نمونه برنامه های کوچک و مفید در سی شارپ
The Developer
نمایش فونتهای سیستم
دانلود:
  • پاسخ 239
کانکت شدن به اینترنت
دانلود:
جلوه متن زیبا
دانلود:
فرم ویندوز 7
دانلود:
یک کامپوننت برای DateTiemPicker و DataGridViewDateTimePickerColumn
دانلود:
Database Viewer
برنامه ای شبیه به query analyzer اس کیو ال سرور
یک برنامه تقریبا پرتابل و ساده برای استفاده در مواقع ضروری که امکان نصب sql نیست.
توصیه میکنم یک نمونه ازون رو توی فلشتون داشته باشید.
قابلیت ها:
  • امکان اجرای انواع دستورات اس کیو ال مانند select و اجرای sp و توابع و ساخت sp و function و view و ...
  • امکان اجرای دستور انتخاب شده (selected text) در ادیتور
  • امکان تنظیم کانکشن
  • امکان افزودن و ویرایش کانکشن های نمونه داخل فایل connection.xml همراه برنامه با استفاده از منوی sample connections
  • ذخیره آخرین کانکشن موفق به کانکت در رجیستری برای استفاده در اجرای بعدی برنامه
  • باز کردن و ذخیره فایلها
  • نمایش کدهای اس کیو ال به دو صورت رنگی و بیرنگ(سیاه) (البته مشکلاتی داره و کامل و دقیق نیست و بصورت پیش فرض غیر فعال و سیاهه)
  • راهنما از دستورات مهم و کاربردی اس کیو ال با امکان افزودن و ویرایش و حذف و ذخیره در فایل help.xml همراه برنامه (عکس دوم)
  • نمایش پیغامهای حاصل از عملیات در status bar
  • استفاده از splitter افقی بین گرید و ادیتور برای کوچک و بزرگ کردن هر یک
  • قابل اجرا در دات نت 2
  • و...
معایب:
  • عدم استفاده از چند نخی برای اجرای دستورات (البته برای استفاده در موارد سنگین ساخته نشده)
  • نبودن منوی edit (حوصله ساختش رو ندارم! ولی توی ادیتور موارد کپی پیست هست)
  • نمایان شدن اشکالاتی در رنگی کردن سینتکس ها (البته به اجرای کد هیچ لطمه ای نمیزنه)
  • عدم امکان چند select ای و نمایش نتیجه در چند گرید!
  • و ...
دانلود:
SQLExpress Assistant
این چند تا فرم رو برای برنامه ی دیگه ای نوشته بودم و دیدم میشه ازش یک برنامه دیگه ساخت واسه همین با هم Merg کردم و شد این برنامه.
برای کسانی خوبه که فقط SQL EXPRESS دارم و نیاز دارن با بانک کار کنن.
نقایسه زیادی داره و خیلی عجله ای نوشتم (حدود 2 ساعت).
دانلود:
برنامه ماشین حساب مهندسی
خواهشا هرکی دانلود کرد یک صلوات برای سلامتی بچه داداشم و همچنین تمامی کودکان بیمار بفرسته.
دانلود در سه بخش:
کنترل ModalBox
کاربرد این کنترل مواقعی است که بخواید روی فرم یک popup باز کنید.
پ.و:
این کنترل به صورت بزن و در رویی نوشته شده ط
اگر مشکلی داشت اطلاع بدید تا اصلاح بشه.
دانلود:
بازی قدیمی که به فکر و بکر
دانلود:
کار با google map به صورت offline
یه برنامه تقریباً کامل برای کار با google map به صورت offline.امروز نوشتم.اصلاً نمیدونم چرا نوشتم.
البته هنوز یه سری کار داره که change_script های دیتایسشون رو براتون میزارم.
کد خیلی تمیزی نیست و توش 6 تا magical number هست که قول میدم اصلاح کنم.
برنامه دانلودر رو فردا میزارم.
برنامه دانلودر اطلاعات رو از سایت گوگل میگیره.و میریزه توی یه فایل sql.
برنامه viewer هم اطلاعات رو میخونه.
بقیه جزئیات رو خودتون میتونید ببینید.
این برنامه viewer:
همراه برنامه نقشه قم هم هست.:)
دانلود در 7 بخش:
سرچ فایلهای سیستمی به صورت پیشرفته
دانلود در 5 بخش:
نمایش کارایی پردازنده سیستم CPU
دانلود:
حرکت دادن فرم با کیبورد
دانلود:
حرکت دادن فرم با موس
دانلود:
extract خودکار فایل های zip
برنامه ای که فایلهای zip دارای رمز رو بصورت خودکار extract می کنه. کارهایی که برنامه انجام میده:
1. اضافه کردن گزینه Auto Extract به منوی کلیک راست ویندوز
2.گشتن داخل فایل c:\\passwords.txt و پیدا کردن رمز فایل zip از بین رمزهایی که شما اونجا نوشتید
در این برنامه از background worker استفاده شده که برنامه نویسهای مبتدی میتونن روش کار با اون رو توی این برنامه یاد بگیرن
موفق و پیروز یاشید
دانلود در 4 بخش:
یک Ribbon ساده
دانلود:
نحوه بسته شدن فرم
اين نمونه هم براي نحوه بسته شدن فرم كه خودم نوشتم.
چون سريع نوشتم ممكنه از لحاظ اصولي و خطايابي مشكل دار باشه. ولي هدف من استفاده از روشي بود كه به راحتي بتونيد بفهميد (البته خودم هم بفهمم) و بتونيد استفاده كنيد. براي هر انيميشن كدها جدا نوشته شده و به راحتي با نگاه كردن به كد ميتونيد بفهميد چي به چيه.
باز هم ميگم كه خطايابي و ... نشده، پس كدها رو يكراست كپي نكنيد تو پروژه تون. بايد دركشون كنيد و بعد اضافه كنيد (شايد اين هم روش خوبي براي آموزش باشه)
اميدوارم مفيد باشه براتون
دانلود:
کامپوننت برای بستن برنامه مانند Shut Down ویندوز
دانلود:
تبديل متن به صدا
دانلود:
