[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD][h=2]توضیحات نرم افزار SAP2000 Ultimate 15.1.0[/h] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
نرم افزار مهندسی SAP که هم سو با روشهای تحلیل وضعیت فنی ساختمان است، طی 30 سال گذشته برای پروژه های مهندسان عمران معرفی شده است. این برنامه که نسخه چهاردهم آن عرضه شده از بسیاری از ویژگیهای نسخه های قبلی پشتیبانی می کند. در واقع SAP2000 برنامه ایست فوق العاده پیشرفته، قابل درک همراه با رابط کاربری چندبعدی و فراگیر که با بهره گیری از موتور تحلیلی بی نظیر و ابزارهای طراحی منحصر به فرد قدرتمند شده است. این نرم افزار در زمینه ی حمل و نقل، صنعت، پروژه های عمومی، ساخت ورزشگاه ها و سایر تأسیسات پاسخگوی نیاز مهندسان است، همچنین آنها در ساخت پروژه های خود از مزایای این برنامه بهره مند می شوند.
عناصر سه بعدی آن مبتنی بر محیط مدلسازی شده گرافیکی در طیف گسترده ایی از آنالیزهای مهندسی است و گزینه های مختلف طراحی پروژه بطورکامل در یک رابط کاربری قدرتمند ارائه شده است. امروزه SAP2000 بعنوان جامع ترین، کارآمدترین برنامه عملی ساختارمند جهت دسترسی به اهداف کلی مهندسان معرفی شده است.
مهندسین عمران می توانند با کمک رابط کاربری آن در کمترین زمان ممکن مدلهای ساختارمندی خلق کنند و بدون نیاز به یادگیری درازمدت به شیوه ایی ملموس به ایجاد و ساخت پروژه های خود بپردازند. حال با معرفی این برنامه، مهندسان می توانند از قدرت و امکانات آن جهت انجام تحلیل ها و طراحی پروژه استفاده کنند. مدلسازی های پیچیده با کمک تمپلت های پرقدرتی که در رابط کاربری آن گنجانده شد، ارائه می گردد و کاربران می تواند آنها را با یکدیگر تلفیق کنند.
تکنیک های پیشرفته تحلیلی یا Advanced Analytical Techniques قابلیت اجرای برنامه های Step-by Step Large Deformation Analysis ، Multiple P-Delta ، Eigen and Ritz Analyses ، Cable Analysis ، Tension or Compression only Analysis ، Buckling Analysis ، Blast Analysis ، Fast Nonlinear Analysis for Dampers ، Base Isolators and Support Plasticity ، Energy Methods for Drift Control و Segmental Construction Analysis را فراهم می نماید.
مهندسان پل سازی می توانند از برنامه SAP2000 Bridge Templates جهت ساخت مدل پل ها، Automated Bridge Live Load Analysis and Design ، Bridge Base Isolation ، Bridge Construction Sequences Analysis ، Large Deformation Cable Supported Bridge Analysis و Pushover Analysis بهره مند شوند.
به طور کلی برنامه SAP2000 ، نرم افزایست برای همه مهندسان و برای هر پروژه ایی. این برنامه قابلیت آنرا دارد که قالب بتنی ایستا کوچک و ساده 2D را تحلیل کند، همچنین قالبهای بزرگ و پیچیده 3D را به شکل تحلیل های پویا و غیرخطی ارائه می دهد. درواقع نرم افزار SAP2000 پاسخگوی کلیه ی تحلیل ها و آنالیزهای ساختارمند است و ویژگیهای موردنیاز طراحی برای مهندسان را فراهم می کند.
امکانات نرم افزار:
1- تحلیل غیرخطی و ساده
• در این نسخه یک اِلمان غیرخطی، پوشش لایه لایه با استفاده از یک مدل جهت دار متریال برای تحلیل ساده ساختارهای دیوار برشی و برنامه های مشابه به برنامه افزوده شده است. بخش Quick-Start بمنظور ایجاد مدلسازی ساده قسمتهای محکم بتنی ارائه شده است، که قابلیتهای دیوار برشی غیرخطی Nonlinear Shearwall را نشان می دهد.
• در نسخه جدید عملکردهای طرح ریزی مدل به تنش های پوشش لایه ایی اضافه شده است.
• در بخشهای “To be Designed Section Designer مفاصل و لولاهای قالب جهت استفاده از تعداد rebar طراحی شده در برنامه گنجانده شده است.
• بخش Section Designer بمنظور نمایش سطوح PMM مدل فیبری افزوده شده است.
• خواص مواد پیش فرض برای بتن سازی در جهت ارتقاء رفتار یکپارچه بهبود یافته است.
• بمنظور ازسرگیری استفاده از مفاصل و لولاهای فیبری، سطوح سفت مماس بکار برده می شود و عناصر پیوند چندخطی جهت ارتقاء میزان یکپارچکی آنها تغییر کرده است.
2- ویژگیهای پویا
• در این برنامه میراشدگی مبتنی بر مواد جهت تحلیل خطی و غیرخطی یکپارچگی مستقیم برای مهندسان قابل دسترس است.
• میراشدگی مبتنی بر مواد جهت آنالیز PSD و وضعیت ثابت در دسترس کاربران قرار دارد.
• در حال حاضر میراشدگی نسبی عناصر سخت جهت بهبود همسانی نتایج و رفتار یکپارچه به جای استفاده از سختی هم سو، از سختی اولیه آنها استفاده می کنند.
• محاسبه rigid-response در پاسخ به آنالیز مدل response-spectrum برای NRF و کاربردهای عمومی به این برنامه افزوده شده است.
• واکنش های پایه برای آنالیز مدل response-spectrum و مدل time-history برای حفاظت از اتصال عناصر پیوندی متصل به فنر و زمین جهت دسترسی بهتر به اثرات از بین بردن توده بهبود یافته است.
• واکنش های پایه پیشتر شامل نیروهای مهارکننده برای پایداری و محافظت بخشهای بازدارنده می شود.
مدلسازی و طراحی پل
• در این نسخه طراحی روبنای AASTHO LRFD 2007 برای کامپوزیت ستون بتنی پیش ساخته پیاده سازی می شود. در این بخش میزان فشار، انحناء و برش (با استفاده از MCFT ) طرح ارزیابی می گردد. این برنامه به مهندسان نشان می دهد که چگونه فعالیتهای مربوط به Automated Seismic Design of Bridges را اجرا کنند.
• بررسی و ارزیابی کاملاً مکانیزه پل سازی هریک از ویژگیهای طراحی AASTHO Guide Specifications برای LRFD Seismic Bridgen 2009 پیاده سازی می شود، که در صورت نیاز شامل تحلیل ساده است.
• تنظیم مکانیزه دومین نیروی تقویت کننده جهت ارزیابی طراحی روبنای خمش AASTHO LRFD 2007 که برای تقویت قسمتهای بتنی تیر آهن قوسی شکل پیاده سازی می شود.
• طرز کار تابع AASTHO/USGS 2007 response-spectrum به این نسخه افزوده شده است.
• همچنین تابع فاصله بندی متغیر تیرپایه در امتداد طول رونمای پل ارائه شده است.
• وضعیت ناپایدار نقطه مبنا در امتداد طول رونمای پل در این برنامه نیز قابل دسترس می باشد.
• مسیر تیرهای منطقه ایی پوشش پل در مدلهای ساخته شده به برنامه افزوده گردیده است.
• تفکیک طولی مدلهای پل در قالبهای بتنی پیچیده به مراتب از یکپارچگی بیشتری بهره مند است.
• مدلهای Tendons بعنوان اِلمانهایی هستند که موجب از بین رفتن خاصیت ارتجاعی، وارفتگی بتن، انقباض بتن و وارفتگی فولاد می گردد.
• جابجایی های انجام شده برای عناصر پیوندی اجباری در ساختار طبقه بندی شده، پیش از این برای به روز رسانی خمش عملاً به مدل افزوده شده بودند.
سیستم مورد نیاز جهت اجرای نرم افزار:
Processor:
    [*=left]Minimum: Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64
    [*=left]Recommended: Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 X2, or better
    [*=left]A CPU that has SSE2 support is required
    [*=left]The SAPFire® Analytical Engine includes a multi-threaded solver that can take advantage of multi-core CPUs
Operating System:
    [*=left]Microsoft® Windows XP with Service Pack 2 or later, Microsoft® Windows Vista, or Microsoft® Windows 7, 32- and 64-bit versions
    [*=left]With a 64 bit operating system, the SAPFire® Analytical Engine can utilize more than 4 GB of RAM, making it possible to more efficiently solve larger problems
Memory:
    [*=left]Minimum: 2 GB for XP O/S, 4 GB for Vista/Windows 7 O/S
    [*=left]Recommended: 4 GB for 32-bit O/S, 8 GB or more for 64-bit O/S
    [*=left]The problem size that can be solved & the solution speed increases considerably with more RAM
    [*=left]Vista/Windows 7 requires more RAM than XP for the operating system itself
Disk Space:
    [*=left]6 GB to install the program.
    [*=left]Recommended: 500GB or larger Hard Disk Drive (7200 rpm SATA)
    [*=left]Additional space required for running and storing model files and analysis results, dependent upon the size of the models
Video Card:
    [*=left]Minimum: Supporting 1024 by 768 resolution and 16 bits colors for standard (GDI+) graphics mode
    [*=left]Recommended: Discrete video card with NVIDIA GPU or equivalent and dedicated graphics RAM (512 Mb or larger) for DirectX graphics mode. The card must be DirectX 9.0c compatible (DirectX SDK Aug 2009 - Build 9.27.1734.0).
    [*=left]DirectX graphics mode fully utilizes the hardware acceleration provided by a GPU and dedicated graphics RAM.
    [*=left]For better graphics quality in terms of anti-aliasing and line thickness, the device raster drawing capabilities should support legacy depth bias.
نکات:
1- این نسخه توسط سافت گذر نصب و تست شده است.
2- تصاویر نرم افزار نشان دهنده رجیستر شدن بدون مشکل آن است.
3- در تهیه توضیحات از سایت سرزمین رایانه استفاده شده است.
4- توضیح کرک در فایل متنی داخل فولدر Crack است.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=align: center] صفحه دانلود: [/TD]
[TD=align: center]
[/TD]
[TD] Password.pngپسورد فایلها:
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
