروجی بگیرم یه نمونه تمرینی هم کار کردم و توی گمبیت مش بندی کردم ولی مشی که توی گامبیت زدم حجمی بود و به صورت اصولی که باید از ورتکس و لاین و صفحه به حجم برسم این کارا رونکردم چونکه محدودم بزرگه محله فرضیم من 20 تا بلوک مکعبی شکله که فضای اطرافش رو جدا کردم و بقیه هم سالید شدن و یه سری خروجی هم از فلوئنت گرفتم حالا سوالم اینه که چطوری میتونن میانگین سرعت باد روی نمای هر بلوک که به صورت یک face جداگانه توی گامبیت تعریفش کردم رو دربیارم سوال دو اینه که چطوری میشه توی گامبیت مش ریزتر زد ؟یه عدد هستش که اگه کم کنم مش ریز میشه ولی در کل بیشتر از 500 هزارتا واسه من مش نمیزنه و میگه خارج از مموری کامپیوترته ولی رم لپ تاپم 4 گیگهانگار یه آیکن هم توی فلوئنت واسه ریز کردن مش هست ولی نمیدونم کجاشه 3
Sadegh Tafakor 1369 ارسال شده در 4 مهر، 2013 متخصص فلوئنت داریم اینجا من خبر نداشتمچنتا سوال تخصصی دارم البته قبلا هم با حمید در این مورد صحبت کردم ولی یه مدته کم میاد انجمن من میخوام یه محله رو در ابعاد بزرگ ببرم توی فلوئنت و کانتورهای بادش رو ازش خروجی بگیرم یه نمونه تمرینی هم کار کردم و توی گمبیت مش بندی کردم ولی مشی که توی گامبیت زدم حجمی بود و به صورت اصولی که باید از ورتکس و لاین و صفحه به حجم برسم این کارا رونکردم چونکه محدودم بزرگه محله فرضیم من 20 تا بلوک مکعبی شکله که فضای اطرافش رو جدا کردم و بقیه هم سالید شدن و یه سری خروجی هم از فلوئنت گرفتم حالا سوالم اینه که چطوری میتونن میانگین سرعت باد روی نمای هر بلوک که به صورت یک face جداگانه توی گامبیت تعریفش کردم رو دربیارم سوال دو اینه که چطوری میشه توی گامبیت مش ریزتر زد ؟یه عدد هستش که اگه کم کنم مش ریز میشه ولی در کل بیشتر از 500 هزارتا واسه من مش نمیزنه و میگه خارج از مموری کامپیوترته ولی رم لپ تاپم 4 گیگهانگار یه آیکن هم توی فلوئنت واسه ریز کردن مش هست ولی نمیدونم کجاشه سلام. مدیر عزیز زیادی لطف کردن به من این عنوان رو دادن در مورد ریزتر کردن مش توی گمبیت باید عرض کنم که باید مش ها رو به ترتیب استفاده کنید ( یعنی اول خطوط رو مش بزنید بعد face رو و در آخر هم حجم رو) با این کار دستتوتن باز تره و با تغییر تعداد مش خط ها میتونین سایز مش رو کنترل کنید. یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که سعی کنید شبکه بندیتون تا جای ممکن structural باشه. البته یکم کارتون سخت میشه ولی مطمئن باشید که با این کار جوابتون خیلی بهتر میشه ( من بارها تجربه کردم که اگه مش ساختار یافته نباشه جواب نهای خطای تقریبا زیادی داره) در مورد محاسبه ی سرعت میانگین، من دقیق متوجه نشدم که میخوایید سرعت متوسط رو روی کجا حساب کنید. ولی اگه روی یک face که از قبل تعریف شده هستش میخوایین سرعت میانگین رو حساب کنید میتونید از منوی report گزینه ی surface integral رو انتخاب کنید، بعد از قسمت report type گزینه Mass-weighted average رو انتخاب کنید و در قسمت Field variable گزینه velocity... رو انتخاب کنید. در پنل surfaces هم face مورد نظری که میخوایید سرعت میانگین رو روی اونجا حساب کنید و در نهایت دکمه compute رو بزنید تا سرعت میانگین حساب بشه. در مورد ارور out of memory هم باید بگم که وقتی حجم کار زیاد باشه معمولا این اتفاق میوفته و کاری هم نمیشه کرد جز استفاده از یه سیستم قوی تر، که البته معولا از کامپیوترهای سرور واسه اینکار استفاده میشه. من هم دقیقا واسه مدل سازی یه پروانه ی نیمه مغروق به همین مشکل برخوردم که آخر مجبور شدیم از یه سرور که واسه یکی از اساتید بود استفاده کنیم 6
Sadegh Tafakor 1369 ارسال شده در 4 مهر، 2013 راستی شما هوا رو گاز ایده آل می گیرید؟ بستگی به مسئله تون داره ولی اگه میخوان تغییرات چگالی رو در نظر بگیرین مدل گاز ایده آل تقریبا جواب خوبی میده. ولی خب فک نمیکنم توی جریان باد بخوایین تغییرات چگالی رو لحاظ کنید یعنی احتمالا تاثیرش قابل صرف نظر، البته باز به خودتون بستگی داره که میخوایین صرف نظر کنید یا نه. 5
Moment 15228 ارسال شده در 4 مهر، 2013 سلام.مدیر عزیز زیادی لطف کردن به من این عنوان رو دادن در مورد ریزتر کردن مش توی گمبیت باید عرض کنم که باید مش ها رو به ترتیب استفاده کنید ( یعنی اول خطوط رو مش بزنید بعد face رو و در آخر هم حجم رو) با این کار دستتوتن باز تره و با تغییر تعداد مش خط ها میتونین سایز مش رو کنترل کنید. یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که سعی کنید شبکه بندیتون تا جای ممکن structural باشه. البته یکم کارتون سخت میشه ولی مطمئن باشید که با این کار جوابتون خیلی بهتر میشه ( من بارها تجربه کردم که اگه مش ساختار یافته نباشه جواب نهای خطای تقریبا زیادی داره) در مورد محاسبه ی سرعت میانگین، من دقیق متوجه نشدم که میخوایید سرعت متوسط رو روی کجا حساب کنید. ولی اگه روی یک face که از قبل تعریف شده هستش میخوایین سرعت میانگین رو حساب کنید میتونید از منوی report گزینه ی surface integral رو انتخاب کنید، بعد از قسمت report type گزینه Mass-weighted average رو انتخاب کنید و در قسمت Field variable گزینه velocity... رو انتخاب کنید. در پنل surfaces هم face مورد نظری که میخوایید سرعت میانگین رو روی اونجا حساب کنید و در نهایت دکمه compute رو بزنید تا سرعت میانگین حساب بشه. در مورد ارور out of memory هم باید بگم که وقتی حجم کار زیاد باشه معمولا این اتفاق میوفته و کاری هم نمیشه کرد جز استفاده از یه سیستم قوی تر، که البته معولا از کامپیوترهای سرور واسه اینکار استفاده میشه. من هم دقیقا واسه مدل سازی یه پروانه ی نیمه مغروق به همین مشکل برخوردم که آخر مجبور شدیم از یه سرور که واسه یکی از اساتید بود استفاده کنیم آقا دمت گرم منم مش ساختاریافته زدم واسه کارم ولی مینیمم حجم مشم شده بود 4 متر مکعب چون سایتم بزرگه ه ولی اگه سیستم قوی گیر نیارم مجبورم به همین کفایت کنم میانگین سرعت باد برخوردی به نمای ساختمون ها رو میخواستم در بیارم...می خوام بدونم اگه جهت بلوک ساختومنی به کدوم طرف باشه باد با سرعت مطلوب بهش برخورد میکنه بعد یه سوال دیگه داشتم و اون اینه که به نظرت لزومی داره که بحث انتقال حرارت رو هم وارد کارم بکنم چون کارم در مورد بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد اقلیمی داخل یه محله هستش واسه این تحلیل انتقال حرارت هم یه کم مطالعه کردم و بحث شار حرارتی و دمای محیط و ساختمون و اینا رو انگار لازم داره که فرمولاشو گرفتم بازم سوال دارم مزاحم میشم، یه کاری میکنم از اینکه متخصص فلوئنت شدی پشیمون بشی 3
Moment 15228 ارسال شده در 4 مهر، 2013 بستگی به مسئله تون داره ولی اگه میخوان تغییرات چگالی رو در نظر بگیرین مدل گاز ایده آل تقریبا جواب خوبی میده. ولی خب فک نمیکنم توی جریان باد بخوایین تغییرات چگالی رو لحاظ کنید یعنی احتمالا تاثیرش قابل صرف نظر، البته باز به خودتون بستگی داره که میخوایین صرف نظر کنید یا نه. خب مسئلم همین بررسی جریان باد توی محله س که البته با مدل تولبورانسیه، شما چی پیشنهاد میدید؟بیخیال چگالی بشسم یا نه؟البته فکر کنم نمیتونم بی خیال بشم چون جواب نمیده اینجوری 3
Sadegh Tafakor 1369 ارسال شده در 4 مهر، 2013 آقا دمت گرممنم مش ساختاریافته زدم واسه کارم ولی مینیمم حجم مشم شده بود 4 متر مکعب چون سایتم بزرگه ه ولی اگه سیستم قوی گیر نیارم مجبورم به همین کفایت کنم میانگین سرعت باد برخوردی به نمای ساختمون ها رو میخواستم در بیارم...می خوام بدونم اگه جهت بلوک ساختومنی به کدوم طرف باشه باد با سرعت مطلوب بهش برخورد میکنه بعد یه سوال دیگه داشتم و اون اینه که به نظرت لزومی داره که بحث انتقال حرارت رو هم وارد کارم بکنم چون کارم در مورد بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد اقلیمی داخل یه محله هستش واسه این تحلیل انتقال حرارت هم یه کم مطالعه کردم و بحث شار حرارتی و دمای محیط و ساختمون و اینا رو انگار لازم داره که فرمولاشو گرفتم بازم سوال دارم مزاحم میشم، یه کاری میکنم از اینکه متخصص فلوئنت شدی پشیمون بشی خب یه نکته ای که هست اینه که شما وقتی یه مرز جامد تعریف میکنین( منظورم همون سطح بلوکتونه) برای شرط سرعت روی اون مرز، شرط عدم لغزش یا همون شرط سرعت صفر رو در نظر میگیرن. پس با این اوصاف سرعت میانگین روی یک سطح جامد طبیعتا صفر خواهد بود! پس حساب کردن سرعت میانگین روی سطح بلوک اشتباه ست. در مورد بحث انتقال حرارت هم میشه کار کرد، چیز سختی نیست فقط باید در مورد شرایط مرزی که میخواین استفاده کنید تحقیق کنید، ببینید کسی تا حالا کار مشابهی کرده تا از نتایج و شرایطش استفاده کرد. 3
Sadegh Tafakor 1369 ارسال شده در 4 مهر، 2013 خب مسئلم همین بررسی جریان باد توی محله س که البته با مدل تولبورانسیه، شما چی پیشنهاد میدید؟بیخیال چگالی بشسم یا نه؟البته فکر کنم نمیتونم بی خیال بشم چون جواب نمیده اینجوری میتونید یه بار چگالی رو ثابت فرض کنید و یه بار هم با فرض گاز ایده آل حل کنید ببینید کدوم جواب بهتره. 3
Moment 15228 ارسال شده در 4 مهر، 2013 خب یه نکته ای که هست اینه که شما وقتی یه مرز جامد تعریف میکنین( منظورم همون سطح بلوکتونه) برای شرط سرعت روی اون مرز، شرط عدم لغزش یا همون شرط سرعت صفر رو در نظر میگیرن. پس با این اوصاف سرعت میانگین روی یک سطح جامد طبیعتا صفر خواهد بود! پس حساب کردن سرعت میانگین روی سطح بلوک اشتباه ست. در مورد بحث انتقال حرارت هم میشه کار کرد، چیز سختی نیست فقط باید در مورد شرایط مرزی که میخواین استفاده کنید تحقیق کنید، ببینید کسی تا حالا کار مشابهی کرده تا از نتایج و شرایطش استفاده کرد. درسته روی سالیدم که همون بلوک های سه بعدیمه سرعت میانگین صفره ولی من از هر کدوم از بلوک ها یه زون دیگه جدا کردم و به عنوان یه face جدا ذخیره کردم، به نظرت اینجوری هم نمیشه میانگین سرعت رو روی اونا حساب کرد؟ شرایط مرزی رو خیلی در موردش تحقیق کردم و به چیزای ضد و نقیض رسیدم، من اطراف سایتم یه مکعب بزرگ رسم کردم و اون وجه از مکعب که باد واردش میشه رو vilocity inlet گرفتم و وجه روبروش که باد ازش خارج میشه رو pressure outlet حالا کف زمین و بلوک هامو wall گرفتم و اون سه وجه باقیمونده رو یه بار semetry و یه بار pressure farfield گرفتم دیگه باید ببینم کدومش بهتر جواب میده البته چون باد با زاویه وارد میشه یه بار دو وجه inlet و دو وجه مکعب رو outlet گرفتم کلا پیچیده س و قاطی کردم الان حالم خوش نیست 2
Sadegh Tafakor 1369 ارسال شده در 4 مهر، 2013 درسته روی سالیدم که همون بلوک های سه بعدیمه سرعت میانگین صفره ولی من از هر کدوم از بلوک ها یه زون دیگه جدا کردم و به عنوان یه face جدا ذخیره کردم، به نظرت اینجوری هم نمیشه میانگین سرعت رو روی اونا حساب کرد؟ شرایط مرزی رو خیلی در موردش تحقیق کردم و به چیزای ضد و نقیض رسیدم، من اطراف سایتم یه مکعب بزرگ رسم کردم و اون وجه از مکعب که باد واردش میشه رو vilocity inlet گرفتم و وجه روبروش که باد ازش خارج میشه رو pressure outlet حالا کف زمین و بلوک هامو wall گرفتم و اون سه وجه باقیمونده رو یه بار semetry و یه بار pressure farfield گرفتم دیگه باید ببینم کدومش بهتر جواب میده البته چون باد با زاویه وارد میشه یه بار دو وجه inlet و دو وجه مکعب رو outlet گرفتم کلا پیچیده س و قاطی کردم الان حالم خوش نیست خب شما بیا بجای سرعت باد بیا نیروهای وارد به بلوک هارو حساب کن فک کنم اینجوری به نتیجه ی بهتری برسی دوست عزیز 3
Moment 15228 ارسال شده در 4 مهر، 2013 خب شما بیا بجای سرعت باد بیا نیروهای وارد به بلوک هارو حساب کن فک کنم اینجوری به نتیجه ی بهتری برسی دوست عزیز میدونم که خروجی نیرو رو راحت میشه گرفت واسه هر face ولی آخه این نیرو چه ارتباطی میتونه به سرعت باد داشته باشه؟یعنی میشه ربطش داد چون من در این مورد هیچی نمیدونم خب یه سوال دیگه اگه من بیام خودم یه سری صفحه نزدیک به بلوک هام تعریف کنم فکر کنم اینجوری بشه کاریش کرد مگه نه؟ 2
Sadegh Tafakor 1369 ارسال شده در 4 مهر، 2013 میدونم که خروجی نیرو رو راحت میشه گرفت واسه هر faceولی آخه این نیرو چه ارتباطی میتونه به سرعت باد داشته باشه؟یعنی میشه ربطش داد چون من در این مورد هیچی نمیدونم خب یه سوال دیگه اگه من بیام خودم یه سری صفحه نزدیک به بلوک هام تعریف کنم فکر کنم اینجوری بشه کاریش کرد مگه نه؟ خب دقیقا این نیرو ناشی از همون سرعت باده دیگه معمولا وقتی یه جریان از روی یک مانع جامد عبور میکنه، چیزی که گزارش میشه و اندازه گیری میشه نیرو های وارد بر اون جسم هستن. شما میتونی روی اون صفحه هایی که گفتین سرعت باد رو حساب کنید ولی به عنوان جواب نهایی فک نمیکنم پارامتر خوبی باشن! حداقل من جایی ندیدم همچین کاری بکنن. معمول ترین کار همون نیرو های وارد شده ست. 3
Moment 15228 ارسال شده در 4 مهر، 2013 خب دقیقا این نیرو ناشی از همون سرعت باده دیگهمعمولا وقتی یه جریان از روی یک مانع جامد عبور میکنه، چیزی که گزارش میشه و اندازه گیری میشه نیرو های وارد بر اون جسم هستن. شما میتونی روی اون صفحه هایی که گفتین سرعت باد رو حساب کنید ولی به عنوان جواب نهایی فک نمیکنم پارامتر خوبی باشن! حداقل من جایی ندیدم همچین کاری بکنن. معمول ترین کار همون نیرو های وارد شده ست. شرمنده خیلی سوال پرسیدم این آخریشه واسه امروز دمت گرم واسه توضیحات خوبت فقط من باید ببینم روی کدوم بلوک ها باد با سرعت مطلوب 2.5 متر بر ثانیه برخورد میکنه حالاکه شما میگی نیرو رو حساب کنم چطور باید بفهمم نیرویی که باد با سرعت 2.5 متر بر ثانیه به بلوک ها وارد میکنه چقدره؟نمیدونم منظورم رو رسوندم یا نه در واقع بادی که سرعتش 2.5 متر بر ثانیه هستش میزان نیرویی که وارد میکنه چقدره... چون میخوام در نهایت این نیرو رو به سرعت ربط بدم بگم جاهایی که نیرو زیاد وارد میشه حتما باد با سرعت بیشتری برخورد کرده و محدوده های عددیش رو هم داشته باشم 3
Sadegh Tafakor 1369 ارسال شده در 4 مهر، 2013 شرمنده خیلی سوال پرسیدم این آخریشه واسه امروزدمت گرم واسه توضیحات خوبت فقط من باید ببینم روی کدوم بلوک ها باد با سرعت مطلوب 2.5 متر بر ثانیه برخورد میکنه حالاکه شما میگی نیرو رو حساب کنم چطور باید بفهمم نیرویی که باد با سرعت 2.5 متر بر ثانیه به بلوک ها وارد میکنه چقدره؟نمیدونم منظورم رو رسوندم یا نه در واقع بادی که سرعتش 2.5 متر بر ثانیه هستش میزان نیرویی که وارد میکنه چقدره... چون میخوام در نهایت این نیرو رو به سرعت ربط بدم بگم جاهایی که نیرو زیاد وارد میشه حتما باد با سرعت بیشتری برخورد کرده و محدوده های عددیش رو هم داشته باشم خب رابطه شون ساده نیست، چون یه نیروی درگ فشاری داریم و یه اصطکاکی و هرکدوم یه جور محاسسبه میشن. ولی خب اینجوری که از مسئله شما برمیاد مثل اینکه باید سرعت باد رو اندازه بگیرید 3
Moment 15228 ارسال شده در 4 مهر، 2013 خب رابطه شون ساده نیست، چون یه نیروی درگ فشاری داریم و یه اصطکاکی و هرکدوم یه جور محاسسبه میشن.ولی خب اینجوری که از مسئله شما برمیاد مثل اینکه باید سرعت باد رو اندازه بگیرید داش صادق دستم به دامنت یه راهی جلو پام بذار نمیشه یه صفحه جلو بلوک هام تعریف کنم توی فلوئنت و میانگین سرعت باد رو روش حساب کنم؟اگه میشه باید از کجا این کارو بکنم؟ 2
Sadegh Tafakor 1369 ارسال شده در 4 مهر، 2013 داش صادق دستم به دامنت یه راهی جلو پام بذارنمیشه یه صفحه جلو بلوک هام تعریف کنم توی فلوئنت و میانگین سرعت باد رو روش حساب کنم؟اگه میشه باید از کجا این کارو بکنم؟ چرا میشه اینکار رو کرد. از منوی surface گزینه plane... رو انتخاب کن بعد با دادن مختصات سه تا نقطه یه صفحه ایجاد کن، بعد روی اون صفحه ای که ساختی سرعت میانگین رو حساب کن. 2
Moment 15228 ارسال شده در 4 مهر، 2013 چرا میشه اینکار رو کرد. از منوی surface گزینه plane... رو انتخاب کن بعد با دادن مختصات سه تا نقطه یه صفحه ایجاد کن، بعد روی اون صفحه ای که ساختی سرعت میانگین رو حساب کن. دستت درست صادق جان
