afa 18504 ارسال شده در 20 تیر، 2010 پتانسیل ماشین 670 اسب بخار است که نسبت به وزن آن (1445 کیلو گرم) می توان 2.23 کیلوگرم را به ازای هر اسب بخار تصور کرد که چینش فنی مناسب بدنه و موتور را می رساند و سرعت آنرا در تاپ ترین سطح به 335 کیلومتر (208 مایل ) می رساند. کنترل الکترونیکی و دستی اتومبیل فوق العاده بوده و ترمزهای نسل دوم کربن- سرامیک قدرت مانور زیادی را به راننده در مواقع لازم می دهد.ترمزهای کربنی - سرامیکی در مجموع سبکی و عملکرد بهتر را با امنیت بالاتر به ارمغان آورده است. ویژگی آیرودینامیکی جدید در ترمزها کارایی و خنکی ترمز را نشان می دهد. تایرهای جلو پهن تر ساخته شده (توسط میشلن) که رانندگی در جاده های عریض را لذت بخش تر می کند. مانند بازی رایانه ای Need for Speed راننده با داشتن مهندسی مسابقه مجازی (VRE) اطلاعات مربوط به سرعت و ... را راحت تر دیده و در اختیار دارد. سوپاپهای V مانند قدرت 12 سیلندر ماشین را با زوزه ای دلنشین در وسط جاده به گوش می رساند. دو مدل قدیمی از سری GTO ها یعنی مدل 250 (1962) و (1984) اکنون برای کلکسیون داران بسیار محبوب و گرانقیمت شده است. سایر مشخصات فنی آن به شرح زیر است: Length: 4710mm (185.4 inches) Width: 1962mm (77.2") Height: 1326mm (52.2") Wheelbase: 2750mm (108.3") Front track: 1701mm (67.0") Rear track: 1618mm (63.7") Dry weight*: 1495kg (3296lbs) Kerb weight*: 1605kg (3538lbs) Weight distribution: 47% front - 53% rear Fuel tank capacity: 105L (27.7 USgal/23.1 UK/gal) Boot volume 320L (11.3 cu ft) Engine Type: V12 - 65° Bore & stroke: 92 x 75.2mm (3.62 x 2.96") Unitary displacement: 499.9cc (30.51 cu in) Total displacement: 5999cc (366.08 cu in) Compression ratio: 11.2:1 Maximum power: 500kW (670CV) at 8250rpm Maximum torque: 620Nm (457lbs/ft) at 6500rpm Gearbox F1 6-speed + reverse Suspension SCM2 - Magnetorheological Supension Control Tires Front: 285/30 ZR20'' Rear: 315/35 ZR20'' Carbon-ceramic brakes Front: 398 x 38mm (15.7 x 1.5") Rear: 360 x 32mm (14.2 x 1.3") Electronic controls CST with F1-Trac Traction and stability control TPTMS Tire pressure and temperature monitoring system Performance Maximum speed more than 335kmh (208mph) 0-100kmh (0-62mph) 3.35 sec Fuel consumption Combined cycle (ECE)* 17.5L/100km CO2 emissions Combined cycle (ECE)* 411g/km 4
