spow 44198 ارسال شده در 5 آبان، 2012 این چیه؟ دیگه ساده تر از این؟ خب اون خیلی سخت بود بزار یه دونه راحت ترشو بپرسیم! این چیه؟ خب یه سوال هم به جای اونایی که میخواستن بیان وقسمت نشد بیان بپرسم وبرم دیگه این دستگاه کجا به کار میره وچه استفاده هایی ازش میشه؟ اصلا اسمش چیه؟
vergil 11695 ارسال شده در 6 آبان، 2012 خب یه سوال هم به جای اونایی که میخواستن بیان وقسمت نشد بیان بپرسم وبرم دیگه این دستگاه کجا به کار میره وچه استفاده هایی ازش میشه؟ اصلا اسمش چیه؟ شبیه این دستگاههای نوار مغز و ایناس که چاپ میکنن سیگنال ها رو ! خب اون خیلی سخت بود بزار یه دونه راحت ترشو بپرسیم! این چیه؟ سمعک ! این چیه؟ دیگه ساده تر از این؟ اینم که فشار سنجه دیگه 1
#zina# 1361 ارسال شده در 6 آبان، 2012 از اونجایی که تهدید به مرگ شدم پس خوب بریم سر اصله مطلب دستگاه دیالیز چی کار میکنه! دستگاه دیالیز میاد مواد سمیو مثل اوره و.. رو از خون جدا میکنه در واقع همون کاره کلیه رو انجام میده خوب چطور این کارو میکنه؟هووووووووووووووووم یه ماده ای به نام هپارین به وسیله یه پمپی برای اینکه خون رقیق بشه اول کار به خون اضافه میشه بعدش این خون وارد *****های دستگاه میشن و بعدشم خون تصفیه میشه دیگه ااااااااااااااااااااااااااا خوب اوری چی کار کنم هر کاری کردم نتونستم ساده ادامش بدم ترجیح دادم زودی سرو تهشو هم بیارم اهان یادم رفت بگم دیالیز چن نوع داره:icon_pf (34): 1
O-N 10553 ارسال شده در 6 آبان، 2012 از اونجایی که تهدید به مرگ شدم پس خوب بریم سر اصله مطلب دستگاه دیالیز چی کار میکنه! دستگاه دیالیز میاد مواد سمیو مثل اوره و.. رو از خون جدا میکنه در واقع همون کاره کلیه رو انجام میده خوب چطور این کارو میکنه؟هووووووووووووووووم یه ماده ای به نام هپارین به وسیله یه پمپی برای اینکه خون رقیق بشه اول کار به خون اضافه میشه بعدش این خون وارد *****های دستگاه میشن و بعدشم خون تصفیه میشه دیگه ااااااااااااااااااااااااااا خوب اوری چی کار کنم هر کاری کردم نتونستم ساده ادامش بدم ترجیح دادم زودی سرو تهشو هم بیارم اهان یادم رفت بگم دیالیز چن نوع داره:icon_pf (34): سلام ممنون زينا جان همين خيلي خوبه انواع دياليز هم همودياليز و دياليز صفاقي يا پريتونيل هست. شبیه این دستگاههای نوار مغز و ایناس که چاپ میکنن سیگنال ها رو ! سمعک ! اینم که فشار سنجه دیگه هر سه تا درست هستن. اولي الكتروانسفالو گرافي هست كه براي ثبت سيگنالهاي مغزي استفاده ميشه. دومي سمعك هست كه به خاطر اندازهش به اسم سمعك نامرئي معروف شده. و سومي هم دستگاه فشار سنج هست. با تشكر از اسپاو عزيز كه عكسا رو گذاشتن و متفرق گشتند و همچنين vergil عزيز كه جوابا رو گفتن. vergil جان شما اگه توضيحي ميخواي اضافه كني اضافه كن در غير اين صورت عكس بعدي رو بذار لطفا! دوستان براي اونصدمين بار : اگه ميشه نصفه نيمه بذارين كه در نگاه اول قابل تشخيص نباشه
vergil 11695 ارسال شده در 6 آبان، 2012 سلام vergil جان شما اگه توضيحي ميخواي اضافه كني اضافه كن در غير اين صورت عكس بعدي رو بذار لطفا! سلام/ راستش من چیزی از پزشکی نمیدونم و این 2 تایی هم که جواب دادم به خاطر ساده بودن زیاد عکسها بود ! اگه توضیحی چیزی لازمه خودت بده اینم عکس بعدی : 1
vergil 11695 ارسال شده در 7 آبان، 2012 درسته لایت كیور هست ! این عکس کاملش : توضیحاتش رو هم بده و عکس بعدی رو خودت بزار ...! 1
oiuwer 464 ارسال شده در 7 آبان، 2012 نه... من حدس نزدم اکانت من در اون لحظه حک شده بود... اگه لایت کیور باشه... light یعنی نور Cure یعنی درمان پس باید با نور یه کار درمانی انجام بده : این دستگاه با تابش نور هالوژن باعث سفت شدن مواد پر شده توی دندان میشه... اون پایه زیرش هم باید حاوی برد الكترونیكی كنترل جریان نور- ترانس تبدیل ولتاژ- لامپ هالوژنیك و... باشه . سوراخ هم نباید داشته باشه اصولا... فکر کنم دکمه های تنظيـم ولتـاژ و تابش و LED هستن که تو عکس درست معلوم نیستن... 1
oiuwer 464 ارسال شده در 7 آبان، 2012 اگه توضیح اضافه ای در مورد عکس قبل دارید میتونید ارائه بدید... اینم عکس جدید بفرمایید بحدسید... 1
O-N 10553 ارسال شده در 7 آبان، 2012 نه... من حدس نزدم اکانت من در اون لحظه حک شده بود... light یعنی نور Cure یعنی درمان پس باید با نور یه کار درمانی انجام بده : این دستگاه با تابش نور هالوژن باعث سفت شدن مواد پر شده توی دندان میشه... اون پایه زیرش هم باید حاوی برد الكترونیكی كنترل جریان نور- ترانس تبدیل ولتاژ- لامپ هالوژنیك و... باشه . سوراخ هم نباید داشته باشه اصولا... فکر کنم دکمه ها و LED هستن که تو عکس درست معلوم نیستن... خب من در تكميل گفتههاي شما بگم كه لايت كيور دستگاه خيلي جالبي هست. از اين نظر كه بر خلاف ظاهرش و چيزايي كه ميگن، سيستم خيلي ساده اي داره. موادي كه براي روكش دندون استفاده ميشن به نور آبي حساس هستن و با نور آبي سفت ميشن. به همين خاطر بعد از اينكه مواد روي دندون ثابت شدن، پزشك، بايد از نور آبي براي سفت كردنشون استفاده كنه. اين دستگاهم يه برد كوچيك و ترانس تبديل ولتاژ داره كه با استفاده از يه ميكروسوئيچ، يه لامپ رو روشن و خاموش كنه. يه عدسي هم براي جداسازي طيف نور آبي بعد از لامپ گذاشتن. از فن هم براي خنك كردنش استفاده ميشه كه اگه لامپ داغ شد، نسوزه و عدسي سياه نشه. اون دايره نارنجي رنگ هم كه دور لوله انتقال نور گذاشتن، در واقع مكمل رنگ آبي هست كه ديد پزشك رو راحت كنه! (علاوه بر اين پزشك هم عينك روي چشماش ميذاره!) متاسفانه اكثر اوقات، به هر دليلي حين استفاده از اون به بيمار گفته ميشه كه چشماتو ببند يا اين ليزره و ... در صورتي كه فقط نور آبيه. ممنون براي عكس
oiuwer 464 ارسال شده در 8 آبان، 2012 پرزيدنت مسعود كه وقتم نداره معتقده كه اين دستگاه ام آر آي هست. از كجاش معلومه خب؟ اين عكس آخره. نترسيد. بيايد جواب بديد خودم توضيح ميدم تنبلا! به جاي اين كارا بيايد يه سوالايي بپرسيد در موردش كه چار تا نكته در موردش ياد بگيريم. شما حساس نشو. اينا همه اثرات تنبلي جوانان مملكت هست. خب سوال منو جواب بده. اين دستگاه براي تصوير برداري تنه بيشتر استفاده ميشه يا سر؛ بافت هاي سخت يا بافتهاي نرم؟ خب بله ظاهرا شبیه MRI هستش و میتونیم ایشونو برنده اعلام کنیم...:w71: ولی در واقع این یک دستگاه بر پایه MRI هست که به نام High Intensity Focused Ultrasound therapy -HIFU نامیده میشه . ازین دستگاه برای از بین بردن تومور,سنگ کلیه و... استفاده میشه روش کارشم اینجوریه که اول با استفاده از MRI محل دقیق زائده رو مشخص میکنن و بعد از زوایای مختلف, امواج Ultrasound کم انرژی (برای جلو گیری از آسیب به بافتهای سالم مسیر) روی نقطه مورد نظر فوکوس میکنن و مجموع انرژی ها باعث از بین رفتن زائده میشه... برای اطلاعات بیشتر: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1
