mani24 29665 ارسال شده در 3 اسفند، 2012 گسکت (Gasket) در لغت نامه فارسی به معنای درز بند، واشر مقوایی یا چرمی و لائی می باشد. در فرهنگ اصطلاحات فنی بدین گونه تعریف شده است: A gasket is a mechanical seal that serves to fill the space between two objects, generally to prevent leakage between the two objects while under compression. Gaskets are commonly produced by cutting from sheet materials, such as gasket paper, rubber, silicone, metal, felt, fiberglass, or a plastic polymer. Gaskets for specific applications may contain asbestos. گسکت یک درزگیر(درز بند) مکانیکی می باشد که به گونه ای طراحی شده تا در فضای خالی بین دو شیئ(اتصالات فلنجی) که تحت فشار هوا یا آب هستند قرار گرفته تا از نشتی جلوگیری بعمل آید و به اصطلاح آب بندی گردد. گسکت ها بطور معمول از برش موادی که بصورت ورقه ای(sheet) می باشند، تولید میشود همچون گسکت های مقوایی،لاستیکی،سیلیکونی،ف لزی،ن مدی،فایبرگلاس و یا پلیمرهای پلاستیکی. گسکت ها در موارد خاص شامل مواد آزبستی(asbestos) نیز میباشند. انواع گسکت های رایج: ۱- گسکت نوع اسپیرال وُند(Spiral wound gasket ) : این نوع گسکت یکی از رایج ترین انواع گسکت ها بوده و قابلیت تحمل فشارهای بالایی را دارد که به همین دلیل از آن در سرویس های دائمی استفاده میشود. ۲- گسکت نوع اتصال رینگی(Ring joint gasket ) : این نوع گسکت ها بر اساس استــــــــــاندارد های ANSI B16.20,API 6A ساخته میشوند و جهت اتصالات فلنجهای نوع (Ring Type Joint:RTJ) منطبق با استــانداردهای API Spec 6A,ANSI B16.5,MSS SP44 استفاده میشود .جنس آنها با توجه به فرآیند کاری معمولا از استنلس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶ ویا آهن نرم(Soft Iron) میباشد. قابلیت تحمل فشار و دمای بالایی را دارند و در محیط هایی که عامل خورندگی وجود دارد استفاده میگردد. ۳- گسکت نوع جکت دار(Jacketed gasket ) : این نوع گسکت ها انواع مختلفی دارند که معمولا در مبدلهای حرارتی برای جدا سازی جریان(مبدلهای پارتیشن دار) استفاده می گردند. درلینک زیر می توانید انواع سطح مقطع این نوع گسکت را ببینید و مقایسه کنید: انواع jacket gasket [TABLE=class: cms_table_cms_table] [TR] [TD]منبع:[/TD] [TD]دانشنامه مرجع مهندسی ايران -[/TD] [/TR] [/TABLE] 1
