نمونه برنامه های کوچک و مفید در سی شارپ
The Developer
سه بعدی ساز آناگلیف (قرمز/فیروزه ای)
توضیحات برنامه نویس
اگه عینک سه بعدی قرمز/فیروزه ای دارین میتونید با گرفتن دو تا عکس(یکی با جابجا کردن دوربین در راستای افقی به اندازه تقریبا 1/30 تا 1/50 فاصله دوربین تا سوژه) و استفاده از این برنامه ساده عکس هاتون رو به صورت سه بعدی در بیارین.
اول عکس راست و چپ رو لود کنید بعد در هر دو عکس یک مکان رو به عنوان نقطه فوکوس انتخاب و Crop رو بزنید حالا در قسمت آناگلیف عکس سه بعدی دارین .
امیدوارم به دردتون بخوره.
  • پاسخ 239
Media Player
توضیحات برنامه نویس:
برا کارم لازم بود که با کامپاننت مدیا پلیر کار کنم. گفتم شاید به درد دوستان هم می خوره.
به نظر خودم کامله.
  1. می تونید فایل صوتی با تصویری به playlist اضافه کنید.
  2. زمان جاری فایل و کل زمان فایل رو ببینید
  3. پسوند فایل در حال اجرا رو ببینید
  4. تعداد فایل در playlist رو ببینید
  5. وضعیت مدیا پلیر (Play, Pause, stop)
  6. , ...
برای add کردن کامپاننت به پروژه، toolbox/add items/com component/windows media player
خاموش و روشن کردن اتوماتیک سیستم
توضیحات برنامه نویس
برنامه ای که ضمیمه کردم یک برنامه کوچیک و فکر میکنم مفید برای خاموش و روشن (sleep, wake up) شدن اتوماتیک سیستم در زمان های دقیق است که در ویندوز های 7 و ویستا کار میکنه. اگر اجراش کردید و اشکالی درش مشاهده کردید یا نظری داشتید محبت کنید و به آدرس میلم ارسال کنید. موفق باشید.
استفاده از Google Earth در برنامه های خود
برنامه ای برای محاسبه قیمت یک پروژه نرم افزاری
استفاده از microsoft report با یک کوئری sql
توضیحات برنامه نویس
یه نمونه برنامه نوشتم که یه گزارش با microsoft report هستش که اطلاعات درون گزارش رو با یه کوئری ***** کردم، البته ازهمین روش میشه توی کریستال هم استفاده کرد:
فقط دیتابیس رو باید اول ایجاد کنین و بعد با استفاده از بکاپی که براتون گذاشتم ریستور کنین،اسم دیتابیس هم test هستش
لیست کلاسها متدها و مشخصات یک اسمبلی
توضیحات برنامه نویس
من یه برنامه نوشتم که لیست کلاسها متدها و مشخصات یک اسمبلی رو میده خودتون اجرا کنین ببینین
پشتیبان گیری و بازیابی (backup restore) دیتابیس
من متوجه شدم که بعضی از دوستان با پشتیبان گیری و بازیابی(backup restore) دیتابیس با کانکشن های AttachDbFilename مشکل دارند بنابر این این مثال را ایجاد کردم.
البته برای کانکشن دیگر هم جواب میده فقط باید کانکشن را تنظیم کرد
ایجاد label و background form با خاصیت Gradient
ColorPicker
نرم افزار zip & unzip کاملا فارسی با امکان پیدا کردن پسورد
برنامه کارش زیپ کردن و از زیپ خارج کرن فایله.با این تفاوت که میتونه تو پایگاه دادش دنبال زمر فایل بگرده.
در کل برنامه کارآمدیه.منو از وارد کردن اسم سایتا به عنوان رمز راحت کرده.
پرینت گرفتن از rich text box
کار با تاریخ و ساعت شمسی
این کلاس که حاصل دسترنج خودمه با متدهای زیر امور کار با تاریخ شمسی و ساعت رو انجام میده
امیدوارم مفید باشه
کلاس ضمیمه شده و با namespace پیشفرض PCalendar آماده استفاده است
محاسبه مدت خدمت سربازی
بازی Maze با امکاناتی جدید:
1- مشخص کردن مبدا و مقصد به صورت دلخواه
2- خواندن از فایل (مبدا =2 ، مقصد =3، مانع =1 ، راه =0)
3- همه ی کارها به صورت تصادفی!
4-پیدا کردن راه با استفاده از ماتریس اسپارس(فقط الگوریتم ذخیره کردن در آرایه فرق کرده!)
5-تنظیم سرعت حرکت
6-ثبت مراحل انجام شده در داخل پشته و نمایش آن در لیست ویو
برنامه Generate Script با قابليت تهيه اسكريپت از آبجكت هاي سيستمي و همچنين داده هاي درون جدولها
نكات قابل توجه در اين برنامه:
- استفاده از فضاي نام Smo و نمايش بعضي از قابليت هاي اين فضاي نام.
- تهيه اسكريپ داده هاي جداول بصورت بهينه شده (حجم كم فايل نهايي).
- استفاده از جداول سيستمي براي بدست آوردن آيتم هاي موجود در ديتابيس.
- استفاده از چند Attribute مهم براي نمايش بهتر پراپرتيهاي مورد نياز.
- استفاده از كامپوننت هاي شركت ComponentFactory
تاریخ های شمسی و میلادی و قمری و تبدیلات آنها
نمونه برنامه برای attach , detach کردن دیتابیس
کار با فایل
برنامه نویس
این برنامه که میزارم یه مثال از کار با فایله
برای اونایی که نمی خوان اطلاعات پروژه های کوچیک رو تو یه بانک اطلاعاتی ثبت کنن
امکانات
اضافه کردن اطلاعات در فایل
خوندن اطلاعات از فایل به صورت رکود به رکورد و فیلد به فیلد
البته خیلی برنامه کوچیکیه واسه یکی از دوستان نوشتم که اینو لازم داشت .
الگوریتمش اینه می تونین کاملترش کنین .
چون اطلاعات رو به صورت رکورد به رکورد و فیلد به فیلد از فایل متنی در میاره به راحتی می تونین اونو تو یه گرید ویو نماش بدین ...
تنظيم taskbar and startmenu peroperties در برنامه
برنامه نویس:
اين برنامه تنظيماتtaskbar ياهمون (taskbar and startmenu properties) را انجام ميدهد.
ازاونجايي كه خودم خيلي لازمش داشتم،گذاشتم اينجا دوستان ديگه هم استفاده كنند.
توي اين برنامه چهارتا از properties هاي taskbar تنظيم ميشه كه براي بقيشون هم كافيه key شون رو توي Registry‌پيدا كنيد و مقدارشو تنظيم كنيد
