seyed mehdi hoseyni 27124 ارسال شده در 15 فروردین، 2013 اشمیت تریگر (Schmitt trigger) اشمیت تریگر یک مدار مقایسه کننده است که در آن از فیدبک مثبت استفاده شده است. در وضعیت غیر معکوس، هنگامی که ورودی بیشتر از یک مقدار مشخص که به عنوان آستانه انتخاب شده است، خروجی High یا یک میشود و هنگامی که ورودی کمتر از مقدار مشخص شده دیگر که به عنوان آستانه انتخاب شده باشد خروجی low یا صفر می شود. هنگامی که ورودی بین این دو مقدار باشد خروجی حالت خود را حفظ می کند. از اشمیت تریگر در ورودی آی سی ها برای تبدیل موج سینوسی به مربعی و یا اصلاح صفر و یکهای خراب شده به علت نویز و اعوجاج استفاده می شود. عملکرد اشمیت تریگرها جهت اصلاح صفر و یک ها به این صورت می باشد که با بروز نویز یا اعوجاج بر روی سیگنال های دیجیتال سیگنال ها دچار خرابی می شوند این مدار ها از فیدبک مثبت استفاده میکنند و سیگنال های خراب را تصحیح می نمایند.در این مدار ها یک مقدار پایه مشخص می شود که اگر سیگنال بالاتر از این مقدار باشد مدار اشمیت تریگر آن را به 1 منطقی یا High تبدیل می کند و اگر کمتر از این مقدار باشد به 0 منطقی یا Low تبدیل می کند.(مدار اشمیت تریگر وظیفه شارپ کردن سیگنال های خراب را بر عهده دارد.) هیسترزیس: به منحنی عملکرد اشمیت تریگر به ازای ورودیهای مختلف، منحنی هیسترزیس می گویند. اشمیت تریگرها به دو دسته : 1- اشمیت تریگر ترانزیستوری 2- اشمیت تریگر با اپ امپ تقسیم بندی می شوند. آی سی های اشمیت تریگر : 7413: Dual Schmitt trigger 4-input NAND Gate 7414: Hex Schmitt trigger Inverter 7419: Hex Schmitt trigger Inverter 74121: Monostable Multivibrator with Schmitt Trigger Inputs 74132: Quad 2-input NAND Schmitt Trigger 74221: Dual Monostable Multivibrator with Schmitt Trigger Input 74232: Quad NOR Schmitt Trigger 74240: Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs and Three-State Inverted Outputs(This device does not have Schmitt trigger inputs,just buffer) 74241: Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs and Three-State Noninverted Outputs(This device does not have Schmitt trigger inputs,just buffer) 74244: Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs and Three-State Noninverted Outputs(This device does not have Schmitt trigger inputs,just buffer) 74310: Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs 74540: Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs and Three-State Inverted Outputs 74541: Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs and Three-State Noninverted Outputs 74(HC/HCT)7541 Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs and Three-State Noninverted Outputs SN74LV8151 is a 10-bit universal Schmitt-trigger buffer with 3-state outputs 3
