حسگر جدید بسیار کوچک فوتو الکتریک W2S-2 محصول شرکت SICK
حسگر جدید بسیار کوچک فوتو الکتریک W2S-2 محصول شرکت SICK سرشار از ویژگی های نو آورانه است. فناوری LED جدید PinPoint 2.0 حساسیتی به میزان 2.5 برابر نسبت به نور حتی در دقت سوییچینگ بالاتر و و تکرار پذیری مضاعف دارد.
اشیاء به رنگ سیاه تنها با یک درصد انعکاس نور می توانند به شکل قابل اطمینانی در بازه پنج سانتی متر (پنجاه میلی متر)‌ ردیابی شوند.
W2S-2 قادر به تشخیص اشیاء از سمت سیاه آن ها می باشد. که ویژگی تازه سنسور های خانواده w2s-2 hsjthni hc jvhai opto-sic است.
روند کاهش حجم ماشین آلات و مجموعه های صنعتی تولیدی به صورت مداوم ادامه دارد بدین معنا که فضای موجود برای فناوری سنسور در حال کوچکتر شدن است.
سنسور بسیار کوچک w2s-2 عرصه جدیدی را در استاندارد سنسور ها گشوده است. کاربرد هایی که می توان در آن ها از این سنسور استفاده کرد عبارتند از جابجایی مواد توسط ربات یا صنایع دارویی و پزشکی که در آن ها اشیاء با سطح و شکل های غالبا پیچیده باید تشخیص داده شده و اندازه گیری قابل اطمینانی در فضاهای محدود روی آن ها انجام می شود.
آن دسته از سازندگان ماشین آلات که از این حسگر استفاده می کنند همچنین از یک ابداع مکانیکی خرسند هستند. کابل با پوشش پلاستیکی مقاوم به ضربه و لرزش که نسبت به بدنیه سنسور دارای زاویه 45 درجه است و انعطاف پذیری بالایی را در نصب سنسور ایجاد می کند و نصب آن را بدون هیچ گونه محدودیت ناشی از مزاحمت کابل خروجی تسهیل می کند.
دریافت دیتاشیت سنسور:
  • 4 هفته بعد...
[h=2]سروو های تولیدی شرکت دلتا در یک نگاه[/h]
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[/TD]
[TD]
ASDA-A2 Series new!
سری A2 با قابلیت های منحصر به فرد و پیشرفته و پشتیبانی از پروتکل ها CAN-BUS و قابلت E-CAM کنترل
[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TD]
[TD]
ASDA-A+ Series new!
سری +A دارای کلیه قابلیت های سری A و AB می باشد و رنج توان این سری بالاتر از سری A و AB می باشد رنج توان این سروو از 3.5KW تا 7.5KW می باشد .
[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TD]
[TD]
ASDA-AB Series new!
سری AB دارای کلیه قابلیت های سری A می باشد با این تفتوت که این مدل علاوه بر استفاده از سروو موتور های سری ASMT(ساخت تاماگاوا ژاپن) قابلت پشتیبانی از موتور های سری ECMA(سروو موتور های ساخت دلتا) را دارا میباشد .
[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TD]
[TD]
ASDA-A Series new!
سری A دارای قابلیت های یک سروو حرفه ای و همه منظوره و دارای سروو موتور های سری ASMT(ساخت تاماگاوا ژاپن) .
[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TD]
[TD]
ASDA-B Series new!
سروو مدل ‌Bبا قابلیت های بالا و نرم افزار تحت ویندوز و دارای سروو موتور های سری (سروو موتور های ساخت دلتا) .
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
کاتالوگ فارسی محصولات s+s آلمان
[h=1]
[/h]-------------------------------
کاتالوگ ترانسمیتر اختلاف فشار
[h=1]
[/h]
ترانسمیتر سطح ( level transmitter ) سری Deltabar FMD71 شامل دو عدد ماژول سنسور فشار می باشد که هریک به روش الکترونیکی به یک ترانسمیتر منفرد متصل شده اند. این ترانسیمتر اختلاف فشار را از طریق دو سنسور موجود محاسبه کرده و میزان جرم ، حجم یا سطح را از طریق سیگنال 4-20 mA با پشتیبانی از HART انتقال می دهد.
در روش الکترونیکی استفاده شده در این سیستم دیگر مشکلات ناشی از روش های سنتی اندازه گیری اختلاف فشار به دلیل حذف رطوبت موئینه اى وجود نخواهد داشت.
  • 3 هفته بعد...
[h=1]پانل میتر سه فاز با ارتباط سریال | مودباس[/h] توضيح فارسي : پانل میتر سه فاز ولتاژ (خطی و فازی) ، جریان ، فرکانس توان ظاهری با ارتباط سریال (مودباس)
معرفی دستگاه :
این دستگاه برای اندازه گیری ولتاژ (خطی و فازی ) و جریان سه فاز و همچنین فركانس و توان ظاهری در شبكه های سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد .
____________________________________________
ویژگی ها :
- TRUE RMS
- منوي ساده
- دارای تغذیه سوئیچینگ
- داراي دقت اندازه گيري بالا
- قابليت شبكه كردن چندين دستگاه
- داراي پورت سريال RS232 يا RS485
- قابليت Update نمودن برنامه داخلي دستگاه
- داراي قابليت محاسبه توان هاي ظاهري هر فاز و كل سه فاز
- نمايشگر 6 رديف، به منظور نمايش همزمان ولتاژها و جريان هاي سه فاز
- اندازه گيري مقادير متوسط و ماكزيمم ولتاژها و جريان ها و توان هاي ظاهری سه فاز
توضیحات :
این دستگاه برای اندازه گیری ولتاژ (خطي و فازي) و جريان سه فاز و همچنين فركانس و توان ظاهري در شبكه هاي سه فاز مورد استفاده قرار مي گيرد .
این دستگاه برای اندازه گیری 30 کمیت از برق سه فاز استفاده می شود که می تواند همزمان 6 کمیت اندازه گیری شده را بر روی صفحه نمایش خود ، نشان دهد . این کمیت ها عبارتند از ولتاژهای خطی و فازی و جریان های هر فاز و توان های ظاهری هر فاز و مقادیر ماکزیمم آنها و مقادیر متوسط ولتاژها و جریان ها و توان های ظاهری و مجموع کل توان های ظاهری و فرکانس .
این دستگاه دارای دو پورت سریال RS485 , RS232 می باشد که پروتکل ارتباطی آن ModBus بوده و به منظور مانیتور و انجام تنظیمات دستگاه می توان از آنها استفاده کرد . تمامی کمیت های اندازه گیری شده توسط پورت های سریال قابل مانیتور می باشند.
هشدارها :
1– حتماً دستگاه باید توسط تكنسین آشنا به برق قدرت نصب شود در غیر این صورت شركت هیچ گونه مسئولیتی در قبال بوجود آمدن مشكلات احتمالی ندارد .
2 – تغذیه دستگاه 100~240V است بنابراین هرگز آنرا به برق 380V وصل نكنید .
3 – جریان های ورودی حتما باید توسط CT خارجی اعمال شوند در غیر اینصورت دستگاه صدمه می بیند .
4 – خروجی CT مورد استفاده باید 5A باشد مثلا ً300/5
فن های سانتریفیوژ (یا گریز از مرکز) سقفی سری FC-ATX و سری FCVATX
برای استفاده در محیط های با قابلیت انفجار طراحی و ساخته شده اند.
این فن ها دارای تاییدیه موسسه IMQ مطابق استانداردها زیر می باشند.
۹۴/۹/CE Atex Directive
EN 14986
می باشند.
این فن ها برای تخلیه هوای تمیز یا نسبتا کثیف (zone 1, 21) در دمای ۲۰- تا ۴۰ درجه سانتیگراد مناسب هستند مناطقی که (بخاطر حضور گاز و ذرات قابل اشتعال) ضروری است شرایط
کاملا امن در مقابل آتش سوزی و انفجار ایجاد شود. این فن ها برای تهویه مستقیم یا کانالی
در ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی طراحی شده است. و در دو ورژن تخلیه افقی(FC) و تخلیه عمودی(FCV) تولید می شوند.
  • 3 هفته بعد...
اترنت صنعتی مدل DVS005100دلتا برای اتصال دستگاههای مختلف استفاده می شود
DVS-005I00
امکانات
‧ ۱۲ تا ۴۸VDC ترمینال ورودی برق بلوک
بادرجه حفاظتی IP40
نصب و به صورت ‧ DIN-RAIL
‧ دمای عملیاتی -۱۰ ℃ ~ ۶۰ ℃
‧دارای گواهینامه UL508/60950-1، CE و FCC
مشخصات
‧ پورت اترنت: ۵ ۱۰/۱۰۰Base-T (X)
‧ استاندارد: IEEE 802.3 10BASE-T، IEEE 802.3u 100BASE-T (X)، IEEE 802.3x
‧ نوع پردازش: فروشگاه و رو به جلو
‧ کنترل جریان IEEE 802.3x، auto-MDI/MDI-X،
‧ سوئیچینگ ظرفیت: ۱Gbps
1K :MACtable
‧ داری حافظه بافر: ۵۱۲K
‧ حجم: ۶۴ تا ۱۵۲۲ بایت
برای اطلاعات بیشتر فایل زیررادانلود کنید هرگونه سوال درمورد این سویچ اترنت راباواحد اموزش زاگرس کنترل درمیان بگذارید
واحدآموزش زاگرس کنترل
  • 4 هفته بعد...
راهنمای استفاده از کنترل کننده های سری :
tmb-v , tmb-h , tmb-n
سنسور نوری رفلکتوری SENSORS سری BR3M ساخت چین می باشد که قابلیت تشخیص اشیا را تا فاصله ی 3 متر داراست.
مشخصات کلی سنسور نوری سری BR مطابق زیر است:
کاتالوگ سروو موتورهای استون estun
-کدینگ درایوها
-توابع و قابلیتها
-مشخصات فنی
-امکانات شبکه درایوها
-ابعاد نصب درایوها
پاور آنالایزر و نمایشگر جهت اندازه گیری مقادیر و پارامترهای شبکه برق DC (جریان مستقیم) مانند ولتاژ ، جریان ، توان و مقدار انرژی با پشتیبانی از خروجی های آنالوگ و شبکه RS-485 ، استفاده از صفحه نمایش LCD با بهترین کیفیت و تکنولوژی روز. تنظیمات آسان بوسیله کلیدهای تعبیعه شده در جلوی نمایشگر.
کد محصول :PZ72L-DE/MC ابعاد 72x72 mmکد محصول :PZ80L-DE/MC ابعاد 80X80 mmکد محصول :PZ96L-DE/MC ابعاد 96X96 mmولتاژ ورودی :0-1000Vdc قابل تنظیمجریان ورودی :0-10Adc قابل تنظیمپارامتر اندازه گیری :ولتاژ ، جریان ، توان ، انرژی DCخروجی آنالوگ :4-20ma یک کانالخروجی شبکه :RS-485پروتکل :Modbus-RTUمنبع تغذیه :85-270Vac/dc or 36-48Vdcنوع صفحه نمایش :LCDنوع نصب :PANEL MOUNT
[TABLE]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD=class: size]329.24 کیلوبایت[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
  • 3 ماه بعد...
کاتالوگ محصولات autonics شامل:سنسورها ,کنترلرها ,تجهیزات حرکتی,ابزار اندازه گیری را با لینک مستقیم دانلود نمایید.
  • عنوان فایل
عنوان: کاتالوگ محصولات Autonics
حجم فایل :11 مگابایت
تعداد صفحات:16
قالب فایل:PDF
رمز فایل فشرده: g-m-u.ir
اینورتر سری L1000 شرکت یاسکاوا با نصب روی میلیون ها آسانسور در سراسر جهان ، جایگزین قدرتمندی برای سری قبل خود ( L7) می باشد .
اینورتر L1000 با رنج توانی 4 الی 110KW دارای طراحی خاص برای 3میلیون بار استارت با 165% جریان خروجی است . این اینورتر ، توابع کنترلی پیشرفته در جهت راه اندازی موتورهای القایی (IM) وسنکرون (PM) را در صنعت آسانسور بصورت سیستم های گیر بکس دار یا فاقد گیربکس داراست .
برخی از ویژگی ها :
  • توابعی با روش جدید جبران سازی گشتاور و جلوگیری از عقب گرد گردش موتور
  • توابع کاهش دهنده نوسانات گشتاور جهت ایجاد راحتی و نرمی حرکت موتور
  • استفاده از UPS و توانایی تشخیص جهت حرکت در راستای بار کمتر در شرایط برق اضطراری
  • پشتیبانی کارت های PG
  • دارای پنل گرافیکی کیفیت بالا
  • توابع کنترلی ضد لرزش و جهش های آنی و feed forward، جبران سازی زمان های فراز و فرود، پارامترهای زمانهای S-curve که حرکت نرم بی نقصی را اطمینان می دهد.
شرکت نیرونوین به عنوان تامین کننده محصولات یاسکاوا در ایران ، علاوه بر تامین اینورترهای L1000 ساخت کارخانه انگلیس شرکت یاسکاوا ( Made in UK) ، خدمات مربوطه ( آموزش ، انجام پروژه ، تعمیرات تخصصی و تجهیزات جانبی مانند کارتهای PG ، مقاومت ترمز و ..) را نیز عرضه می نماید .
خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر ، با داخلی 107 تماس حاصل فرمایید .
  • 9 ماه بعد...
کاتالوگ رله های حفاظتی زیمنس
دانلود کاتالوگ رله زیمنس 7UM511
دانلود کاتالوگ رله های حفاظتی زیمنس /parmid 7sj600
دانلود کاتالوگ رله های حفاظتی زیمنس / parmid 7sj601x
دانلود کاتالوگ رله های حفاظتی زیمنس / parmid 7ve6
دانلود رله های حفاظتی زیمنس / parmid 7vh60x
دانلود رله های حفاظتی زیمنس / parmid 7vk61x
دانلود کاتالوگ رله های حفاظتی زیمنسPARMID/ 7WR600
دانلود کاتالوگ رله های حفاظتی زیمنسPARMID/ 7SJ64X
دانلود کاتالوگ رله های حفاظتی زیمنسPARMID/7SJ61X
دانلود کاتالوگ رله های حفاظتی زیمنسPARMID/ 7SJ63
کاتالوگ حفاظت کاتدیک
کاتالوگ کابل ابهر
  • 3 سال بعد...
این درایوها دسته ای از درایوهای زیمنس Siemens هستند که برای کاربردهای عمومی در نظر گرفته شده اند.البته منظور از عمومی ،پیش پا افتاده نیست، ایندسته از درایوهای زیمنس از پرفروش ترین و پرتعداد ترین درایوهای استفاده شده در صنایع دنیا میباشند.
میکرومستر Micromaster در چهار دسته 410,420,430,440 تولید میشده است که مدل 410 از سال 2007 تولید نمیشود.ولی سه مدل دیگر در رنج توانی 0.12 تا 250 کیلووات تولید میشود.
با توجه به پشتوانه قدرتمند زیمنس در تولید اینورتر (درایو) و استفاده از قطعات مرغوب در تولید و قیمت رقابتی آن نسبت به دیگر برندها،موجب آن شده که این دسته از درایوهای زیمنس Micromaster میلیونها بار در سطح جهان تست و راه اندازی شوند و در کاربردهای مختلف خود را نشان دهند.
