...YaSss 1393 ارسال شده در 31 فروردین، 2013 مشخصات توربین بادی صفه :(V47توربین بادی تیپ) توربین بادی صفه در دامنه کوه صفه و در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا قرار گرفته است . عملیات نصب این توربین در مهر90 آغاز و در 22اسفند 1390 بهره برداری آزمایشی از آن آغاز شد. این توربین تاکنون بالغ بر 300مگاوات ساعت برق تولید و به شبکه تزریق کرده است. لازم به توضيح است كه اين نيروگاه تا تاريخ گزارش حدود mw320 برق توليد نموده و تحويل شبكه kv20 نموده است و حدود mw2 جهت مصارف داخلي از شبكه برق مصرف نموده است. مشخصات فنی: شماتیک کلی تولید برق از توربین های بادی 7
...YaSss 1393 سازنده ارسال شده در 31 فروردین، 2013 اجزاء توربین : · پره · توپی پره (Hub) · یاتاقان (Bearing) · محور اصلی · مولد ثانویه (مدل 200/660) · گیربکس · ترمز دیسکی · خنک کننده روغن · محور اصلی · مولد اصلی · بالابر · جک (Pitch) تنظیم زاویه پره · شاسی · برج · کنترل (Yaw) تنظیم زاویه توربین · دسته گیربکس · چرخ دنده Yaw · گیربکس Yaw · سیستم کنترل فوقانی · واحد هیدرولیک 4
...YaSss 1393 سازنده ارسال شده در 31 فروردین، 2013 مونیتورینگ : نشان دهنده وضعیت کار یک تجهیز یا یک سیستم میباشد. در مونیتورینگ های جدید امکان ذخیره اطلاعات وجود دارد که در صورت نیاز می توان وضعیت کار تجهیزات را تجزیه تحلیل نمود. منو های مختلف مونیتورینگ توربین بادی : 1- overview در این منو مشخصات کلی از قبیل سرعت باد ، سرعت روتور ، سرعت ژنراتور و ... نمایش داده می شود. 2- generation در این منو مقادیر تولید ، مصرف داخلی و ... نمایش داده می شود. 3- hours در این منو ساعت کار کلی، ساعت کار تولید،ساعت کار هفتگی،ماهانه و ... نمایش داده می شود. 4- availability در این منو مقادیر ضریب دسترسی روزانه ،هفتگی، ماهانه،کل و ... نمایش داده می شود. 5- electrical detail در این منو مقادیر توان،ولتاژ تولیدی،کسینوس فی و ... نمایش داده می شود. 6- temperature در این منو دماهای مربوط به محیط،بیرنگ،گیربکس،روغن هیدرولیک و ... نمایش داده می شود. 7- remote control در این منو وضعیت کنترل از دور و فعال یا غیر فعال بودن آن نمایش داده می شود. 8- log در این منو وضعیت واحد و تغییرات و فرامین اعمال شده نمایش داده می شود. 9- Alarms در این منو وضعیت آلارم های واحد نمایش داده می شود. دسترسی سریع به هر منو با فشردن کلید Menu +شماره منو و سپس Enter امکان پذیر می باشد. 4
...YaSss 1393 سازنده ارسال شده در 31 فروردین، 2013 نحوه کار کرد توربین : در ابتدا ترانس 690/kv20 به عنوان تغذیه تحریک ژنراتور آسنکرون عمل نموده و در صورت تامین حداقل سرعت باد (m/s 5) سیستم تحریک فعال شده و با چرخش ژنراتور برق تولید می شود . پس از تولید تحریک به صورت دینامیک توسط خود ژنراتور برقرار شده و توان تولیدی به شبکه 20 کیلوولت تزریق می گردد. میزان توان نامی در سرعت باد 15متر بر ثانیه به دست می آید . در صورت سرعت باد بالا تر از 25 متر بر ثانیه فرمان تریپ صادر می شود . هم چنین توربین بوسیله سیستم یاو(Yaw) در جهت باد قرار می گیرد . این سیستم قابلیت چرخش 360 درجه ای را دارا می باشد. زاویه پره ها نیز توسط سیستم پیچ(Pitch) کنترل می گردد. دستورالعمل استارت و استپ : برای ریست و یا توقف دستگاه در حالت run ، کلید * و سپس pause را فشار می دهیم. برای توقف در حالت اضطراری پوش باتن امرجنسی استاپ را فشار می دهیم. مراحل استارت: در صورتی که توربین به علت تریپ و یا قطع بریکر و یا ریست از مدار خارج باشد ؛ طی مراحل زیر اقدام به راه اندازی می نماییم : 1- کلید Q8 را به حالت 0(قطع) بر میگردانیم. 2- کلید Q16 را به حالت 0(قطع) بر میگردانیم. 3- کلید Q8 را به حالت 1(وصل) بر میگردانیم. 4- کلید Q16 را به حالت 1(وصل) بر میگردانیم. 5- پوش باتون امرجنسی استاپ را چرخانده تا آزاد شود. پس از طی مراحل فوق ، چند دقیقه طول می کشد تا برنامه بار گذاری شود. پس از بارگذاری برنامه، کارهای زیر را انجام می دهیم: 6- کلید menu + * + pause به ترتیب فشرده شود. 7- پس از اتمام عملیات و چک های برنامه ، منتظر قطع صدای موتور هیدرولیک و گیربکس می شویم 8- با پایان صدای قطع موتور، کلید * و run را به ترتیب فشار می دهیم. در صورت موفقیت آمیز بودن مراحل عبارت Run در منوی اولیه ظاهر شده و در صورت وجود باد توربین شروع به تولید مینماید. پس از نرمال شدن شرايط دور و تامين ولتاژ و فركانس نامي انرژي توليدي مولد(v690 ، KW660،HZ50) از طريق ترانس افزاينده (v 690 /kv 20 ، KVA800) و ديژنكتور KV20 و حفاظت فيوزهاي كت اوت در مسير سه فاز به خط KV20 تله كابين متصل ميگردد. تامين تغذيه مصرف داخلي نيروگاه بادي در زمانهاي توقف از طريق شبكه انجام ميگيرد. تستهای دوره ای : پس از راه اندازی تستهای بازرسی طبق دستورالعمل و فرم مخصوص انجام می شود. تستها در سه دوره زمانی سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله برگزار می شود که در پیوست ارائه شده است. این تستها شامل بازرسی های چشمی و اندازه گیریهایی از قبیل الاینمنت ژنراتور ، میزان ترک پیچها و... و آنالیز روغن گیربکس می باشد. 3
Peyman 16150 ارسال شده در 31 فروردین، 2013 سلام ممنون بابت این اطلاعات تصویری از این توربین دارید ؟ فقط یه دستگاه از این توربین تو سرویس قرار گرفته ؟ می تونید لطفا یه مقایسه ای کنید به لحاظ توان تولید برق، این توربین تو چه دسته بندی قرار می گیره ؟ (البته من نمی دونیم استاندارد جهانی برای دسته بندی توربین ها بادی وجود داره یا خیر، اگر نه صرفا با واژه های کوچک، متوسط و بزرگ) 4
...YaSss 1393 سازنده ارسال شده در 31 فروردین، 2013 سلامسلام ممنون بابت این اطلاعات خواهش میکنم تصویری از این توربین دارید ؟ فقط یه دستگاه از این توربین تو سرویس قرار گرفته ؟ بله فقط یه توربینه می تونید لطفا یه مقایسه ای کنید به لحاظ توان تولید برق، این توربین تو چه دسته بندی قرار می گیره ؟ از نوع متوسطه (البته من نمی دونیم استاندارد جهانی برای دسته بندی توربین ها بادی وجود داره یا خیر، اگر نه صرفا با واژه های کوچک، متوسط و بزرگ) [TABLE=class: MsoTableGrid] [TR] [TD] نوع نیروگاه [/TD] [TD] ظرفیت (کیلووات)[/TD] [TD] قطر روتور بطور میانگین [/TD] [TD] توضیحات [/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 83] کوچک [/TD] [TD=width: 123] Kw ≤80 [/TD] [TD=width: 95] متر20 تا [/TD] [TD=width: 357] اغلب برق تولیدشده ازاین نیروگاههابه مصرف خصوصی میرسد. [/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 83] متوسط [/TD] [TD=width: 123] kw ≤750> [/TD] [TD=width: 95] از 20 تا 45 متر [/TD] [TD=width: 357] معمولاًصاحب این نیروگاه هاتعاونیهای برق بادی ویاشرکتهای خصوصی برق هستند که به شبکه سراسری،برق میدهند. [/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 83] بزرگ [/TD] [TD=width: 123] Kw > 750 [/TD] [TD=width: 95] 45 بیشتراز متر [/TD] [TD=width: 357] سرمایه گذاری لازم برای این نوع نیروگاهها جهت نصب وبهره برداری معمولاًبه چند میلیون یورو بالغ میگردد. [/TD] [/TR] [/TABLE] 4
Peyman 16150 ارسال شده در 31 فروردین، 2013 خیلی ممنونم باعث تاسفه که سرمایه گذاری تو این زمینه فقط در حد یه دستگاه توربینه ! یه سوال کوچیک، واحد شمارش این توربین ها می دونید چیه ؟ پروانه ؟ 3
...YaSss 1393 سازنده ارسال شده در 31 فروردین، 2013 خیلی ممنونم باعث تاسفه که سرمایه گذاری تو این زمینه فقط در حد یه دستگاه توربینه ! یه سوال کوچیک، واحد شمارش این توربین ها می دونید چیه ؟ پروانه ؟ واحد شمارش؟ من هرجا دیدم میگن مثلا نیروگاه والفجرمنجیل تعداد 21 توربین بادی داره که یک توربین 500 کیلوواتی،پنج توربین 550 کیلوواتی،وپانزده توربین 300 کیلوواتی هستن پس واحد شمارشش عدده 3
MechJJ 11369 ارسال شده در 31 فروردین، 2013 خیلی ممنونم باعث تاسفه که سرمایه گذاری تو این زمینه فقط در حد یه دستگاه توربینه ! یه سوال کوچیک، واحد شمارش این توربین ها می دونید چیه ؟ پروانه ؟ البته تا جایی که یادمه اون مکانی که نصبش کرده بودن ظرفیت بیشتر از یکی رو نداشت.روی ارتفاع بود،فک کنم هزینه آماده سازی زمین و .... واسش زیاد باشه 4
...YaSss 1393 سازنده ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2013 البته تا جایی که یادمه اون مکانی که نصبش کرده بودن ظرفیت بیشتر از یکی رو نداشت.روی ارتفاع بود،فک کنم هزینه آماده سازی زمین و .... واسش زیاد باشه خوب اصلا سرعت باد اون منطقه به حدی نمیرسه که بخوان به صورت جدی رو این مسئله سرمایه گذاری کنن من که خودم از نزدیک اونجا رو دیدم سرعت باد اکثر مواقع حداکثر 3m/s است ولی بخش کنترل این توربین ها وقتی که سرعت حداقل 4 یا 5 m/s باشه توربین رو راه میندازه البته با این وجود این توربین تا مرداد که من خبر دارم 3مگاوات برق به شبکه تزریق کرده بود 3
...YaSss 1393 سازنده ارسال شده در 23 اسفند، 2013 خیلی جالب بود میشه منبع رو مشخص کنین؟! این اطلاعاتیه که خودم درحین کار آموزی جمع آوری کردم به کمک گزارش هایی که مهندسین برق منطقه ایی دراختیارم گذاشته بودن 2
Mehdi.Aref 26805 ارسال شده در 27 اسفند، 2013 این اطلاعاتیه که خودم درحین کار آموزی جمع آوری کردم به کمک گزارش هایی که مهندسین برق منطقه ایی دراختیارم گذاشته بودن ممنون مهندس فقط فکر کنم عکساش مشکل پیدا کرده اگه ممکنه عکساشو یکبار دیگه تو همینجا اپلود کنید
baloot79 11 ارسال شده در 16 تیر، 2016 سلام من عکسهای این پست که مربوط به مشخصات توربین بادی صفه هسترا نمی تونم مشاهده کنم میشه مجدد بفرستید ممنون 1
ارسالهای توصیه شده
