seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 26 بهمن، 2012 پاسخ این تمرین چی میشه؟ نقشه چپ: از کلید یه خط بکش بده به لامپ...دوباره از کلید یه خط بکش بده به پریز و از پریز بده به اون یکی پریز... نقشه راست: از کلید دو پل یه خط بکش بده به یه لامپ و دوباره از همون کلید بده به یه لامپ دیگه....و از از پریزی که کنارش کشیده یه خط بکش بده به اون یکی پریز و کلا پریز هارو بهم وصل کن... از اون کلید تک پلم یه خط بکش بده به اون لامپی که ندادی... 5
zipaton 231 مالک ارسال شده در 27 بهمن، 2012 نقشه چپ:از کلید یه خط بکش بده به لامپ...دوباره از کلید یه خط بکش بده به پریز و از پریز بده به اون یکی پریز... نقشه راست: از کلید دو پل یه خط بکش بده به یه لامپ و دوباره از همون کلید بده به یه لامپ دیگه....و از از پریزی که کنارش کشیده یه خط بکش بده به اون یکی پریز و کلا پریز هارو بهم وصل کن... از اون کلید تک پلم یه خط بکش بده به اون لامپی که ندادی... طبق راهنمایی شما بصورت زیر در میاد درسته؟ در مورد تعداد و نوع سیم ها در هر قسمت یه توضیحی میدید؟ با تشکر 5
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 27 بهمن، 2012 طبق راهنمایی شما بصورت زیر در میاد درسته؟ در مورد تعداد و نوع سیم ها در هر قسمت یه توضیحی میدید؟ با تشکر سمت چپی درسته ولی راستیه نه....تو قسمت راست اونجا که دو تا لامپ رو بهم وصل کردین باید جدا باشه ینی از همون کلید دو تا خط بکشید به طور جداگانه برای هر کدوم از لامپ ها.... بعدشم اینکه برای پریزها باید از همون پریزی که روی کلید دو پل هستش انشعاب بگیری....در واقع محل قرار گیری اون پریز زیر کلید دو پل می باشد.... اگه بخوام خیلی حرفه ای بگم که کلا این پلانو میندازمش دور چون اصلا به درد نمیخوره....ولی خب این برای اینکه با نحوه سیم کشی آشنا بشید.... بر اساس استاندارد سه سیمه رد میکنن با قطر 1.5 و برای عبور سیم باید از لوله های برق استفاده کنند که جنسش معمولا گالوانیزه هستش... ولی اگه بدون استاندارد بخوام بگم باید دو سیمه رد کنی....ینی برای پریزها یه فاز و نول میبری و همشون رو هم با هم موازی میکنی.... برای لامپ ها هم فاز رو از کلید میبری و نول رو مستقیم.... اگه خیلی دقیق تر و مفصل تر بخوای بدونی در خدمتم.... 5
zipaton 231 مالک ارسال شده در 27 بهمن، 2012 نمیشه لامپ ها سری باشن که با یک پل روش و با پل دوم خاموش بشن؟ چرا باید از پریز زیر کلید انشعاب بگیرم؟ عکس زیر الان درسته؟ در لامپ فاز نول و ارت را داریم در کلید فقط فاز را داریم در پریز ارت فاز و نول داریم در لامپ فاز نول و ارت داریم اگر بطور مبسوط تر در مورد چگونگی ترسیم پلان سیم کشی ساختمان تعداد و نوع سیم ها و نحوه اتصالات و .....راهنمایی بفرمائید مممنون میشم 4
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 27 بهمن، 2012 نمیشه لامپ ها سری باشن که با یک پل روش و با پل دوم خاموش بشن؟ چرا باید از پریز زیر کلید انشعاب بگیرم؟ چون که برق ورودی به پریز از کلید گرفته شده به همین دلیل انشعابات بعدی هم باید از همون پریز بگیری...ینی باید پشت سر هم از پریزا انشعاب بگیری نه اینکه از یه پریز دو بار انشعاب بگیری(این اصولیشه که تو ساختمونای بزرگ و برج ها صد در صد رعایت میشه ولی تو خونه های معمولی نه خیلی مهم نیست و رعایت نمیشه) عکس زیر الان درسته؟ کاملا درسته در لامپ فاز نول و ارت را داریم بله داریم در کلید فقط فاز را داریم فقط و فقط باید فاز از کلید بره در پریز ارت فاز و نول داریم هر سه تاشو داریم در لامپ فاز نول و ارت داریم دو بار پرسیدی اینو... اگر بطور مبسوط تر در مورد چگونگی ترسیم پلان سیم کشی ساختمان تعداد و نوع سیم ها و نحوه اتصالات و .....راهنمایی بفرمائید مممنون میشم در واقع برای سیم کشی باید برای هر قسمت یه پلان جدا داشته باشی...ینی برای پریزها جدا برای روشنایی جدا برای تلفن جدا برای فن کوئل جدا و.... که هر کدوم از این پلان ها دارای فیدر جدا خواهند بود...فیدر به کلید قطع و وصل میگویند که دارای یک تابلو برق میباشد....که معمولا کلید اصلی 25 آمپر میباشد و برای بقیه از کلید 10 آمپر استفاده میکنن... که برای کشیدن کلید فیدرها باید دیاگرام تک خطی کشیده بشه و توی همون نقشه تعداد سیم ها و نوع لوله ای که باید خوابانیده بشه مشخص میشه.... و اگر مشتری وضع مالی خوبی داشته باشه به جای استفاده از کلید مینیاتوری برای قطع و وصل از کلید حفاظ جان استفاده میکنن... 4
zipaton 231 مالک ارسال شده در 27 بهمن، 2012 از توجه شما به این تاپیک سپاسگزارم جناب مهندس در عکس زیر که کلید تبدیل و صلیبی دارم باید چکار کنم؟ کلید صلیبی شکل ش چطوریه ؟و چه کاربردی داره؟ شبیه کلید دو پل ؟ 4
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 28 بهمن، 2012 از توجه شما به این تاپیک سپاسگزارم جناب مهندس در عکس زیر که کلید تبدیل و صلیبی دارم باید چکار کنم؟ کلید صلیبی شکل ش چطوریه ؟و چه کاربردی داره؟ شبیه کلید دو پل ؟ خواهش میشه... معمولا از کلید تبدیل در مسیرهایی استفاده میشه که مسیر طولانی باشه و بخواهیم از دو نقطه خاموش روشن کنیم....ولی اگه مسیر خیلی طولانی تر باشه از یک کلید صلیبی هم بین این دو تا استفاده میکنیم.... کلید تبدیل دارای سه تا کنتاکت هستش یا بهتر بگم سه تا پیچ داره که سیم باید زیر اون بسته بشه.... کلید صلیبی هم دارای 4 تا کنتاکت هستش...میشه گفت یه جور ترمیناله که فقط دو تا سیم رو از خودش عبور میده با این تفاوت که توانایی قطع و وصل رو هم داره.... فاز ورودی وارد کلید تبدیل میشه و از همون کلید دوتا سیم خارج میشه که میره داخل کلید صلیبی و همین دوتا سیم نیز از کلید صلیبی خارج شده و وارد کلید تبدیل آخری میشود و از همین کلید تبدیل سیم فازمون وارد لامپ میشه و سیم نول هم که مستقیم میره به لامپ....اینجوری میتونیم از سه نقطه لامپ رو خاموش و روشن کنیم.... شمای کلید صلیبی: شمای کلید تبدیل: Q1 وQ2 کلید تبدیل هستن....X1 و X2 جعبه تقسیم هستن... 4
zipaton 231 مالک ارسال شده در 28 بهمن، 2012 خواهش میشه... معمولا از کلید تبدیل در مسیرهایی استفاده میشه که مسیر طولانی باشه و بخواهیم از دو نقطه خاموش روشن کنیم....ولی اگه مسیر خیلی طولانی تر باشه از یک کلید صلیبی هم بین این دو تا استفاده میکنیم.... کلید تبدیل دارای سه تا کنتاکت هستش یا بهتر بگم سه تا پیچ داره که سیم باید زیر اون بسته بشه.... کلید صلیبی هم دارای 4 تا کنتاکت هستش...میشه گفت یه جور ترمیناله که فقط دو تا سیم رو از خودش عبور میده با این تفاوت که توانایی قطع و وصل رو هم داره.... فاز ورودی وارد کلید تبدیل میشه و از همون کلید دوتا سیم خارج میشه که میره داخل کلید صلیبی و همین دوتا سیم نیز از کلید صلیبی خارج شده و وارد کلید تبدیل آخری میشود و از همین کلید تبدیل سیم فازمون وارد لامپ میشه و سیم نول هم که مستقیم میره به لامپ....اینجوری میتونیم از سه نقطه لامپ رو خاموش و روشن کنیم.... شمای کلید صلیبی: شمای کلید تبدیل: Q1 وQ2 کلید تبدیل هستن....X1 و X2 جعبه تقسیم هستن... ممنون لطفا مدار زیر را چک بفرمائید در مورد اشکالات آن راهنمایی کنید؟ تعداد سیم ها را هم نوشتم در حالت تبدیل لامپ بین دو تا کلید قرار می گیره 4 تا یعنی دو تا فاز یکی تول و یکی هم ارت 3 تا یعنی فاز نول و ارت 3 تا هم تا فاز داخل این شکل سیم های پریز صلیبی از داخل پریز کناری ش انشغاب می گیره؟ 4
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 28 بهمن، 2012 ممنون لطفا مدار زیر را چک بفرمائید در مورد اشکالات آن راهنمایی کنید؟ تعداد سیم ها را هم نوشتم در حالت تبدیل لامپ بین دو تا کلید قرار می گیره 4 تا یعنی دو تا فاز یکی تول و یکی هم ارت 3 تا یعنی فاز نول و ارت 3 تا هم تا فاز داخل این شکل سیم های پریز صلیبی از داخل پریز کناری ش انشغاب می گیره؟ برای پریزها باید از پریزی که روی کلید تبدیل کشیده انشعاب بگیری و بدی به بقیه پریزها و تعداد سیم هاش هم 3 تا میباشد....فاز و نول و ارت.... برای لامپ ها هم فقط باید از کلید تبدیل آخری وصل کنی به لامپ...دیگه نیازی نداره از همه کلید ها بدی به لامپ...تعداد سیم هاشم تا آخر 4 تاست که فقط اونجایی که میخوای بدی به لامپ سه تا سیم میشه... 3
zipaton 231 مالک ارسال شده در 29 بهمن، 2012 برای پریزها باید از پریزی که روی کلید تبدیل کشیده انشعاب بگیری و بدی به بقیه پریزها و تعداد سیم هاش هم 3 تا میباشد....فاز و نول و ارت.... برای لامپ ها هم فقط باید از کلید تبدیل آخری وصل کنی به لامپ...دیگه نیازی نداره از همه کلید ها بدی به لامپ...تعداد سیم هاشم تا آخر 4 تاست که فقط اونجایی که میخوای بدی به لامپ سه تا سیم میشه... بصورت زیر درسته؟ الان کلید تبدیل و صلیبی طبق شکل زیر چندتا و کدوم لامپ ها را روشن می کنه؟ 4
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 29 بهمن، 2012 بصورت زیر درسته؟ الان کلید تبدیل و صلیبی طبق شکل زیر چندتا و کدوم لامپ ها را روشن می کنه؟ http:// شرمنده بد کشیدم...ولی در حالت کلی اینجوری به هم وصل میشن... الان از هر نقطه ای که بخوای میتونی هر سه تا لامپ رو به طور همزمان روشن و خاموش کنی... 3
zipaton 231 مالک ارسال شده در 30 بهمن، 2012 تشکر از لطف شما مدار ترکیبی کلید تبدیل و صلیبی که یکی از دوستان در جای دیگر برام آپلود کردن اینجا قرار میدم: 2
zipaton 231 مالک ارسال شده در 30 بهمن، 2012 جناب مهندس شرمنده...سوال دیگری در مدار زیر یه کلید تبدیل و یه کلید یک پل داریم نحوه اتصال در اینجا به چه صورته؟ در صورت استفاده از کلید تبدیل باید دو کلید تبدیل داشته باشیم یا نه مثل شکل زیر میشه یه کلید تبدیل بهمراه یه کلید یه پل هم داشت؟ 2
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 30 بهمن، 2012 تشکر از لطف شما مدار ترکیبی کلید تبدیل و صلیبی که یکی از دوستان در جای دیگر برام آپلود کردن اینجا قرار میدم: خواهش میکنم رفیق...انجام وظیفه س... کاملا درسته...تنها فرقی که با پلان شما داره اینه که پلان شما سه تا لامپ داره و این یک لامپ داره...ینی شما سه تا لامپ رو همزمان روشن میکنید و این یک لامپ رو... 1
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 30 بهمن، 2012 جناب مهندس شرمنده...سوال دیگری در مدار زیر یه کلید تبدیل و یه کلید یک پل داریم نحوه اتصال در اینجا به چه صورته؟ در صورت استفاده از کلید تبدیل باید دو کلید تبدیل داشته باشیم یا نه مثل شکل زیر میشه یه کلید تبدیل بهمراه یه کلید یه پل هم داشت؟ دشمنت شرمنده عزیزم... سوالا داره کم کم سخت میشه ها... درستش اینه که دو تا کلید تبدیل باشه اما خب میشه با یک کلید تبدیل و یک پل هم کار رو راه انداخت فقط یه فرقایی میکنه و یک سری شرط ها میاد وسط... شکل سمت چپ: در واقع تو اینجا فاز ورودی وارد یک پل میشه و فاز خروجی میره تو قسمت مشترک کلید تبدیل(کلید تبدیل سه تا پیچ داره که یکیش مشترکه)و از خروجیش دو تا سیم میاد بیرون که هر کدومش میره تو یکی از لامپ ها....ولی در اینجا برای اینکه لامپ ها روشن بشه باید کلید تبدیل همیشه در حالت آن باشه وگرنه به هیچ وجه لامپی روشن نمیشه....و همچنین اگر این شرط برقرار باشه فقط میتونیم یکی از لامپ هارو روشن داشته باشیم....ینی در واقع ما کلید تبدیل رو اگر تغییر وضعیت بهش بدیم فقط باعث میشه که مثلا لامپ شماره یک که روشنه خاموش بشه و لامپ شماره دو. که خاموشه روشن بشه.... در واقع میتونم بگم این هیچ کاربردی نداره ولی خب میشه از کلید تبدیل به عنوان کلید یک پل ازش استفاده کنیم...ینی هر کدوم از کلید تک پل ها برای روشن کردن یک لامپ باشن... شکل سمت راست: اگه خامشو بدی برات میکشم میدم... 2
zipaton 231 مالک ارسال شده در 30 بهمن، 2012 دشمنت شرمنده عزیزم... سوالا داره کم کم سخت میشه ها... درستش اینه که دو تا کلید تبدیل باشه اما خب میشه با یک کلید تبدیل و یک پل هم کار رو راه انداخت فقط یه فرقایی میکنه و یک سری شرط ها میاد وسط... شکل سمت چپ: در واقع تو اینجا فاز ورودی وارد یک پل میشه و فاز خروجی میره تو قسمت مشترک کلید تبدیل(کلید تبدیل سه تا پیچ داره که یکیش مشترکه)و از خروجیش دو تا سیم میاد بیرون که هر کدومش میره تو یکی از لامپ ها....ولی در اینجا برای اینکه لامپ ها روشن بشه باید کلید تبدیل همیشه در حالت آن باشه وگرنه به هیچ وجه لامپی روشن نمیشه....و همچنین اگر این شرط برقرار باشه فقط میتونیم یکی از لامپ هارو روشن داشته باشیم....ینی در واقع ما کلید تبدیل رو اگر تغییر وضعیت بهش بدیم فقط باعث میشه که مثلا لامپ شماره یک که روشنه خاموش بشه و لامپ شماره دو. که خاموشه روشن بشه.... در واقع میتونم بگم این هیچ کاربردی نداره ولی خب میشه از کلید تبدیل به عنوان کلید یک پل ازش استفاده کنیم...ینی هر کدوم از کلید تک پل ها برای روشن کردن یک لامپ باشن... شکل سمت راست: اگه خامشو بدی برات میکشم میدم... تشکر مهدی جان خب طبق راهنمایی شما شکل زیر را در اتوکد کشیدم فک کنم منظور شما از اینکه گفتید کلید تبدیل باید همیشه on باشه کلید یک پل باشه یعنی کلید یک پل برای روش شدن لامپ ها باید همیشه on باشه شکل زیر که در کد کشیدم درسته؟ شکل خام را پیوست کردم...از وقتی که می گذارید سپاسگزارم 2
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 30 بهمن، 2012 تشکر مهدی جان خب طبق راهنمایی شما شکل زیر را در اتوکد کشیدم فک کنم منظور شما از اینکه گفتید کلید تبدیل باید همیشه on باشه کلید یک پل باشه یعنی کلید یک پل برای روش شدن لامپ ها باید همیشه on باشه شکل زیر که در کد کشیدم درسته؟ شکل خام را پیوست کردم...از وقتی که می گذارید سپاسگزارم خواهش میشه... آره منظورم کلید تک پل بود...معذرت میخوام... دقیقا همینجوریه که تو کد کشیدین...کاملا درسته... شرمنده بد میکشما... تو اینجا کلید تک پل رو برای اون دو تا لامپ گذاشتم... کلید تبدیل هارم که هر دو تا رو به یه لامپ دادم.... پریزارم با همدیگه کردم... 1
zipaton 231 مالک ارسال شده در 2 اسفند، 2012 مدار شکل زیر اشتباه نیست؟ چون بنظر میاد با زدن هر کدوم از کلید های تک پل و یا دو پل لوستر و چراغ دیوار کوب همزمان روشن میشن در حالیکه نباید همزمان روش بشن با زدن یک کلید؟ اون 2+1 چیه؟ 1
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 3 اسفند، 2012 مدار شکل زیر اشتباه نیست؟ چون بنظر میاد با زدن هر کدوم از کلید های تک پل و یا دو پل لوستر و چراغ دیوار کوب همزمان روشن میشن در حالیکه نباید همزمان روش بشن با زدن یک کلید؟ اون 2+1 چیه؟ منم با نظرت موافقم...فک میکنم که اشتباه باشه یعنی نباید اینجوری باشه... راسش 1+2 رو هم نمیدونم چیه 1
