طریقه کپچر کردن صدا و تصویر
طريقه کپچر کردن صدا و تصوير توسط پنجره
Movie capture
برای وارد کردن کلیپ ها و تصویر و صدا و فیلم هاتون از انواع دیگر وسایل صوتی تصویری مانند تلویزیون ، ویدیو ( - vcd - VHS ) ، ریسور ، حتی نوار (tape) به هارد کامپیوتر تون ، شما به یک کارت کپچر نیاز دارید انواع و اقسام کارتهای کپچر با عملکرد و قیمت های متفاوت توی بازار موجوده که شما می تونید با توجه به نیاز کار شما آنها رو انتخاب کنید
نحوه کچر گرفتن
1- در آغاز مي بايست از کليه اتصالات کابلي صدا و تصوير بين دستگاه مورد استفاده (تلویزیون، ریسور
ویدیو پلایر و ... ) سيستم کامپيوتر اطمينان حاصل نمود . ( انواع اتصالات : Componet ، Composit ،
Video - S ،Ilink و ..)
- براي باز شدن اين پنجره مي بايست دستور Movie Capture
کليد F5 را بر روي صفحه کلید فشار داد .
- اگر دستگاه Video Player ( پخش ويدئويي و ... ) از سيستم Device Control پشتيباني
نمي کند . با به نمايش در آوردن تصوير ويدئويي در پنجره Movie Capture قطع اين جريان مي تواند
کليد Escape را بر روي صفحه کلید فشار داد . با قطع اين عمل کادر محاوره اي Save File ظاهر مي
شود که مي توان نام و محل ذخيره اين فايل ويدئويي را تعيين نموده و آنرا Save کرد . و در آخر آيکون
اين کليپ در پنجره Project ظاهر خواهد شد .
4- اگر دستگاه پخش صدا و تصوير از سيستم Device Control پيروي کند و نوار ويدئويي داراي
Timecode باشد ، مي توان به طور اتوماتيک با مشخص کردن نقاط ابتدا و انتهايي پلانهاي مورد نظر بر
روي نوارها ( Out Set – Setting ) کپچر نموده و هر يک از آنها را به صورت يک کليپ جداگانه ذخيره
نمود . ضمنا" پلانها را مي توان بصورت تک تک Capture نموده و يا بصورت دسته اي
( Bach Capturing ) نموده در اين روش می توان فقط ورودي و خروجي همه پلان ها را تعيين نموده و
سپس بصورت يکجا کپچر نمود .
Projec Setting
Video Settings
نوع فشرده سازي تصاوير ويديويي ديجيتال را به هنگام پخش آن از پنجره Time Lineمشخص
مي کند . مانند فرمت DV Compressor
Audio Settings
«عمق بيتي » تعداد رنگهاي مورد استفاده در تصاوير به هنگام پخش از پنجره Time Line مشخص
مي کند . مانند: Millions يا 256 رنگ DFPTH
File Settings
نسبت طول به عرض فريمها را ( رزولوشن « resolution نسبت به پيکسل ها را در راستاي محورافقي
X و محور عمودي Y ) به هنگام پخش از پنجره Time Line مشخص مي کند . مانند :
576 * 720 Frame Size
Aspect
نسبت پهنا به ارتفاع فريمها را مشخص مي کند که براي پخش تلويزيوني نسبت 4:3 مي باشد .
Frame rate
بيانگر نرخ فريم ( تعداد فريمها در يک ثانيه ) برنامه به هنگام پخش از پنجره Time Line مي باشد . که
براي سيستم PAL 25 فريم در ثانيه مي باشد .
Pixel aspect ratio
نسبت پهنا به ارتفاع تک تک پيکسل ها را مشخص مي کند . مانند : ( 1.067 ) DIDV
Quality
کيفيت تصاوير را به هنگام پخش از پنجره Time Line مشخص مي کند . مانند : 100%
Sample rate
هر چه ميزان Sample rate کيفيت صدا به هنگام پخش بالا مي رود . مانند : ( 44KHZ ( 44100HZ و
يا 32KHZ
FORMAT -- Bit depth
هرچه مقدار Bit depth صدا افزايش يابد کيفيت آن بالا مي رود .
مانند : 16Bit
Compressor
ميزان فشرده سازي را به هنگام پخش از پنجره Time Line مشخص ميکند
No Fields
اگر تصاوير ويديويي داراي ميدان هاي آميخته Interlace نباشد می بایست از اين آيتم استفاده کرد .
Lower Fields First
به هنگام استفاده از تصاوير ويديويي DV که داراي ميدان هاي آميخته مي باشند . می توان از اين آيتم استفاده کرد .
Upper Fields first
به هنگام استفاده از تصاوير ويدئويي آنالوگ متناسب با کارت ويديويي يکي از دو حالت Lower يا Upper
را انتخاب کنيد .
Sample rate : براي تبديل صداي آنالوگ به صداي ديجيتال در هر ثانيه از
آن نمونه برداري مي شود .
تعداد دفعات نمونه گيري که توسط کارت صوتي يا کارت ويديويي انجام مي شود . Sample rate يا
Rate ناميده مي شود.هرچه مقدار اين پارامتر بيشتر باشد ( بستگي به سخت افزار دارد ) کيفيت
صدای ديجيتال بهتر است . بالاترين کيفيت صدا به وسيله منبع توليد صدا مشخص مي شود و
هيچوقت کيفيت صداي ديجيتال از منبع آنالوگ آن بهتر نخواهد بود .
(Format (Bit DEPTH : مقدار فضاي لازم براي خيره کردن هر يک از
نمونه هاي صوتي را مشخص مي کند . واحد اندازه گيري آن بيت مي باشد .
