afa 18504 ارسال شده در 31 خرداد، 2010 زبان برنامه نويسي پاسکال پاسکال يک زبان برنامه نويسي ساختار يافته مي باشد يعني نوشتن برنامه ها به صورت بلاک هاي مجزا و پي در پي صورت مي گيرد که فايده اين کار در اين است که اشکال زدايي از برنامه ها راحت ترصورت ميگيرد اشنايي با قواعد - فرمانها - ثابت ها 1. شناسه شناسه ها به صورت کلي به نامي گفته ميشود که برنامه نويس از ان براي رجوع به متغير ها يا اجزاي ديگر برنامه استفاده مي کند . شناسه به صورت کلي به دو دسته تقسيم مي شوند . يک : شناسه هاي استاندارد که اين نوع شناسه ها در واقع همان دستورات و توابع موجود در پاسکال هستند مانند (Read - Write - Ord - Succ , ... ) دو : شناسه هاي غير استاندارد که اين نوع از شناسه ها توسط خود برنامه نويس تعريف ميشود مانند : نام متغير نام برچسب و غيره چگونگي نامگذاري شناسه ها يا متغير ها شناسه ها در پاسکال بايد با يک حرف يا يک خط زير ( _ ) شروع بشن . و نبايد براي نامگذاري شناسه اون رو با عدد شروع کرد همچنین نباید برای نامگذاری یک شناسه یا متغیر از کاراکتر فاصله استفاده کرد نکته : بعضي از کلمات براي پاسکال معني خاصي دارن که نبايد از اونا براي نامگذاري متغير يا شناسه استفاده بشه اين کلمات رو کلمات ذخيره شده در پاسکال مي نامند تمامي دستورات پاسکال و توابع از اين قبيل هستند (Read - Begin - End - Write , ... ) مثال : چند شناسه قابل قبول در پاسکال Test - Ali - Ab3f - ok_2005 - _reza چند شناسه غير قابل قبول در پاسکال 45df -d sds - read - write 2. تعريف يک شناسه شکل کلي : Var نوع داده : نام متغير يا متغيرها; مثال : Var Test:integer; 3. انواع داده هاي موجود در پاسکال الف : داده هاي عددي که خود دو نوع است 1. داده از نوع صحيح 2.داده از نوع اعشاري انواع داده نوع صحيح : 1. Short int ( 1 byte فضا اشغال ميکند ) 2. Byte ( 1 byte فضا اشغال مي کند ) 3. Integer ( 2 byte فضا اشغال مي کند ) 4. Word ( 2 byte فضا اشغال مي کند ) 5. Longint ( 4 byte فضا اشغال مي کند ) داده اعشاري : 1. Real ( 6 byte فضا اشغال ميکند ) ب: Boolean اين نوع داده يکي از دو مقدار True يا False را در خود نگه ميدارد ج : String اين نوع داده داده کاراکتري است و مي توان تا 255 کاراکتر در ان قرار داد مثال : Var a,b:integer; str:string c:Real; f,k,h:word; 3. Const ( ثابت ها ) ثابت ها مقاديري هستندکه در طول اجراي برنامه به هيچ وجه تغيير نمي کنند و ثابت هستند شکل کلي تعريف يک ثابت Const شناسه=مقدار; مثال : Const Test=42.35; نکته : ( ; ) پس از پايان هر دستور بايد علامت سيمي کالن را قرار بدين . در غير اين صورت با پيغام خطاي Error 85 : ";" expected مواجه ميشيد ثابت ها يکي از کم کاربرد ترين شناسه ها در پاسکال هستند و معمولا در برنامه هايي که داده هاي ان مشخصند و تغيير نمي کنند مي تونيم از ثابت ها استفاده کنيم 4 . علايم () - { } - [ ] اين علايم نيز معني خاصي براي پاسکال دارند که به ترتيب در مورد هر يک توضيح مي دم ( ) : مي تونيد عبارتي رو توش قرار بديد { } : مي تونيد داخلش توضيحي بنويسيد . نوشتن توضيح هيچ تا ثيري در برنامه شما نداره و صرفا پاسکال اون رو يک توضيح فرض ميکنه [ ] : مي تونيد شروع يا پايان انديس ارايه اي رو درش قرار بدين در مورد ارايه بعدا صحبت ميکنيم ساختار يک برنامه پاسکال هر برنامه پاسکال از سه بخش تشکيل شده 1 . Heading ( عنوان ) 2 . Declarations ( تعاريف ) 3 . Block ( بلاک يا تنه اصلي ) شروع شده و به Begin نکته : تنه اصلي با ختم مي شود End. حالا يک مثال ساده براي اين که خوب جا بيفته ( در مورد دستورات به کار رفته در برنامه بعدا توضيح مي دم اين برنامه صرفا براي اشنايي با ساختار يک برنامه پاسکاله ) مثال 1 . برنامه اي بنويسيد تا نام شما را از ورودي گرفته سپس ان را نمايش دهد Program Test; ( عنوان که ميتوانيد ان را ننويسيد ) uses crt; Var ( بخش تعاريف ) Name:string; a:integer; Begin ( تنه اصلي ) clrscr; write('Please Enter Your Name:'); read(name); writeln('Salam',Name); read(a) end; دستورات پاسکال 1.Read : شکل کلي: read(متغير ) توضيح : اين دستور داده اي را از طرف کاربر دريافت مي کند . اين داده ممکن است يک عدد يا يک عبارت( رشته ) باشد. 2. readln : را انجام Read اين دستور کاري مشابه دستور ميدهد با اين تفاوت که بعد از دريافت داده مکان نما به يک خط پايين تر منتقل مي شود نکته : اگر تعداد داده هاي داده شده توسط read در دستور کاربر بيشتر از متغير ها باشد داده هاي اضافي حذف نميشود مثال : مثلا اگر : read(a,b,c); يعني ما سه متغير داشته باشيم و کاربر هم اعداد : 8و 7 و 3 و 12 و 4 را وارد کند انگاه اعداد 7 و 8 اعداد اضافي هستند که حذف نميشن و ميشه در ادامه برنامه از اونا استفاده کرد 3 . write از اين دستور براي نمايش اطلاعات استفاده مي شود و شکل کلي ان به صورت زير است : write(' عبارت ' ); يا write(متغير ); يا ترکيبي از هردو . تذکر : هر چيزي را که بين دو علامت ' ' بنويسيم به عنوان يک رشته يا يک عبارت محسوب مي شود حتي اگر چيزي که مي نويسيم يک دستور پاسکال باشد نکته : براي انجام عمليات رياضي در پاسکال از ( + , - , * , / , mod , div ,abs , sqr , ... ) استفاده مي کنيم و اما کاربردشون : از بالا به پايين اولويت ها کم ميشود منظور از اولويت اينه که در انجام محاسبات کدام علامت مقدم تره مثلا قرينه سازي بالاترين اولويت و جمع و تفريق کمترين اولويت رو دارن 1. + , - :( قرينه سازي ( يا همون مثبت و منفي 2. * , /: ضرب و تقسيم اعشاري 3. div , mod : div : تقسيم صحيح mod : باقيمانده صحيح 4. + , - : جمع وتفريق نکته : عملگرهايي که داراي اولويت يکساني هستند اگر در عبارتي به کار برن ابتدا عملگري که در سمت چپ قرار ميگيره داراي بالاترين اولويته همچنين براي عوض کردن اولويتها از علامت ( ) استفاده ميکنيم به طوري که هر عملگري که بين دو علامت ( ) قرار بگيرد داراي بالاترين اولويت است لازم به ذکره که توابع در پاسکال همواره اولويت بالاتري نسبت به عملگرها دارن در مورد توابع بعد بحث مي کنيم يک مثال : برنامه اي بنويسيد تا از کاربر 2 عدد دريافت کند سپس حاصلجمع و حاصلضرب و حاصل تقسيم و حاصل تفريق اين دو عدد را در خروجي نمايش دهد جواب : program math; var a,b:integer; begin write('Please Enter 2 Number :'); Read(a,b); write('a + b =' , a+b); write('a - b =' , a*b); write ('a * b =' a*b); write('a / b =' a/b); readln(a) end; در مثال بالا تعريف a,b چند سوال : اگر متغيرهاي نميشد اون وقت برنامه چه پيغامي رو صادر ميکرد ؟ ; علامت end; چرا در دستور قبل از سيمي کالن نگرفت ؟ اگه متغیرها تعریف نشده باشند پیغام خطای Error 3: Unknown identifier نمایش داده میشود یعنی " متغیر ناشناخته " اما سوال بعدی اگر در دستور یکی مانده به اخر علامت سیمی کالن قرار نگیرد پاسکال خطایی نخواهد گرفت يونيت ها : unit : يونيتها همان کتابخانه ها در پاسکال هستند در پاسکال يونيت هاي زيادي وجود دارد از جمله : unit graph , unit crt , strings , win dos , win crt , ... در ادمه با بعضي يونيت ها اشنا ميشيم unit crt : اين يونيت شامل دستوراتي نظير gotoxy , textcolor , textbackground , ... مي باشد . براي استفاده از يونيتها در برنامه از کلمه استفاده مي کنيم مثلا براي استفاده uses ذخيره شده معمولا در ابتداي برنامه crt از يونيت را مينويسند uses crt; عبارت 1.gotoxy: از اين دستور براي انتقال مکان نما در سطر يا سطون دلخواه در صفحه نمايش استفاده ميشود لازم به ذکره که صفحه نمايش يا همون مانيتور داراي 80 ستون و 25 سطر است که در دستور بالا x=ستون y=سطر مي باشد 2.textcolor: از اين دستور براي تايين رنگ قلم استفاده مي شود شکل کلي : text color ( نام رنگ يا شماره ان ) شماره رنگ نام ثابت نام رنگ سياه Black 0 ابي Blue 1 سبز Green 2 فيروزه اي Cyan 3 قرمز red 4 بنفش magenta 5 قهوه اي Brown 6 خاکستري روشن lightgray 7 خاکستري تيره Darkgray 8 ابي روشن lightblue 9 سبز روشن lightgreen 10 فيروزه اي روشن lightcyan 11 قرمز روشن lightred 12 بنفش روشن lightmagenta 13 زرد Yellow 14 سفيد white 15 3
