M!Zare 48040 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2013 درود..دوستانی که پاسخ رو میدونن لطف جواب ندن و اجازه بدن راههای مختلف برای رسیدن به جواب بررسی شود. ژاپنی ها عاشق ماهی تازه هستند. اما آب های اطراف ژاپن سالهاست که ماهی تازه ندارد. بنابر این برای غذا رساندن به جمعیت ژاپن، قایق های ماهی گیری بزرگتر شدند و مسافت های دورتری را پیمودند. ماهیگیران هر چه مسافت طولانی تری را طی می کردند به همان میزان آوردن ماهی تازه بیشتر طول می کشید. اگر بازگشت بیش از چند روز طول می کشید ماهی ها دیگر تازه نبودند و ژاپنی ها مزه این ماهی را دوست نداشتند. برای حل این مسئله، شرکت های ماهیگیری فریزرهایی در قایق هایشان تعبیه کردند. آنها ماهی ها را می گرفتند آنها را روی دریا منجمد می کردند. فریزرها این امکان را برای قایق ها و ماهی گیران ایجاد کردند که دورتر بروند و مدت زمان طولانی تری را روی آب بمانند. اما ژاپنی ها مزه ماهی تازه و منجمد را متوجه می شدند و مزه ماهی یخ زده را دوست نداشتند. بنابر این شرکت های ماهیگیری مخزن هایی را در قایق ها کار گذاشتند و ماهی را در مخازن آب نگهداری می کردند. ماهی ها پس از کمی تقلا آرام می شدند و حرکت نمی کردند. آنها خسته و بی رمق، اما زنده بودند. متاسفانه ژاپنی ها مزه ماهی تازه را نسبت به ماهی بی حال و تنبل ترجیح می دادند. زیرا ماهی ها روزها حرکت نکرده و مزه ماهی تازه را از دست داده بودند. باز ژاپنی ها مزه ماهی تازه را نسبت به ماهی بی حال و تنبل ترجیح می دادند. پس شرکت های ماهیگیری به گونه ای باید این مسئله را حل می کردند. آنها چطور می توانستند ماهی تازه بگیرند؟ اگر شما مشاور صنایع ماهیگیری بودید، چه پیشنهادی می دادید؟ 5
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2013 ماهی ها رو زیر آب حمل کنند.این راه حل اجرا شد ولی چون ماهی ها در تورهاشون حرکتی نمیکردن طمعشون مورد پسند حضرات ژاپنی نبود 4
Ali Akbar.J 3914 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2013 من چون جواب رو میدونم چیزی نمیگم اما سعی میکنم راه حل دیگه ای هم پیدا کنم! 3
*Reyhaneh* 3812 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2013 این راه حل اجرا شد ولی چون ماهی ها در تورهاشون حرکتی نمیکردن طمعشون مورد پسند حضرات ژاپنی نبود به جای تور از یه وسیله دیگه ای استفاده کنیم ، چیزی شبیه قفس یا زمینه رو ایجاد کنیم که ماهی ها دوباره در آب اطراف ژاپن زندگی کنند. 3
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2013 به جای تور از یه وسیله دیگه ای استفاده کنیم ، چیزی شبیه قفسیا زمینه رو ایجاد کنیم که ماهی ها دوباره در آب اطراف ژاپن زندگی کنند. تور با قفس چه تفاوتی داره؟ زمینه ایجاد نمیشه؟ 3
*Reyhaneh* 3812 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2013 تور با قفس چه تفاوتی داره؟زمینه ایجاد نمیشه؟ آخه نمو و دوستاش تو اون قفسه راحت تکون می خوردن 3
hasti1988 22046 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2013 به نظرم بهتر باشه فضای محیط دریا شبیه سازی بشه ....یعنی ماهی ها رو در فضای شیشه ای یا پلاستیکی حمل کنند...البته اینطوری کار حمل سخت میشه ..... یا میشه برای ماهی ها فیلم پخش کرد طوری که مکان نگهداری ماهیها داخل قایق ها باشه و فضای دریا رو شبیه سازی کنند... فکر نمیکنم قوه مخیله ماهی ها اونقدری باشه که متوجه بشن دارن سرشون کلاه میذارن.... * بعد از فکر کردن روی گزینه های بالا جواب رو متوجه شدم.... 3
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2013 به نظرم بهتر باشه فضای محیط دریا شبیه سازی بشه ....یعنی ماهی ها رو در فضای شیشه ای یا پلاستیکی حمل کنند...البته اینطوری کار حمل سخت میشه .....یا میشه برای ماهی ها فیلم پخش کرد طوری که مکان نگهداری ماهیها داخل قایق ها باشه و فضای دریا رو شبیه سازی کنند... فکر نمیکنم قوه مخیله ماهی ها اونقدری باشه که متوجه بشن دارن سرشون کلاه میذارن.... * بعد از فکر کردن روی گزینه های بالا جواب رو متوجه شدم.... بنابر این شرکت های ماهیگیری مخزن هایی را در قایق ها کار گذاشتند و ماهی را در مخازن آب نگهداری می کردند. ماهی ها پس از کمی تقلا آرام می شدند و حرکت نمی کردند. آنها خسته و بی رمق، اما زنده بودند. این راه هم امتحان شد...ولی یکم داری نزدیک میشی 3
محمــد 4415 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2013 یه چوب دستشون بگیرن و ماهی ها رو تو مخزن تکون بدن تا آروم و بی رمق نشن 2
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 21 اردیبهشت، 2013 یه چوب دستشون بگیرن و ماهی ها رو تو مخزن تکون بدن تا آروم و بی رمق نشندرود بر شما خیلی خوب مشکل رو درک کردید..اماا بنظرتون کدوم ادم بیکاری حاضر میشه یک روز یا نصف روز چوب در آب تکان بده؟ اصلا بعد از یک مدتی برای ماهی ها عادی میشه چون متوجه میشن، خطری تهدیدشون نمیکنه. 2
amir ghasemiyan 4517 ارسال شده در 21 اردیبهشت، 2013 يه راه حل خبيثانه :gnugghender: يدونه از اين ماهي بزرگا هست كه ماهي كوچيكا رو ميخوره رباطيشو درست كنن بندازن به جون ماهيا. اون بدبختا هم هي فرار ميكنن و رباطه هم دنبالشون ميكنه. 6
شـاهین 8068 ارسال شده در 21 اردیبهشت، 2013 یه پایگاه صید ماهی در وسط اب میزدم بعد ماهی ها روصید میکردم و بعد با هواپیما به شهر میرسوندم 3
hasti1988 22046 ارسال شده در 21 اردیبهشت، 2013 در ادامه نظری که دوستمون در پست بالا دادن،میشه چند نوع غذا رو ابداع کرد تا ماهی ها رو مزه دار کنند و مزه ماندگی ماهی ها هم از بین بره.... 5
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 21 اردیبهشت، 2013 يه راه حل خبيثانه :gnugghender: يدونه از اين ماهي بزرگا هست كه ماهي كوچيكا رو ميخوره رباطيشو درست كنن بندازن به جون ماهيا. اون بدبختا هم هي فرار ميكنن و رباطه هم دنبالشون ميكنه. چرا رباطیش؟ اصلش چه مشکلی داره؟ یه پایگاه صید ماهی در وسط اب میزدم بعد ماهی ها روصید میکردم و بعد با هواپیما به شهر میرسوندم بعد مردم لوس میگفتن ارتفاع مزه رو تغییر میده روی فرهنگ مردم کار می کردم که زیاد لوس نشوند با نمک بود در ادامه نظری که دوستمون در پست بالا دادن،میشه چند نوع غذا رو ابداع کرد تا ماهی ها رو مزه دار کنند و مزه ماندگی ماهی ها هم از بین بره.... یعنی چجوری؟ 4
hasti1988 22046 ارسال شده در 21 اردیبهشت، 2013 مریم جان ببین میشه کارهای دیگه ای جز اون کاری که اون شرکت در نهایت انتخاب کرد انجام داد مثلا ذائقه مردم رو تغییر داد برای اینکار میتونن برای یه مدت در محل هایی غذاهایی رو به روش های مختلف طبخ کرد و بطور رایگان در اختیار عابرین و افراد قرار داد در حقیقت اینطوری ما برای محصول خودمون داریم ایجاد بازار میکنیم.... نظر دوستمون هم درباره ربات بودن نظر خوبی هست ....اگر ماهی واقعی باشه احتمال این وجود داره که با خوردن چند تا ماهی سیر نشه و بخواد به بقیه ماهی ها هم آسیب برسونه و این یعنی یک ریسک بزرگ،رباتی بودنش این مزیت رو داره که تعداد ماهیها کم نمیشه .... 3
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 21 اردیبهشت، 2013 مریم جان ببین میشه کارهای دیگه ای جز اون کاری که اون شرکت در نهایت انتخاب کرد انجام داد مثلا ذائقه مردم رو تغییر داد برای اینکار میتونن برای یه مدت در محل هایی غذاهایی رو به روش های مختلف طبخ کرد و بطور رایگان در اختیار عابرین و افراد قرار داد در حقیقت اینطوری ما برای محصول خودمون داریم ایجاد بازار میکنیم.... نظر دوستمون هم درباره ربات بودن نظر خوبی هست ....اگر ماهی واقعی باشه احتمال این وجود داره که با خوردن چند تا ماهی سیر نشه و بخواد به بقیه ماهی ها هم آسیب برسونه و این یعنی یک ریسک بزرگ،رباتی بودنش این مزیت رو داره که تعداد ماهیها کم نمیشه .... تحلیل دوستان جالبه با اینکه خیلی به جواب نزدیک شده حیفم میاد بحث رو جمع کنم و اما چطور ژاپنی ها ماهی ها را تازه نگه می دارند؟ برای نگه داشتن ماهی تازه شرکت های ماهیگیری ژاپن هنوز هم از مخازن نگهداری ماهی در قایق ها استفاده می کنند اما حالا آن ها یک کوسه کوچک به داخل هر مخزن می اندازند. کوسه چند تایی ماهی می خورد اما بیشتر ماهی ها با وضعیتی بسیار سر زنده به مقصد می رسند.زیرا ماهی ها تلاش کردند. نتیجه اخلاقی داستان در مخزن زندگیتان کوسه ای بیندازید و ببینید که واقعاً چقدر می توانید دورتر بروید و شنا کنید. 5
amir ghasemiyan 4517 ارسال شده در 22 اردیبهشت، 2013 تحلیل دوستان جالبه با اینکه خیلی به جواب نزدیک شده حیفم میاد بحث رو جمع کنم و اما چطور ژاپنی ها ماهی ها را تازه نگه می دارند؟ برای نگه داشتن ماهی تازه شرکت های ماهیگیری ژاپن هنوز هم از مخازن نگهداری ماهی در قایق ها استفاده می کنند اما حالا آن ها یک کوسه کوچک به داخل هر مخزن می اندازند. کوسه چند تایی ماهی می خورد اما بیشتر ماهی ها با وضعیتی بسیار سر زنده به مقصد می رسند.زیرا ماهی ها تلاش کردند. نتیجه اخلاقی داستان در مخزن زندگیتان کوسه ای بیندازید و ببینید که واقعاً چقدر می توانید دورتر بروید و شنا کنید. بابا اينا روي منو كم كردن چقدر خباثت آخه؟ 2
