از سری سنسور های تشخیص انواع گاز ، سنسور های سری MQ میباشد که کاربرد فراوانی دارند و با قیمت های متفاوتی و در مدل های مختلفی دربازار ایران یافت میشود.9zrdye6yzro2m2c9crh8.jpg
از نظر کارایی ونحوه استفاده نیز بسیار ساده میباشد اما تنها مشکل موجود در دانلود دیتا شیت های آن میباشد که براحتی یافت نمیشود.
همانطور که درشکل بالا میبنید یک هیتر برای گرم شدن سنسور هست که پایه vh مربوط به ان میباشد و باید به آن ولتاژ ۵ ولت وصل نمائید تا هیتر شما روشن شود دراین صورت سنسور شما کمی گرم میشود که جای نگرانی نیست .
اما پایه دیگر vc نام دارد که به ان ولتاژ ۵ الی ۲۴ ولت وصل میشود البته در سنسور های مختلف این ولتاژ تغییر میکند که با افزایش گاز میزان هدایت در سنسور افزایش یافته وولتاژ خروجی در پایه vrl تغییر میکند و با افزایش گاز ولتاژ خروجی نیز افزایش پیدا میکند که با وصل ان به adc میکرو میتوان ولتاژ را اندازه گرفت و در هنگام افزایش گاز و افزایش ولتاژ خروجی ، دستگاه شما پردازش مورد نظر را انجام دهد
این مطلب توسط مدیر انجمن سایت جهت تکمیل مطلب ارسال شده است.
- همان طور که میدانید این سنسورها شمیایی هستند و برای فعال شدن آنها از یک هیتر داخلی استفاده شده پس توجه داشته باشید که هرچه این سنسور مدت زمان بیشتری روشن باشد دقت و حساسیت آن بیشتر هست . در ابتدای اتصال این سنسورها به برق ولتاژ خروجی از ۵ ولت شروع به کم شدن می کنه و نهایتا بهد از یک تایم حدود یک ساعت به یک سطح ولتاژ نسبتا ثابت می رسید حدود ۱.۲ تا ۲.۴ ولت که برای هرکدوم از سنسورها حتی با یک شماره هم این مقدار متفاوت هست این کم شدن ولتاژ ادامه داره و بعد از ۲۴ ساعت روشن بودن مداوم تقریبا تغییری نداریم.
فقط در بعضی موارد نادر باید توجه داشت که در صورت استفاده از adc باید از این ولتاژ صرف نظر شود و در برنامه بعد از یک ساعت شروع به اندازه گیری کند و مقدار به دست اومده توسط adc با مقدار قبلی مقایسه و در صورت کمتر بودن مقدار کمتر به عنوان مبنا انتخاب شود .
عمر این سنسورها حدود ۵ سال است در صورت قرار نگرفتن در معرض گرد و خاک و رطوبت . دما و رطوبت در میزان اندازه گیری اثر دارند همچنین میزان ریپل تغذیه .
من با تعداد زیادی از این سنسورها کار کردم و به این تجربه رسیدم که هنگام اتصال سنسور برای اولین بار بوی سوختن می دهد که ناشی از حرارت هیتر است و چیز مهمی نیست
برگرفته ازانجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه اصفهان
در این قسمت به معرفی سنسور ها می پردازیم
۱- سنسور MQ-2 حساس به کلیه گازهای مشتعل و دود
۲- سنسور MQ-3 حساس به گازهای طبیعی- متان
۳-سنسور MQ-4 حساس به گازهای طبیعی- متان
۴-سنسور MQ-5 حساس به گازهای LPG - گازهای طبیعی - گازهای ایجاد شده از سوختن
۵- سنسور MQ-6 حساس به گازهای LPG - Propane - iso-butane
6- سنسور MQ-7 حساس منواکسید کربن
۷- سنسور MQ-8 حساس به هیدروژن و گازهای ایجاد شده از سوختن
۸- سنسور MQ-9 حساس به کلیه گازهای مشتعل و CO
9- سنسور MQ214 حساس متان
۱۰- سنسور MQ216 حساس به کلیه گازها و گازهای ایجاد شده از سوختن
۱۱- سنسور MQ306A حساس به گازهای LPG - گازهای طبیعی - گازهای ایجاد شده از سوختن
۱۲- سنسور MQ307A حساس منواکسید کربن
۱۳- سنسور MQ309A حساس به کلیه گازهای مشتعل و CO
تا اینجا کل دیتا شیت های سری MQ معرفي شد
  • 4 هفته بعد...
پروژه من دود سنجه.می خواستم در این مورد مطالبی بگذارید .تو این پروژه از mq2استفاده شده.تو اینترنت هر چی سرچ می کنم فقط برای فروشه و توضیحی راجع به مدار و برنامش نیست در ضمن 16 بهمن تحویل پروژست:icon_pf (34)::4564:
اگه تو منابع فارسی بخوای دنبال پروژت بگردی بعید میدونم بتونی چیز بدرد بخوری پیدا کنی:ws38: از منابع انگلیسی میتونی زودتر به مقصودت برسی پروژه ها و مدارات انجام شده زیادی هست که میتونی ازشون استفاده کنی
