panisa 12133 ارسال شده در 22 آبان، 2012 در سیستم عامل ویندوز دو برنامه برای ارتباط از راه دور با کامپیوتر وجود دارد. یکی Remote Desktop و دیگری Remote Assistance.. Remote Desktop بیشتر روی کار و تجارت تمرکز دارد و این امکان را فراهم میکند که شخص از دفتر کارش با کامپیوتر منزل ارتباط برقرار کند. این عمل را میتوان حتی با یک تلفن همراه یا تبلت و لپتاپ و ... انجام داد. از طرف دیگر Remote Assistance بیشتر برای استفاده کاربران خانگی می باشد. Remote Assistance قابلیت share کردن دسکتاپ خود با یک کاربر دیگر است. میتوانید علاوه بر دسکتاپ کنترل ماوس و کیبرد خود را هم share کنید. این کار توسط ارتباط LAN یا از طریق اینترنت امکان پدیر است. از این عمل میتوان برای ارتباط با شخص آشنا با علوم نرم افزاری برای برطرف کردن مشکلات استفاده کرد. در Windows 7 یک ویژگی جدید به نام Easy Connect به این بخش اضافه شده است که امکان برقراری ارتباط بدون رد و بدل کردن فایل و فقط با دادن یک پسورد را فراهم میکند. چگونه از Remote Assistance استفاده کنیم؟ فرض میکنیم که شما با ویندوز 7 دچار مشکل شده اید و نیاز به کمک فرد دیگری با تجربه ی بیشتر برای حل مشکل دارید این آموزش گام به گام برای ارتباط با آن شخص از طریق Remote Assistance می باشد. گام اول: ابتدا کلمه ی Remote را در search bar ویندوز تایپ کنید بعد روی آیکن برنامه Windows Remote Assistance کلیک کنید تا وارد آن شود. (شکل زیر) گام دوم : در پنجره ی باز شده میتوانید نوع استفاده خود از این برنامه را مشخص کنید. در اینجا شما خواستار share کردن دسکتاپ و دعوت شخص دیگری بای کمک هستید پس گزینه ی Invite someone you trust to help you را انتخاب میکنیم. گام سوم : حال برنامه سه گزینه پیش روی شما میگذارد که اولی به معنای دخیره فایل دعوت و دومی دعوت از طریق ایمل و سومی گزینه ی استفاده از Easy Connect می باشد. اگر برای اولین بار این کار را انجام می دهید بهتر است از گزینه ی اول استفاده کنید. گزین هی اول یعنی save this invitation as a file را انتخاب میکنیم سپس برنامه به شما فایلی میدهد که باید آن را در محل مشخصی دخیره کنید. بعد از انجام این کار پنجره ای باز می شود که در ان یک رمز عبور نمایش داده شده است که برای ارتباط باید از ان استفاده کرد. فایل دعوت و همچنین پسورد را باید از طریق ایمیل (یا طرق دیگر) به شخصی که از اون تقاضای کمک دارید برسانید. کار برای شما تمام است. چگونه درخواست را قبول کنیم؟ حال فرض میکنیم که شما آن شخص با تجربه در طرف دیگر هستید که میخواهید به دوست خود کمک کنید این گام هایی هست که باید انجام دهید. گام اول : کلمه ی assistance یا Remote را در سرچ بار ویندوز تایپ کنید و روی آیکن برنامه Windows Remote Assistance کلیک کنید. گام دوم : این بار در منو اصلی برنامه شما باید گزینه ی Help someone who has invited you را انتخاب کنید. در صفحه ی بعد دو گزینه میاید که گزینه ی اول استفاده از فایل دعوت و گزینه ی دوم استفاده از سرویس Easy Connect می باشد. گزینه ی اول یعنی Use an invitation file را انتخاب کنید. سپس فایلی که از دوست خود دریافت کرده اید را انتخاب کنید و پسورد را وارد کنید. کار تمام است. چگونه از easy connect استفاده کنیم؟ این ویژگی همانطور که گفته شد دسترسی و share کردن دسکتاپ بدون استفاده از فایل دعوت هست. و فقط نیاز به پسوردی دارد که برنامه می دهد. برای استفاده از آن کافیست شخص اول در منوی اصلی گزینه ی easy connect را انتخاب کند . پسورد را برای شخص دیگر بفرستد. شخص دوم هم بعد از گزینه ی Help someone who has invited you گزینه ی easy connect را انتخاب کند و پسورد را وارد نماید تا ارتباط بر قرار شود. دیگر با ارتباطات تلفی و رد و بدل ردن ایمیل و پیغام از طریق مسنجر برای برطرف کردن مشکل در ویندوز خود خداحافظی کنید منبع :http://www.guidingtech.com/5834/windows-7-remote-assistance-easy-connect/ 6
panisa 12133 سازنده ارسال شده در 22 آبان، 2012 ویستا جواب میده آیا؟ من خودم ویندوز ویستا ندارم و تست نکردم با ویندوز 7 تست کردم. احتمالا برای ویستا هم جواب میده مشکلی نداره 4
vahidup 11 ارسال شده در 22 اسفند، 2015 سلام دوست عزیز من یه سوال داشتم مثلا ما میریم خونه ی دوستمون ار اونور هم از طریق ایمیل یا همون جیمیل هم کد و هم فایل رو براش فرستاده باشیم بعد با دوستمون میریم که امتحانش کنیم! مثلا اگه از اونور که ما داریم امتحان می کنیم اگه کام پیوتر من خاموش باشه ایا بازم کار میکنه یا نه لطفا سریع جواب بدین ممنون واسه زحمت بسیار خوبتون واقعا مفید و خارق المندانه بود هر چه زودتر جواب بدین لطفا ممنون دوستتون دارم بوس بوس 1
ارسالهای توصیه شده
