آموزش ساخت یک صحنه زیر دریا
*Cloudy sky*
قدم اول :
در این tutorial سعی در ساخت یک صحنه زیر دریا، در سریعترین زمان ممکن داریم.اول از تنظیم واحدها در max شروع میکنیم . ما از یکسری خواص فیزیکی واقعی در mental-ray استفاده میکنیم بنابراین به واحدهای درست نیاز داریم.
واحد را روی سانتیمتر و موتور رندر را روی mental-ray قرار دهید.
قدم 2 :
یک plane با این مشخصات ایجاد کنید :
Lenght = 4000cm و Width = 5300cm، Length Segs = 50 و Width Segs = 50
قدم 3 :
اکنون یک دوریبن در موقعیتی شبیه شکل قرار دهید ، لنز آنرا روی 43.5mm تنظیم کنید .
قدم 4 :
یک Bend modifier به plane ایجاد شده نسبت دهید. با این کار میخواهیم حالتی ایجاد کنیم که انتهای مدل را نبینیم، چیزی شبیه یک دره. این مشخصات را تنظیم کنید :
Angle = 101.5 , Bend Axis = X
همچنین gizmo center را جوری جابجا کنید تا به شکلی شبیه زیر برسید .
قدم 5 :
یک Noise modifier با این مشخصات نسبت دهید :
Scale = 500, Fractal = on, Z Strength = 147cm
قدم 6 :
یک Noise modifier دیگر با این مشخصات نسبت دهید :
Scale = 67.75, Fractal = on and Z Strength = 16.4
خب، کف دریای ما آماده است .
قدم 7 :
به Material Editor بروید و در یک material استاندارد ، رنگ پخشی را تنظیم کنید .
Diffuse color = 173, 164, 151
مطمئن شوید که موتور رندر شما روی mental-ray میباشد تا به قدم بعدی برویم.
قدم 8 :
یک Ambient/Reflective Occlusion map در اسلات diffuse قرار داده و قسمت bright را هم رنگ diffuse color قرار دهید . Max distance را روی 50cm بگذارید .
قدم 9 :
به اسلات bump رفته و یک Mask map به آن بدهید. Map اول یک Noise map با مشخصات Noise Type = Turbulence , Levels = 6 , Size = 1.5 میباشد .
قدم 10 :
در اسلات mask یک Noise map بگذارید ، با : Noise Type = Regularو
Size = 15
قدم 11 :
باید به نتیجه ای شبیه زیر برسید .
قدم 12 :
یک نور Skylight در صحنه ایجاد کرده و تنظیم کنید :
Multiplier = 0.59 , Sky Color = 37,120,144
قدم 13 :
یک نور هدف دار مانند شکل ایجاد کنید و این مشخصات را ایجاد کنید :
Shadows = On , Shadow type = mental ray shadow map,
Overshoot = on, mental ray Map Size = 2048, Sample Range = 1cm, Samples = 16
قدم 14 :
به پنل Environment and Effects رفته و رنگ پس زمینه را 7,12,20کنید .
قدم 15 :
به پنل mental ray setting رفته ( F10 را بزنید در پنل Indirect Illumination ) و تنظیم کنید :
Final Gather = on
Multiplier = 0.5 برای اینکه قدرت کمتری داشته باشد .
FG Precision Preset = Low, Diffuse Bounces = 1
قدم 16 :
یک نور هدف دار دیگر مانند شکل ایجاد کنید :
Multiplier = 3.0, Far Use = on, Far Start = 535, Far End = 630, Hotspot = 100, Falloff = 105
یک Noise map به اسلات Projector Map بدهید و آنرا بگیرید و بکشید و در داخل یکی از material های خالی رها کنید و این تنظیمات را انجام دهید :
Noise Type = Turbulence, Noise Threshold High = 0.31, Levels = 1.5 و Size = 30
اکنون یک زمینه خوب برای ایجاد جلوه caustics روی آن داریم .
( توجه کنید که اندازه های Far End و Far Start با توجه بخ مکان نور شما ممکن است مقداری متفاوت باشد.مقداری در نظر بگیرید که نور به سطح زمین شما برسد )
قدم 17 :
اگر یک رندر بگیرید شکلی شبیه زیر باید داشته باشید که خب ، به محیط زیر دریا شباهتی ندارد .
قدم 18 :
اکنون به مقداری ترفند برای عوض کردن آن نیاز داریم . به پنل Camera Effects در mental ray settings بروید و Output shader (Glare) = on کنید
به اسلات Volume یک Shader List (Volume) داده یک کپی instance از آن در
Material Editor مانند شکل ایجاد کرده و از دکمه Add Shader button استفاده کرده و Mist (Lume) shader و Beam (Lume) shader اضافه کنید .
قدم 19 :
یک کپی instance از Mist shader در یک اسلات خالی material editor ایجاد کنید ، ما از آن برای ایجاد جلوه مه برای ساخت صحنه زیر دریا استفاده میکنیم . این تنظیمات را انجام دهید :
Transparency = 0
رنگی مانند رنگ پس زمینه برای solid color
Density = 0.25, Custom middle = 500cm
Custom End = 1000cm
قدم 20 :
Color = 109,189,250, Shadows = on,
Shadows type = mental ray shadow map,
Multiplier = 0.46,
Far Use = on, Far Start = 457, Far End = 550,
Hotspot = 20, Falloff = 38
از این نور برای ایجاد اشعه های نوری که از سطح دریا به پایین می رسند استفاده میکنیم .
قدم 21 :
به material editor باز گردید و یک کپی instance از Beam shader ایجاد کنید ( در یک اسلات خالی material ) و تنظیم کنید :
color = 109,189,250, Density = 120, Lights = on
و نوری که در قدم قبل ساخته بودیم را اضافه کنید .
قدم 22 :
یک رندر بگیرید. کم کم به نتیجه نزدیک میشویم .
قدم 23 :
مقداری box های کوچک مانند شکل ایجاد کرده و در نزدیکی منبع نوری قرار دهید تا برای ایجاد شکست های نوری از آن استفاده شود .
قدم 24 :
در پنل Environment یک Volume Light در قسمت Atmosphereایجاد کرده ، با :
Density = 3.0, Filter Shadow = high
و آخرین نور را به عنوان منبه نوری اضافه کنید و یک رندر بگیرید .
قدم 25 :
یک کره با Radius = 65, Segments = 100 ایجاد کرده مانند شکل آنرا scale کرده و جابجا کنید .
قدم 26 :
یک Edit Poly modifier به آن بدهید و نوع selection را روی polygon قرار داده و ناحیه ای مانند شکل را انتخاب کنید .
قدم 27 :
یک Meshsmooth modifier بدهید و Iterations = 3
Apply to Whole Mesh = offکنید .
قدم 28 :
یک Poly Select modifier به کره بدهید تا از selection خارج شود .یک Noise modifier بدهید و تنظیم کنید :
Scale = 50, Fractal = on, X strength = 50cm, Y strength = 8.5cm
Z strenght = -4.37cm
قدم 29 :
یک Displace modifier بدهید با : Strenght = -12, Map = Shrink Wrap
یک Mix map به اسلات map آن بدهید و یک کپی instance در material editor ایجاد کنید ، یک Noise map به رنگ اول و دوم آن بدهید و Mix Amount را 50 کنید .
قدم 30 :
به noise map اسلات Color #1 بروید و این تنظیمات را انجام دهید :
Noise Type = Turbulence, Noise threshold High = 0.665,
Noise threshold low = 0.265, Levels = 3, Size = 5
قدم 31 :
به noise map اسلات Color #2 بروید و این تنظیمات را انجام دهید :
Noise Type = Turbulence, Noise threshold High = 0.425,
Noise threshold low = 0.335, Levels = 3, Size = 35
قدم 32 :
حالا می توان یک shader به این mesh افزود. به material editor بروید و یک material استاندارد ایجاد کنید :
Diffuse color = 173, 164, 151, Specular Level = 16,
Glossiness =20
یک Ambient/Reflective Occlusion map به اسلات diffuse color بدهید و روی اسلات bump نیز یک کپی از mask map که در قدم 10 و 9 ایجاد کردیم به آن بدهید
قدم 33 :
به داخل Ambient Occlusion map بروید یک Composite map به اسلات Bright color بدهید و Max distance را 50cm کنید .
قدم 34 :
به داخل Composite map بروید و Layer 1 را RGB Tint کنید و رنگ آنرا مانند رنگ diffuse کنید . layer دوم را اضافه کنید در اسلات map یک white RGB tint بدهید و در اسلاتmask یک noise map بدهید.
قدم 35 :
اینجا میتوانید RGB Tint لایه اول را ببینید.
قدم 36 :
به noise map ماسک بروید و تنظیم کنید :
Noise type = Turbulence, High = 0.38, Low = 0.335, Size = 3
قدم 37 :
یک رندر بگیرید.
قدم 38 :
از مدل صخره یک کپی بگیرید و آنرا در جایی شبیه شکل زیر بگذارید و مقداری با scale کوچکش کنید .
قدم 39 :
یک رندر دیگر بگیرید ،اکنون بد نشده است.
قدم 40 :
اکنون یک مقدار رندر خود را کثیفتر و مغشوش تر می کنیم . به پنل effects بروید و یک Film Grain effect ایجاد کنید. Grain را 0.18 کنید .
قدم 41 :
به مقداری افکت عمق میدان یا depth of field effect نیز نیز داریم .
دوربین را انتخاب کنید و عمق میدان آنرا روشن کنید و روی Preview کلیک کنید تا مانند شکل اثر آنرا در viewport ببینیم .
قدم 42 :
Multi-Pass effect = Depth of Field (mental ray),
f-Stop = 2.0
و یک رندر بگیرید .
قدم 43 :
اگر آماده رندر نهایی هستید ، در قسمت mental ray anti-aliasing این تنظیمات را انجام دهید .
Minimum = 1, Maximum = 16, Filter type = Gauss
قدم 44 :
اگر میخواهید صحنه را کمی واقعی تر کنید یک Particle Cloud emitter مانند شکل در صحنه ایجاد کنید :
Particle Quantity à total à 35000 particles
Speed = 2cm, Variation = 50%, Particle Size = 0.5cm
Variation = 50%, Particle Type = Constant
و یک material جدید با رنگ سفید و Self Illumination = 100 به آن بدهید ، با این کار در واقع یک جلوه ساده از پلانکتون های موجود در آب را شبیه سازی می کنیم .
قدم 45 :
رندر نهایی شما باید شبیه تصویر زیر باشد
  • 8 ماه بعد...
سلام دوست عزیز من تازه عضو شدم مطالب شما جالب است ولی عکسی در صفحه دیده نمی شود آیا امکانش هست تا مطالبتان را برایم ایمیل کنید متشکرم. موفق باشید
مدیر اپلود عکس ها مشکل داره
سلام بی نهایت از توجه و سرعت عمل شما کمال تشکر را دارم امیدوارم در آینده من هم برای این انجمن مفید باشم .:icon_gol::a030:
