باز کردن قفل پترن گوشی سامسونگ گلکسی ؟
روی گوشی ی قفل pattern بوده ک بد از چند بار اشتباه زدن رفته روی ی قسمتی ک جیکیل و پسورد میخواد تا پسورد رو بفرسته
گوشی کلا از کار افتاده و روی این صفجه اس
کسی میدونه چه جوری میشه گوشی رو فلش کرد یا بدون فلش باز کرد قفل رو ؟
اگه برگرده به صفحه پسورد میتونم بازش کنم ولی نمیدونم چه جوری برم اونجا hanghead.gif
خاموش روشن کن درست میشه نباید تو پترن گیر کنه فوقش اشتباه بزنی دوباره میشه
من بی گوشی موندم
هیچکس بلد نیست چه میشه کرد ؟
بابا همه کار کردم
کلید کرد یوزر پس جیمیل بده
میزنمم قبول نمیکنه
بابا همه کار کردم
میزنمم قبول نمیکنه
اینو یه تست بکن ببین درست میشه
آموزش روش کار :
اول باید گوشی موبایل خود را خاموش کنید. سپس سه دکمه Power , Home , Volume Up را به طور همزمان فشار دهید و برای چند ثانیه نگه دارید.
(حتما می دانید که دکمه Power همان دکمه روشن و خاموش کردن موبایل است. Volume Up هم همان دکمه ای است که صدای گوشی را افزایش می دهد و برای Zoom عکاسی هم استفاده می شود)
خسته نباشید ! قفل گوشی موبایل شما باز شد. حالا باید زبان مورد استفاده گوشی، و همچنین تاریخ و ساعت را دوباره تنظیم کنید تا وارد منوی اصلی موبایل خود شوید.
آموزش روش کار :
میرسم به مثم زرده دکمه ولوم بالا میزنم میره رو شکل اندروید میمونه همون جا
پاینن و بزنم میره از اول میاد بالا گوشی همونجا ک بود
خب اگه رو شکل اندروید میمونه حتما داره تنظیمات رو ریست میکنه بذار یه چند دقیقه بمونه ببین اتفاقی میوفته
مثه حالت بوت میشه
دو ساعت گذاشتم هیچی نشد
فقط نوشت دانلودینگ
مثه حالت بوت میشه
فقط نوشت دانلودینگ
خب یه کار دیگه بکن گوشیو خاموش کن باتریشو در بیار بذار یه چند ساعت بدون باتری بمونه تا تنظیم ساعتش بهم بریزه شاید درست شد
خودم اندروید دارم ولی تا حالا ندیدم گوشی اینجوری بشه شاید تو تنظیمات پترن یه گزینه داره اونو زدی که میخواد بره تو جیمیل واسه امنیت بیشتر
اره همونه دیگه مرگش
میره تو جیمیل
جیمیلمم میزنم هیچی نمیشه
اره همونه دیگه مرگش
میره تو جیمیل
حالا باتری رو در بیار شاید درست شد
اگه نشه احتمالا باید فلش بزنی :ws3:
گور بابای اصلاعات
فلش چه جوری کنم ؟
گور بابای اصلاعات
فلش چه جوری کنم ؟
این روشِ فلشِ دستیه:
گوشی و خاموش میکنی...دکمه پاور با ولوم بالا با هوم و با هم میگیری میره رو حالتِ فلش بعد باید بری رو فکتوری ریست ایت کلیر دیتا فون!
این کار معمولا جواب میده برو ببین باسِ تو هم کار میکنه!
ارپاک جان همین کارو میکنم
ولوم بالا رو میزنم میره رو جونور اندروید مینویسه دانلودینگ
اصلا گزینه فکتوری نمیبینم
بالا نباید بره رو دانلود اصن!
پایینُ میگیری هم ازاول میاد بالا گوشی؟!!!!!!!!
هر سه تا دکمه رو یهو با هم میگیری دیگه؟
مگه سری گالکسی نی گوشیت؟
دقیقا این سه تا باهم باید بره تو منو کنترل اصلیِ گوشیت!
والا نمیره
اره گلکسی هست
یه سفحه میاد با مثلث زرد
بالا ک میزنم میره تو صفحه با جونور سبزه مینوسیه دانلودینگ
میزنم پایین نوشته ریستارت میره از اول میاد بالا
از طرفی جی میلمم قبول نداره
راه دیگه نداره فلش ؟
والا نمیره
اره گلکسی هست
مثلتِ زرد!
یه راه دیگه هم هه ک با اوینه ولی احتمال بیریک شدنش زیاده!
تو این تاپیک هم فایلاش هه هم طرزِ انجام دادنش!
پوریاا اگه حالت شماره گیری فعاله این کد رو بزن ریست فکتوری میشه
  • 2 سال بعد...
آموزش روش کار :
khili mammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnnnooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn کارکرد گوووووووووووووووووووووووووووود
