در این تاپیک، کتابهای فارسی و انگلیسی مربوط به " نیروگاه" قرار داده می شود.
:100:قوانین تاپیک:
1. مشخصات کامل کتاب ارسالی باید ذکر شود. (از جمله: زبان کتاب، منبع، نویسنده.)
2. لینک ها حتی المقدور در سرورهای قوی و با لینک مستقیم آپلود شود. (پرشین گیگ و یا ضمیمه پُست شود).
3. از ارسال درخواست کتاب در این تاپیک جداً خودداری فرمایید!
4. درخواست کتاب فقط در این تاپیک
:100:توجه! توجه! لطفاً از ارسال کتاب های تکراری و تست نشده خودداری نمایید.
کتابچه اموزشی توربین های بخار شرکت ره اوران پتروشیمی یکی ازمنابع با ارزش وبسیار مفید برای شناخت توربین ومسائل مرتبط با توربین میباشد.
لینک قبلی این کتابچه به دلیل مشکلات فنی سایت شرکت گاز ازدسترس خارج شده بود که برای استفاده دوستان وعلاقمندان دوباره اپلود شده است.
دانلود کتابچه اموزشی توربین های بخار
سرفصلهای کتابچه اموزشی توربین به شرح زیر میباشند
فصل 1 : انواع توربين
-1 انواع توربين 7
-1-1 مسير حركت سيال 7
-2-1 نحوه قرار گرفتن سيلندر توربين 10
-3-1 سرعت چرخش 11
-4-1 پوسته توربين 14
-1-4-1 پوسته هاي فشار بالا 14
-2-4-1 پوسته هاي فشار مياني 15
-3-4-1 پوسته هاي توربين كم فشار 15
-5-1 عايق بندي 15
-6-1 روتورهاي توربين 21
-1-6-1 مدل هايي از ساختمان روتور 21
-7-1 آزمايش و متعادل سازي 21
-1-7-1 آزمايش اضافه سرعت 21
-2-7-1 سرعت هاي بحراني 21
-8-1 ياتاقان ها 23
-1-8-1 ياتاقان هاي ژورنال 23
-2-8-1 ياتاقان تراست 23
-3-8-1 عوامل موثر در فعاليت ياتاقان 23
-9-1 سيستم هاي گلاند ( آب بندي ) 26
-1-9-1 تنظيم سيستم گلاند بخار 26
-10-1 سيستم هاي روغن 29
-1-10-1 كاركرد صحيح سيستم 29
31
-2-10-1 پمپ روغن جكينگ
فصل 2 : سيستم هاي واحد توربين
-2 مقدمه 35
-1-1-2 سيستم هاي كنترل گاورنري 35
-2-1-2 خصوصيات گاورنر 35
-2-2 وسائل حفاظت توربين 35
-1-2-2 خطرات احتمالي 35
-2-2-2 شيرهاي حفاظت 37
-3-2-2 تريپ اضافه سرعت 37
-3-2 حفاظت توربين بخار 39
-1-3-2 سيستم قطع آني توربين 39
-2-3-2 خصوصيات عمومي سيستم قطع توربين 39
-3-3-2 ارتباط سيستم هاي قطع توربين و ژنراتور 40
فصل 3 : ارتعاشات توربين
-3 مقدمه 44
-1-3 بررسي برخي از عيوب متداول در توربين ها 44
-1-1-3 ناميزاني 44
-2-1-3 خميدگي محور 44
-3-1-3 عدم هم محوري 45
-4-1-3 لقي مكانيكي 45
-5-1-3 ترك محور 45
-6-1-3 چرخش روغن و ناپايداري در ياتاقانها 45
-2-3 وسائل اندازه گيري 46
46
-1-2-3 اهم وسايل اندازه گيري
فصل 4 : كندانسور
-4 مقدمه 51
-1-4 وظايف و اصول كندانسور 51
-1-1-4 لزوم تقطير بخار 51
-2-1-4 ايجاد خلاء 51
-3-1-4 صرفه جويي در بخار 51
-4-1-4 تزريق آب از دست رفته در سيكل 53
-2-4 بهره برداري كندانسور 53
-1-2-4 ملاحظات بهره برداري 53
-2-2-4 اثرات وجود هوا در كندانسور 53
-3-4 افتادن خلاء كندانسور 54
فصل 5 : راه اندازي و منحني راه اندازي توربين
-5 راه اندازي و منحني راه اندازي 58
-1-5 مراحل قبل از راه اندازي توربين 58
-2-5 شكل راه اندازي 58
-1-2-5 راه اندازي سرد 58
-2-2-5 راه اندازي گرم 59
-3-2-5 راه اندازي داغ 59
-3-5 منحني راه اندازي 59
-4-5 منحني بارگيري 63
-1-4-5 نظارت بر عوامل موثر 63
-5-5 پديده Carry Over ديگ بخار 63
-1-5-5 دلايل وجود پديده Carry Over 64
-2-5-5 اثرات پديده Carry Over بر روي توربين 64
-6-5 بهره برداري واحد – كاهش بار و توقف 64
برای دانلود کتاب اموزشی توربین های بخار به لینک زیر مراجعه فرمایید:
دانلود کنید
پسورد :
کتاب کنترل نیروگاه
Power-Plant Control and Instrumentation
The Control of Boilers and HRSG Systems
تعداد صفحات : 256 | 2000 | انگلیسی | 4 مگابایت | پی دی اف
نویسنده: David Lindstey
پسورد :
از وبلاگ مهندسی مکانیک
دانلود هندبوک توربین گاز،اصول وروشها
یکی از بهترین رفرنسهای اموزشی درزمینه توربین های گازی ،ساختارتوربین گازی واصول عملکرد توربین های گازی
Gas turbine handbook principles and practices
Through the design experience developed for steam turbines and available to gas turbines, it is not surprising that gas generator compressors, turbines, and power-extraction turbines bear a striking resemblance to each other and to the steam turbine. Nor should it be surprising that the axial flow compressors of today’s gas turbines resemble the reaction steam turbine with the flow direction reversed. While many people today recognize the similarities between steam and gas turbine components, most do not fully appreciate the common history these two products share. History tells us that the idea for the gas turbine and the steam turbine were conceived simultaneously. As early as 1791, John Barber’s patent for the steam turbine described other fluids or gases as potential energy sources. “John Barber invented what may be considered a gas turbine in which gas was produced from heated coal, mixed with air, compressed and then burnt. This produced a high speed jet that impinged on radial blades on a turbine wheel rim.”1 John Barber’s ideas, as well as those before him (Giovanni Branca’s impulse steam turbine—1629, Leonardo da Vinci’s “smoke mill”—1550, and Hero of Alexandria’s reaction steam turbine—130 BC)2 were just ideas. Even though the gas turbines described by these early visionaries would today be more accurately termed ‘turboexpanders’ (the source of compressed air or gas being a by-product of a separate process), there is no evidence that any of these ideas were ever turned into working hardware until the late 19th Century.
هندبوک توربین های گازی را میتوانید از لینک زیر دریافت نمایید
پسورد :
دانلود جزوه اشنایی با نیروگاههای سیکل ترکیبی وتجهیزات واجزای نیروگاههای سیکل ترکیبی
انواع نيروگاه
توضيح هزينه و راندمان
بخش هاي نيروگاه سيكل تركيبي
اجزاي اصلي واحد هاي گازي نيروگاه سيكل تركيبي
كمپرسور
محفظه احتراق
اجزای اتاقک احتراق
فرآيند احتراق
توربين
سيستم روغنكاري واحدهاي گازي نيروگاه سيكل تركيبي
مسير سيستم خنك كاري ( سيستم كولينگ cooling water )
سيستم تريپ اويل Trip Oil
سيستم سوخت
سيستم هواي كولينگ و سيلينگ
سيستم هواي اتمايزينگ
ژنراتور
ژنراتور و ترانس
ترانسفورماتورها
بخش توربين بخار
سيكل ترکيبی
تجهيزات اصلي سيكل كاري واحد بخار
سيكل كاري واحد بخارسيكل كاري واحد بخار
مسير بويلرها (سيستم آب كندانسيت )
سيستم كندانسيت
کندانسور و دلايل احتياج به آن
کندانسور
اکستراکشن پمپ و شرايط راه اندازی آن
بوستر پمپCBP وشرايط راه اندازی آن
سيستم تأمين خلاء
اجكتور راه انداز ( HOGGING EJECTOR )
اجكتور اصلي ( HOLDING EJECTOR)
بويلرHRSG (مولد بخار باز ياب حرارتي)
بويلرHRSG
سيستم LP ( دياريتور )
اجزاء سيستم LP
نحوه گاز زدائي در دياريتور
نحوه عمل كرد سيستم اواپراتور
سيتم آب تغذيه feed water system
اجزاء سيستم Feed Water System
سيستم روغنكاري فيد پمپ FWP
IP سيستم
وظيفه درام IP و تجهيزات آن
سيستم HP
اجزای سيستم HP
وظيفه درام HP و تجهيزات آن
سيستم BLOW DOWN
سيستم هيدروليك بويلر
سيستم هواي سيل دايورتردمپر
توربين بخار
اجزاء سيستم روغنكاري توربين بخار
سيستم روغن كنترل توربين بخار
سيستم سيل توربين
سيستم باي پس بخش بخار
برخي از حفاظت هاي توربين بخار
سيستم خنك كاري اصلي Main cooling
اجزاء و سيستم هاي موجود در سيستم خنک كاري اصلي
هيدروتوربين
سيستم كنترل سطحWater balance (M.C)
سيستم AUXILIARY COOLING
اجزاء سيستم AUXILIARY COOLING
جزوه نیروگاههای سیکل ترکیبی را ازلینک زیر دانلود نمایید :
پسورد : www.noandishaan.com
نيروگاه های سيکل ترکیبی
Combined Cycle power plants
در توربين گاز جهت کنترل درجه حرارت در اتاق احتراق ضروری است که احتراق با هوای بسيار زياد صورت پذيرد .دود خروجي از اگزوز توربين گاز ، علاوه بر اينکه دارای درجه حرارت بالايي است ، اکسيژن کافي نيز جهت احتراق دارد ولي در نيروگاههاي سيکل ترکيبي از انرژي گاز خروجي از اگزوز به روش هاي مختلفي جهت توليد بخار استفاده مي شود که در بخش هاي آتی به آن اشاره خواهيم کرد .
بر اساس نحوه استفاده از گاز خروجي ، نيروگاههاي سيکل ترکيبي به سه دسته تقسيم بندي مي شوند :
فایل ورد رو میتونید از لینک زیر دانلود نمایید:
شمه ای از معرفی وتوضیحات ضروری درزمینه نیروگاههای سیکل ترکیبی دراین فایل امده وبه مرور درمورد سایر مباحث جاری درنیروگاههای سیکل ترکیبی صحبت خواهیم کرد
مشخصات فنی يك نيروگاه حرارتی
نیروگاه حرارتی جهت تولید انرژی الکتریکی بکار می‌رود که در عمل پره‌های توربین بخار توسط فشار زیاد بخار آب ، به حرکت در آمده و ژنراتور را که با توربین کوپل شده است، به چرخش در می‌آورد. در نتیجه ژنراتور انرژی الکتریکی تولید می‌کند. نیروگاه حرارتی به مقدار زیادی آب نیاز دارد. در نتیجه در محلهایی که آب به فراوانی یافت می‌شود، ترجیحا از این نوع نیروگاه استفاده می‌شود. چون انرژی الکتریکی را به روشهای دیگری ، مثل انرژی آب در پشت سدها (توربین آبی) ، انرژی باد (توربین بادی) ، انرژی سوخت (توربین گازی) و انرژی اتمی هم می‌توان تهیه کرد. سوخت نیروگاه حرارتی شامل ، فروت و یا گازوئیل طبیعی است.
متن کامل مقاله را ازلینک زیر دانلود نمایید:
نیروگاه
انواع نیروگاه‌هایی كه در سطح جهان به امر تولید برق اشتغال دارند عبارتند از:
1) نیروگاههای بخاری
2 ) نیروگاههای آبی
3 ) نیروگاههای گازی
4 ) نیروگاههای سیكل تركیبی
5 ) نیروگاههای اتمی
6 ) نیروگاههای خورشیدی
7 ) نیروگاههای بادی
8 ) نیروگاههای پمپ ذخیره ای
9 ) نیروگاههای جذر و مدی دریا
10 ) نیروگاههای زمین گرمایی ( ژئوترمال )
11 ) نیروگاههای موجی ( موج دریا )
12 ) نیروگاههای دیزلی
13 ) نیروگاههای مگینتوهیدرودینامیكMHD
14 ) نیروگاههای بیوماس
15 ) و…
به طوری كه از نام این نیروگاهها بر می‌آید هریك ازآنها برای تولید برق، فن آوری ویژه ای دارند كه درجای خود توضیح خواهیم داد. در حال حاضر انواع نیروگاههایی كه در كشور ما ایران دردست بهره برداری قراردارند عبارتند از: نیروگاههای آبی، گازی، دیزلی، بادی، خورشیدی، سیكل تركیبی و به زودی نوع اتمی آن نیز شروع به كارخواهد كرد.
ولی قبل ازاینكه وارد بحث نیروگاهها، تولید، انتقال و توزیع برق شویم، بهتراست كمی درباره كاربردهای گوناگون انرژی ها و تبدیل آنها به انرژی برق و روشهای تولید آن سخن بگوییم.
استفاده از انرژیهای خدادادی موجود درطبیعت، همیشه مورد نظربوده است. مطالعات گوناگونی برای تغییر شكل انرژی، به طوری كه به كارگیری آن ساده باشد، صورت گرفته است. حاصل این كوشش ها، انرژی الكتریكی است كه ازتبدیل سایر انرژی ها به دست می آید.
متن کامل و Word فایل اموزشی انواع نیروگاهها را در 60 صفحه از طریق لینک زیر دانلود نمایید:
مقاله ای با عنوان انالیز ترمودینامیکی نیروگاههای سیکل ترکیبی
دانلود مقاله در زمینه بررسی مشکلات نیروگاههای گازی درایران
بررسی تریپ پمپ Injection در زمان تغییر سوخت در واحدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی قائن
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید:
دانلود کنید
دانلود گزارش کاراموزی نیروگاه شهید سلیمی نکا
نیروگاه شهید سلیمی نکا متشکل از دوبخش مجزا ومستقل بخاری وگازی در ساحل دریای خزر ودر حد فاصل 25 کیلومتری شمال شهرستان نکا قرار دارد.
قدرت نامی این نیروگاه 2035 مگاوات میباشد که از 4 واحد 440 مگاواتی بخار ودو واحد 137.5 مگاواتی گاز حاصل میشود.
فهرست مطالب گزارش کاراموزی
- مقدمه
- تاریخچه
- اهداف
- نیروی انسانی
- ایزو ISO
- مشخصات فنی نیروگاه
- طرح توسعه
- شرکت های تحت پوشش
- اصول کلی نیروگاه بخار
- سیستم اب کندانسیت
- سیستم اب تغذیه بویلر
- سیستم سیستم توربین وبخار
- سیستم بخارهای اکستراکشن
- سیستم تخلیه ودرین ها
متن کامل گزارش کاراموزی نیروگاه نکا را میتوانید از لینک زیر دریافت نمایید:
پسورد :
تکنولوژیها وراهکارهایی نو برای افزایش راندمان انرژی
Michael F. Hordeski, "New Technologies for Energy Efficiency"
Fairmont Press | 2003 | ISBN: 0881734381 | 376 pages | PDF | 1,2 MB
Examines the full scope of new technologies available to address this crisis of electricity supply now by reducing dependency on the power grid. Author details the tools and technologies available for incorporating smaller, clean, more efficient energy-generating technologies.
Review
This book is a useful, simplified, dictionary of energy and electricity terms in relation to efficiency, accompanied by … references to practical examples.
- The Journal of Energy Literature, X., 1, 2004
Download
Maurice Joseph Zucrow, "Principles of Jet Propulsion and Gas Turbines"
Publisher: John & Sons | 1948 | ISBN B000O24HXU | PDF | 563 pages | 12.3 MB
This book is based on a lecture course entitled The Principles of Jet Propulsion given by the author in 1943 and 1944, under the sponsorship of the University of California ESMWT program, to graduate engineers working in the aircraft companies located in the Los Angeles area.
It was decided in preparing the original lecture notes to discuss basic principles only, and in order to conform with the wartime restrictions on security only unclassified material was included. Since the manuscript for this book was completed during the war years the same policy was observed in its preparation. This introduced certain difficulties, because it, was necessary to omit certain data and useful information. It is felt, however, that because the discussions in this book are confined to basic principles the observance of the interests of military security has not impaired the attainment of the main objectives: the presentation of requisite fundamental theory pertinent to an intelligent understanding of jet-propulsion engines and gas-turbine power plants. Although the book is written primarily for the student, and not for the specialist, it is hoped that it will also be useful to those actively engaged in the aforementioned fields.
In preparing the manuscript the author was guided by the experience obtained in teaching the ESMWT course discussed above. He found that the interest in the subject cross-sectioned various branches of engineering. For that reason certain material which may not be necessary for instructing aeronautical engineering students has been included. The instructor must use his own judgment in the selection and order of the subject matter to be taught. The author has drawn freely from the unclassified literature, and credit is due to those authors, professional societies, , and manufacturers who were kind enough to permit the use of their material. In this connection the National Advisory Committee for Aeronautics deserves special mention. References to publications are given in the text, and those used in any chapter are collected at the end of that chapter.
دانلود کتاب راندمان انرژی اثر جانی پالم
مباحث انرژی وبهره وری درتولید وصرفه جویی درمصرف انرژی به عنوان مهمترین دغدغه خاطر بشر صنعتی
Jenny Palm, "Energy Efficiency"
Publisher: Sciyo | 200 | ISBN 9789533071374 | PDF | 180 pages | 8.6 MB
Global warming resulting from the use of fossil fuels is threatening the environment and energy efficiency is one of the most important ways to reduce this threat. Industry, transport and buildings are all high energy-using sectors in the world and even in the most technologically optimistic perspectives energy use is projected to increase in the next 50 years. How and when energy is used determines society's ability to create long-term sustainable energy systems. This is why this book, focusing on energy efficiency in these sectors and from different perspectives, is sharp and also important for keeping a well-founded discussion on the subject.
ایستگاههای CNG
دانلود کتاب کاربردی ذخیره انرژی
اهمیت بسیار حیاتی مسئله انرژی ونگاه به اینده وچالشهای پیش روی کره زمین درقبال تامین انرژی وحفاظت محیط زیست نیاز به تحول دراستفاده ومدیریت صحیح منابع انرژی را به صورت جدی مطرح میکند
انرژی های نو انرژی های فسیلی انرژیهای پاک وبالابردن ضریب اطمینان دربهره برداری تولید ومصرف انرژی چالشهای پیش روی انسان مدرن هست
Robert A. Huggins, "Energy Storage"
Sp rin ger | 2010 | ISBN: 1441910239 | 400 pages | PDF | 5,3 MB
This is a comprehensive overview of energy storage concepts, methodologies and applications.
Students will find chapters exploring the underlying energy storage fundamentals under various conditions, such as organic fuels, phase transitions and heat capacity, in addition to reversible chemical reactions. Important energy storage types such as mechanical, hydrogen and electromagnetic energy storage are discussed in a pedagogical language and structure accessible to students and researchers alike. Valuable coverage of various types of batteries are included, such as metal hydride / "nickel", lithium, lead-acid and primary batteries, in addition to a variety of current applications.
Download
مقدمه ای بر هیدروپاور(انرژی ابی)
Francesco Carrasco, "Introduction to Hydropower"
The En glish Pr ess | 2011 | ISBN: 9789381157633, 9381157634 | 102 pages | PDF | 2,9 MB
Table of Contents
Chapter 1- Introduction to Hydropower
Chapter 2 - Tidal Power
Chapter 3 - Hydroelectricity
Chapter 4 - Run of the River Hydroelectricity
Chapter 5 - Pumped-Storage Hydroelectricity
Chapter 6 - Small, Micro and Pico Hydro
Chapter 7 - Marine Energy
Chapter 8 - Ocean Thermal Energy Conversion
Chapter 9 - Wave Power
Download
filepost.com
  • 8 ماه بعد...
مطالب واقعا عالی بودن
  • 8 ماه بعد...
سلام دوستان عزیز:icon_gol:
دانلود کتاب بسیار مفید نیروگاههای بخار
کتابی که به صورت تخصصی به نیروگاههای حرارتی که با سوختهای فسیلی کارمیکنند پرداخته است
امیدوارم به درد دوستان عزیز بخوره
موفق باشیم:icon_gol:
دانلود کنید paperclip.png فايل هاي پيوست شده
سلام...
این فایل وجود ندارد آیا؟؟؟
