نمونه کدهای کوچک و مفید به زبان php
The Developer
هدف از ایجاد این جستار، صرفا ارائه نمونه کدهای کوچک و مفید برنامه نویسی به زبان PHP هست مهم نیست که نمونه برنامه ای که در اين جستار ارسال ميشود موضوعی غامض و چشمگیر باشد در واقع هر نموه برنامه ای که به شکل صحیح ارسال شود، می تواند مفید باشد
نکته: ارائه کد ها و برنا مه ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت استفاده از برنامه ها بر عهده شخص کاربر می باشد.
موفق باشید :icon_gol:
  • پاسخ 40
مشاهده میزان حافظه مصرفی اسکریپت شما
<?php
echo "Initial: " . memory_get_usage() . " bytes \n";/* prints Initial: 361400 bytes */
// let's use up some memory
for ($i = 0; $i < 100000; $i++) { $array [] = md5($i);}
// let's remove half of the array
for ($i = 0; $i < 100000; $i++) { unset($array[$i]);}
echo "Final: " . memory_get_usage() . " bytes \n";/* prints Final: 885912 bytes */
echo "Peak: " . memory_get_peak_usage() . " bytes \n";/* prints Peak: 13687072 bytes */?>
محاسبه تعداد فایل در دایرکتوری
$dir_path = "media/"; $wcount = count(glob("" .$dir_path. "*.jpg"));
پیدا کردن پسوند فایل از روی نام فایل یا آدرس
ایندکس کردن مجدد آرایه
function reindex($x, $key_value) { $ret = array(); foreach($x as $_ => $v) { $ret[$v["$key_value"]] = $v; } return $ret; }
تشخیص حجم فایل یک لینک
فرستادن خطاهای php به ایمیل شما بجای نمایش در صفحه
Whois با PHP
تعداد طرفداران صفحه شما در FaceBook
تشخیص موقعیت از روی ip
brute force
برنامه نویس:
این یه نمونه بروت فورس برای پسورد هست:
یک جورایی حدث پسورد و نفوذ به ادمین.
brute force
تبدیل همه ی فایل های ANSI به UTF-8 Without BOM
برنامه نویس:
نحوه ی استفاده : فایلهای خودتون رو توی پوشه ی files کپی کنید .. اسکریپت رو اجرا کنید و پوشه ی utf8_files رو چک کنید .. فایلها بصورت UTF-8 without bom باید اونجا باشن ...
البته یک نکته : این رو من تست کردم و درست کار کرد .. اگه یکوقت اجرا کردید و درست کار نکرد بگید تا مشکل رو حل کنیم با کمک همدیگه
تابع preg برای حروف فارسی
highlight words in a string
تبدیل خروجی mysql به فایل Doc
convert a date into a string that tells how long
Handy SORT BY box +No SQL Injection
Graphical tree like Explorer
Find days between dates
GD barchart demo
