M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 28 آذر، 2012 دنیا کجاست و ما کجاییم هنوز در 22 ژانویه 2012 آمریکا از خانه ای که بر پشت بام آن توربین باد نصب شده است رونمایی شد. هر کدام از این توربین ها ظرفیت تولید 4.5 کیلو وات و در مجوع کل مجموعه 81 کیلو وات را داراست. تصاویر آن را مشاهده کنید. 5
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 28 آذر، 2012 تامین روشنایی شب توسط توربین باد در جاده ها نیز یکی دیگر از شیوه های استفاده از انرژی باد است. این طرح که در یکی از شهرهای کلمبیا با استفاده از چوب بامبو انجام شده است، علاوه بر برق روشنایی را نیز تامین می کند. ماژول ها LED هستند و چرخش باعث پراکندگی نور در تمام جهات می شود. برداشتی آزاد از متن آقا ی شهرام مرادی 4
amirgb 8546 ارسال شده در 28 آذر، 2012 جديت و پيگيري شما براي انرژي هاي نو قابل تحسين است. در تاپيكي خواندم كه گفتيد قرار است بر پشت بام هاي مشهد صفحات خورشيدي نصب شود.صفحات خورشيدي نياز به روزهاي آفتابي دارد كه در ايران به وفور وجود دارد اما براي انرژي باد نياز هست كه منطقه از بادخيزي مناسبي هم برخوردار باشد و ما در ايران كمتر شهري را داريم كه در مسير بادهاي دايمي قرار داشت هباشد .اما مي توان مثلا پيشنهاد داد در شهر منجيل بر روي ساختمان هاي در حال احداث چنين نيروگاه هاي كوچكي تعبيه شوند. در ايران فاز معرفي تكنولوژي و قبولاندن آن به دست اندر كار ها از همه ي مراحل سخت تر است اما زماني كه متوجه سودمندي بشوند دراجرا از هم پيشي مي گيرند(بخوانيد چشم و هم چشمي) 2
amirgb 8546 ارسال شده در 28 آذر، 2012 نبايد تكنولوژي ساخت پيچيده اي داشت هباشد. جنس صفحات بسيار سبك به نظر مي رسد و اين باعث مي شود از جريان هاي خفيف نيز بشود استفاده كرد. فكر كنم بشود به عنوان يك پروژه ي كاربردي در سايت مطرح شود و روي ان كار كرد. 2
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 28 آذر، 2012 جديت و پيگيري شما براي انرژي هاي نو قابل تحسين است.در تاپيكي خواندم كه گفتيد قرار است بر پشت بام هاي مشهد صفحات خورشيدي نصب شود.صفحات خورشيدي نياز به روزهاي آفتابي دارد كه در ايران به وفور وجود دارد اما براي انرژي باد نياز هست كه منطقه از بادخيزي مناسبي هم برخوردار باشد و ما در ايران كمتر شهري را داريم كه در مسير بادهاي دايمي قرار داشت هباشد .اما مي توان مثلا پيشنهاد داد در شهر منجيل بر روي ساختمان هاي در حال احداث چنين نيروگاه هاي كوچكي تعبيه شوند. در ايران فاز معرفي تكنولوژي و قبولاندن آن به دست اندر كار ها از همه ي مراحل سخت تر است اما زماني كه متوجه سودمندي بشوند دراجرا از هم پيشي مي گيرند(بخوانيد چشم و هم چشمي) ممنون...باا توجه به تنوع آب و هوایی ایران هر منطقه توانایی استفاده از یک نوع انرژی نو را حداقل دارد. حاشیه دریای عمان هم محیط مناسبی برای عملی کردن طرح های توربین بادی است ولی چراا تا کنون اقدامی در این مورد صورت نگرفته است برای من جای سوال داره؟ 3
amirgb 8546 ارسال شده در 28 آذر، 2012 ممنون...باا توجه به تنوع آب و هوایی ایران هر منطقه توانایی استفاده از یک نوع انرژی نو را حداقل دارد.حاشیه دریای عمان هم محیط مناسبی برای عملی کردن طرح های توربین بادی است ولی چراا تا کنون اقدامی در این مورد صورت نگرفته است برای من جای سوال داره؟ جوابش اينه:سياست تا كنون سياست حكومت مركزي در فقر نگه داشتن قوميت هاي حاشيه نشين بوده كه مبادا تحركاتي از اونها در رابطه با خودمختاري و پيوستن به اقوام خود در كشور هاي همسايه را در پي داشت هباشد. اما اين تفكر كم كم در حال از بين رفتن هست و به اين نتيجه رسيدند كه فقر خودش عامل تحريك هست لذا از تلاش براي رفع چهره ي فقر تا حدودي استقبال مي شه.مخصوصا در سيستان 2
rezanassimi 9036 ارسال شده در 3 دی، 2012 سلام ممنون از دعوتت مریم جان (مریم درست گفتم دیگه ؟ ) طرح قشنگیه... اتفاقا تو شرکت ماهم یه چند ماهیه بچه ها به فکر ساختن همچین چیزی بودن به پست 23 بیشتر از 22 علاقمندم چون برای شروع ساده تره و ایرادهای کار کم هزینه تر معلوم میشه... احتمالا از اول فروردین 92 بتونیم شروع به ساختن یه پروژه انرژی پاک کنیم که اگه اتفاق بیافته جزئیاتشو قدم به قدم تو سایت قرار میدم... البته هنوز تحقیقات درستی در موردش نکردیم و نوع پروژه هم انتخاب نشده. اجرای اینجور توربینا بیشتر کنار دریا کاربرد داره ولی شاید بالای کوههای رشته ای هم بشه از هوای پرسرعت قله ها استفاده کرد هرچند زیاد قابل اعتماد نیست... 3
bermy 255 ارسال شده در 3 دی، 2012 ممنون...باا توجه به تنوع آب و هوایی ایران هر منطقه توانایی استفاده از یک نوع انرژی نو را حداقل دارد.حاشیه دریای عمان هم محیط مناسبی برای عملی کردن طرح های توربین بادی است ولی چراا تا کنون اقدامی در این مورد صورت نگرفته است برای من جای سوال داره؟ اخیراً توی ماهشهر یه نیروگاه بادی راه اندازی شده که البته حاشیه خلیج فارس هستش. 2
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 3 دی، 2012 سلام ممنون از دعوتت مریم جان (مریم درست گفتم دیگه ؟ ) طرح قشنگیه... اتفاقا تو شرکت ماهم یه چند ماهیه بچه ها به فکر ساختن همچین چیزی بودن به پست 23 بیشتر از 22 علاقمندم چون برای شروع ساده تره و ایرادهای کار کم هزینه تر معلوم میشه... احتمالا از اول فروردین 92 بتونیم شروع به ساختن یه پروژه انرژی پاک کنیم که اگه اتفاق بیافته جزئیاتشو قدم به قدم تو سایت قرار میدم... البته هنوز تحقیقات درستی در موردش نکردیم و نوع پروژه هم انتخاب نشده. اجرای اینجور توربینا بیشتر کنار دریا کاربرد داره ولی شاید بالای کوههای رشته ای هم بشه از هوای پرسرعت قله ها استفاده کرد هرچند زیاد قابل اعتماد نیست... درود....بله درست فرمودید و خوشحالم که در بحث شرکت نمودید. حتما ما رو در جریان روند کار قرار بدید اخیراً توی ماهشهر یه نیروگاه بادی راه اندازی شده که البته حاشیه خلیج فارس هستش. اطلاعات بیشتری در این زمینه ندارید که در اختیار ما قرار بدید؟ 3
bermy 255 ارسال شده در 4 دی، 2012 خب البته فعلاً فقط یک توربین بادی با ظرفیت 660 کیلو وات در ماهشهر نصب شده. ولی ظاهراً قصد توسعه این پروژه رو دارن. 3
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 5 فروردین، 2013 شاید در ابتدا کمی تعجب آور باشد، ولی واقعیت داره....تولید آب شرب با استفاده از توربین باد در دبی توربین بادهایی طراحی شده است که رطوبت هوای بیابان رو به روزانه 1000 لیتر آب شرب تبدیل می کند. نتایج نشان میدهد که 62 لیتر آب در ساعت با رطوبت 45 درصد و دمای متوسط 24 درجه سلسیوس به دست می آید. بنابراین میزان آب تولیدی به سرعت باد، رطوبت و دما وابسته است. نحوه کارکرد سیستم: How it worksThe technology is all about water condensation. In short, the wind turbines transform humidity in the air into a liquid state. To do this, each wind turbine pulls "in the ambient air thanks to an air blower. Then we take out the humidity from this air thanks to a humidity condenser. We create an artificial dew point inside the device. The water produced is collected into the water tank [under the nacelle], and finally goes down through the mast to be treated [five levels of filtration] and is ready to be drunk," said Janin. Electricity generated is then used to push water through the water treatment system and into a storage tank as well as to run a self-cleaning system inside. An added bonus to the wind turbine is that additional electricity can be routed to power remote settlements off the grid. 2
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 26 مرداد، 2013 توربین های بادی بادگیری....چقدر شبیه بادگیرهای خودمون هستن نه توان 100 تا 500 مگاوات رو میتوانند تولید کنند و اگر برای تولید هر کیلو وات ساعت توان توربین بادهای معمولی 45 تا 80 سنت هزینه میشد، هزینه این توربین ها ا سنت است...هزینه نیروگاههای سوخت گازطبیعی 2 تا 3 است ، پس از لحاظ اقتصادی هم به صرفه است...برای اطلاعات بیشتر Funnel wind turbine رو میتونید جستجو کنید. 1
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 20 بهمن، 2013 این یک نمونه توربین باد هست که در ژاپن ساخته شده و برق بیشتری نسبت به توربین های متداول تولید می کنه...از این نمونه توربین ها در بالای ساختمان ها میشه استفاده کرد...
