دختر باران 18625 ارسال شده در 14 آبان، 2012 این آموزش به شما کمک میکنه تا بتونید از سطوح ۲ بعدی (با استفاده از Transform) خیلی ساده به سطوح ۳بعدی برسید که یکی از تکنیک های ساده ولی کاربردی در طراحی محصول همین تکنیک است. خوب بریم سر اصل موضوع،این تصویری است که ما در نهایت به اون میرسیم برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام فرض کنیم که شما برای یک محصول طراحی بسته بندی کردین (با هزار زحمت) و حالا میخواین خیلی قشنگ اون رو نور پردازی کنید و چند تا عکس درست حسابی از اون بگیرین تا تحویل کارفرما بدید. ولی میتونین تمام این مراحل سخت رو بی خیال شین و تمام این کارها رو با نتیجه ای مشابه تو چند دقیقه انجام بدید. ولی چجوری؟ …. به خوندن ادامه بدید…. برای شروع عکس مورد نظر که طراحی کردین رو تو فتوشاپ باز کنید. فقط باید توجه داشته باشید که عکس تو یک لایه ی کاملا جداگانه باشه و هیچ شکل اضافه ای مثل border و … تو تصویر نیست.(یعنی عکس تر و تمیز باشه دیگه) برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام به منوی Edit > Transform > Distort برید. قراره تا با یه تکنیک ساده تصویرمون رو یه کم پرسپکتیوی کنیم. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام حالا کافیه با استفاده از اون مربع های گوشه ای شکل رو کمی دفورمه کنید تا پرسپکتیوی به نظر برسه. برای اینکار باید همون مربع های دور تصویر رو بکشید تا شکل به فرمی که دوس دارید برسه. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام حالا یک لایه جدید بسازید و این لایه جدید رو زیر لایه قبلی (همین لایه ای که عکس توشه) قرار بدید. ابزار Polygonal lasso رو انتخاب کنید و با اون محدوده ای که ارتفاع این بسته رو نشون بده رو مشخص کنید. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام قبل از اینکه قسمت مورد نظر رو رنگ کنیم باید یه رنگ درست و مسطح که به بقیه شکل بیاد واسش انتخاب کنیم . برای اینکار میتونید با زدن کلید I ابزار Eyedropper tool رو از جعبه ابزار انتخاب کنید و و هر جای تصویر که میخواید کلیک کنید تا رنگ مناسب از تو خوده همین عکسی که الان داریم برای ارتفاع جعبه رو پیدا کنیم. اگه متوجه شده باشید هر جای تصویر که کلیک میکنید foreground color به همون رنگ در میاد. (این همون چیزیه که ما میخوایم) کارتون که با رنگ تموم شد ابزار سطل رنگ رو از جعبه ابزار انتخاب کنید (میانبر: G). حالا اگه تو قسمتی که انتخاب کرده بودیم کلیک کنید تمام اون قسمت با رنگی که قبلا انتخاب کردیم پر میشه. (یعنی داره رنگش رو از توی foreground color بر میداره و این اتفاق برای تمام ابزار فتوشاپ میفته که عالییییییییییه) برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام حالا اگه اشکالی تو تصویر میبینید میتونید دوباره ابزاره polygonal lasso رو انتخاب کنید و هر طور که فکر میکنید پرسپکتیو کامل و دقیق به نظر میرسه تصویر رو اصلاح کنید. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام حتما متوجه شدید که با این کاری که کردیم کل قسمتی که رنگ کردیم یه رنگ داره و خیلی مصنوعی به نظر میرسه. حالا رنگ foreground رو یه کم تیره تر کنید. کاری که قراره بکنیم اینه که تمام قسمت هایی که رنگ میکنیم یک میزان شفافیت نداشته باشن تا شکل از این حالت flat در بیاد و ۳بعدی تر بشه. حالا دوباره polygonal lasso رو از جعبه ابزار انتخاب کنید، فقط این بار در قسمت تنظیمات بالا feather رو برابر ۳ قرار میدیم. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام حالا یک براش نرم با نوک گرد انتخاب کنید و opacity و flow رو در تنظیمات اون برابر ۳۰% قرار بدید. با این تنظیمات میتونیم یه های لایت خیلی نرم به شکل بدیم. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام حالا قسمت هایی که میخواین روشن تر به نظر برسن رو با ابزار polygonal lasso انتخاب کنید و به همین براشی که تو مرحله قبل آماده کردیم خیلی خوووونسرد با رنگ سفید های لایت رو ایجاد کنید. قسمت هایی که ما برای های لایت باید select کنیم درست محل تقاطع صفحه های جهبه هستن مثلا ارتفاع با سطح جعبه و اون قسمت یه های لایت لازم داره. در ضمن میتونید برای بهتر شدن کار یه lens flare یا همون برقی که تو عکس ها میبیند رو با همین براشی که دارین گوشه ی جعبه ایجاد کنید. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام حالا از یه لایه ی adjustment استفاده میکنیم تا این شبه نورپردازی (چی گفتم اصن!!! منظور همون pseudo-lighting هست دیگه) رو بهتر کنیم. حالا در قسمت پایین لایه ها آیکون adjustment layer رو انتخاب کنید و از منویی که باز میشه Gradient رو انتخاب کنید. تو پنجره ای که باز میشه یه گرادیان white to transparent به صورت پیش فرض باز میشه که کاره ما با همونه پس تغییرش ندید. فقط اگه خواستید تا جهت این گرادیان تغییر کنه میتونید reverse رو بزنید و برای اینکه جهت گرادیان رو به طور دقیق مقدار دهی کنید میتونید به angle مقدار دهی کنید. گرادیان رو هر طور که فکر میکنید نتیجه ی بهتری داره تغییر بدید. من از راست به چپ رو اون کار کردم. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام اینم اون پنجره ی گرادیانی که باز میشه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام حالا به جز لایه ی background و gradient layer تمام لایه هایی که داریم رو با هم merge میکنیم. برای merge کردن لایه ها اول باید تمام لایه هایی که میخوایم رو انتخاب کنیم (کلید Ctrl رو نگه دارید و روی هر لایه ای که میخواید کلیک کنید). وقتی لایه هاتون رو انتخاب کردید روی اون راست کلیک کنید و از منویی که باز میشه همون پایین گزینه ی merge layers رو بزنید (روش دوم: میتونید وقتی لایه ها رو انتخاب کردید خیلی ساده کلید های ترکیبی Ctrl+E رو بزنید تا لایه ها یکی بشن.) برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لایه ی merge شده رو انتخاب کنید و روی اون دابل کلیک کنید تا پنجره ی blending options باز بشه . حالا از منوی سمت چپ گزینه ی drop shadow رو انتخاب کنید تا یه سایه هم به این جعبه بدیم. تیک مربوط به drop shadow رو که زدید این تنظیمات رو برای اون در نظر بگیرید تا سایه ای مشابه سایه ای که من اینجا دارم رو داشته باشید. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام حالا میتونید لایه ها هر طور که میخواید تنظیم کنید تا بتونید این شکل رو هر پشت زمینه ای که دوس دارید قرار بدید. البته برای اینکار باید قبلش لایه ی گرادیانی که اضافه کردیم رو ردیف کنید و غیره و غیره …. منبع: http://www.iphotoshop.ir 2
