اشمیت تریگر (Schmitt trigger)
اشمیت تریگر یک مدار مقایسه کننده است که در آن از فیدبک مثبت استفاده شده است. در وضعیت غیر معکوس، هنگامی که ورودی بیشتر از یک مقدار مشخص که به عنوان آستانه انتخاب شده است، خروجی High یا یک می‌شود و هنگامی که ورودی کمتر از مقدار مشخص شده دیگر که به عنوان آستانه انتخاب شده باشد خروجی low یا صفر می شود. هنگامی که ورودی بین این دو مقدار باشد خروجی حالت خود را حفظ می کند. از اشمیت تریگر در ورودی آی سی ها برای تبدیل موج سینوسی به مربعی و یا اصلاح صفر و یک‌های خراب شده به علت نویز و اعوجاج استفاده می شود. عملکرد اشمیت تریگرها جهت اصلاح صفر و یک ها به این صورت می باشد که با بروز نویز یا اعوجاج بر روی سیگنال های دیجیتال سیگنال ها دچار خرابی می شوند این مدار ها از فیدبک مثبت استفاده میکنند و سیگنال های خراب را تصحیح می نمایند.در این مدار ها یک مقدار پایه مشخص می شود که اگر سیگنال بالاتر از این مقدار باشد مدار اشمیت تریگر آن را به 1 منطقی یا High تبدیل می کند و اگر کمتر از این مقدار باشد به 0 منطقی یا Low تبدیل می کند.(مدار اشمیت تریگر وظیفه شارپ کردن سیگنال های خراب را بر عهده دارد.) هیسترزیس: به منحنی عملکرد اشمیت تریگر به ازای ورودی‌های مختلف، منحنی هیسترزیس می گویند. 303.pngاشمیت تریگرها به دو دسته : 1- اشمیت تریگر ترانزیستوری 811.png2- اشمیت تریگر با اپ امپ 562.pngتقسیم بندی می شوند. آی سی های اشمیت تریگر :
  • 7413: Dual Schmitt trigger 4-input NAND Gate
  • 7414: Hex Schmitt trigger Inverter
  • 7419: Hex Schmitt trigger Inverter
  • 74121: Monostable Multivibrator with Schmitt Trigger Inputs
  • 74132: Quad 2-input NAND Schmitt Trigger
  • 74221: Dual Monostable Multivibrator with Schmitt Trigger Input
  • 74232: Quad NOR Schmitt Trigger
  • 74240: Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs and Three-State Inverted Outputs(This device does not have Schmitt trigger inputs,just buffer)
  • 74241: Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs and Three-State Noninverted Outputs(This device does not have Schmitt trigger inputs,just buffer)
  • 74244: Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs and Three-State Noninverted Outputs(This device does not have Schmitt trigger inputs,just buffer)
  • 74310: Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs
  • 74540: Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs and Three-State Inverted Outputs
  • 74541: Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs and Three-State Noninverted Outputs
  • 74(HC/HCT)7541 Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs and Three-State Noninverted Outputs
  • SN74LV8151 is a 10-bit universal Schmitt-trigger buffer with 3-state outputs
