دختر باران 18625 ارسال شده در 1 مرداد، 2012 با سلام دوستان عزیز تو این تاپیک میتونن مشکلات و سوالاتشون رو مطرح کنن. این تاپیک فقط برای رفع اشکال هست. دوستانی که توی این زمینه اطلاع دارن و جواب سوالات و مشکلات دوستان دیگه رو میدونن لطفا از اطلاعاتشون مارو بهره مند کنند. با تشکر 6
masoume 5751 ارسال شده در 1 مرداد، 2012 سلام.1سوال.تو سی شارپ 1 سرچی دارم که اطلاعاتو توگرید ویو نشون میده.بعدش میخوام از توی گرید ویو یکیشو تیک بزنم که اطلاعاتش داخل textbox قرار بگیره.نمیدونم کدش چیه؟بچه ها کسی میدونه؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 6
دختر باران 18625 سازنده ارسال شده در 2 مرداد، 2012 مرسی معصومه جونم لطف کردی.دست گلت درد نکنه. میشه بیزحمت ایراد این کدم رو هم بگی اون قسمتی که قرمز کردمو نمیشناسه. اصلا هیچ خروجی نمیده.حتی دستور catch رو هم اجرا نمیکنه private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string MainString = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory; string str; str = "Data Source=localhost;AttachDbFilename=" + MainString + "db\\db1.mdf;Initial Catalog=db1 ;Integrated Security=True"; try { SqlConnection con = new SqlConnection(str); con.Open(); SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select * from tb1 where(namar='" + textBox1.Text + "') or (name='" + textBox2.Text + "' and family='" + textBox3.Text + "')", con); DataSet set1 = new DataSet(); da.Fill(set1); dg.DataSource = set1; dg.DataBind(); con.Close(); } catch { MessageBox.Show("جستجوی ناموفق"); } } 3
masoume 5751 ارسال شده در 2 مرداد، 2012 مرسی معصومه جونملطف کردی.دست گلت درد نکنه. میشه بیزحمت ایراد این کدم رو هم بگی اون قسمتی که قرمز کردمو نمیشناسه. اصلا هیچ خروجی نمیده.حتی دستور catch رو هم اجرا نمیکنه private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string MainString = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory; string str; str = "Data Source=localhost;AttachDbFilename=" + MainString + "db\\db1.mdf;Initial Catalog=db1 ;Integrated Security=True"; try { SqlConnection con = new SqlConnection(str); con.Open(); SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select * from tb1 where(namar='" + textBox1.Text + "') or (name='" + textBox2.Text + "' and family='" + textBox3.Text + "')", con); DataSet set1 = new DataSet(); da.Fill(set1); dg.DataSource = set1; dg.DataBind(); con.Close(); } catch { MessageBox.Show("جستجوی ناموفق"); } } برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام بعد قسمت قرمزشو ملوم کن سحری . 3 دختر باران 18625 سازنده ارسال شده در 2 مرداد، 2012 همه جاش سیاههیه چیز کوچولو بگم استاد ما برای پایگاه میگفت close کردن رو تو قسمت finally بذارید که اگر هر اتفاق ناخشایندی تو try catch افتاد , ارتباط حتما قطع شه و شکلی پیش نیاد . ولی برای مشکل این اول یه تست کن برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام بعد قسمت قرمزشو ملوم کن سحری . یادم رفت dg.databind این bind کردنو ایراد میگیره.یعنی 1 خط آبی زیرشه.اما تو اجرا هیچ ارری نمیده 2 masoume 5751 ارسال شده در 2 مرداد، 2012 اینو ببین . این کدی که من خودم برای datagrid نوشتم. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام کلا من عادت دارم کارای مربوط به پایگاه رو یه کلاس جدا بگیرم اون تایع تو کلاس دیتا بیسم بود . اینو تو فرم صدا زدم . اینم دستور sql برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام امیدوارم به دردت بخوره . شرمنده من این ado رو خیلی دقیق نمیدونم مفهوما یعنی چی . پ ن : میگما یه تاپیک رفع اشکال سی شارپ برن . این جوری فکر کنم همه چی منسحم تر باشه . این جام باشه برای درسش . 3 دختر باران 18625 سازنده ارسال شده در 3 مرداد، 2012 معصمه جون کجایی؟ 1 اشکالی. اون کدی که واسم نوشتی که داده های datagrid رو داخل text box بریزه. این رویداد selecteindex رو ندارم؟ 1 دختر باران 18625 سازنده ارسال شده در 5 مرداد، 2012 چجوری میتونم توی 2تا جدول همزمان insert کنم.فیلد مشترک هم دارن خودم فهمیدم فکر کردم با 1 دستور میشه. ولی نیاز به 2 تا دستور داره(واسه کسایی گفتم که 1 موقع این اشکال واسشون پیش میاد) 2 دختر باران 18625 سازنده ارسال شده در 5 مرداد، 2012 سلام.من با فرمای ویندوز اپلیکیشن که کار میکنم نمیدونم چرا 1 کم که باهاشون کار کردم دیگه تغییرات اعمال نمیشه روی همه فرما اینجوریه یعنی توی design هست اما توی اجرا نمیان چند دفه از اول پروژه ساختم.اما هر دفه اینجوری میشه کسی میدونه چرا؟ این یکیو هم فهمیدم. visual studio 2008 ممکنه فقط این مشکلو داشت باشه.چون یک سری ایرادها تو 2010 رفع شده... روی نام پروژ در قسمت solution کلیک راست کرده و 1 دفه rebuild کنید. 2 partow 25305 ارسال شده در 5 مرداد، 2012 خودم فهمیدمفکر کردم با 1 دستور میشه. ولی نیاز به 2 تا دستور داره(واسه کسایی گفتم که 1 موقع این اشکال واسشون پیش میاد) بله ... من الآن سوالتو دیدم ... همین مشکل رو قبلاً داشتم ... آخرشم دو تا دستور نوشتم ... البته مثل اینکه از راه دیگه ای هم میشد ... که سطح علمیه ی من جوابگو نبود .. 4 سارا-افشار 36441 ارسال شده در 5 مرداد، 2012 چجوری میتونم توی 2تا جدول همزمان insert کنم.فیلد مشترک هم دارن این سوالی که می پرسی ربطی به سی شاپ نداره بیشتر جزو دستورات sqlی هس تا جایی که یادمه تو دانت برای کار با پایگاه داده ها تکنولوژی خاصی بنام ado یا ado.net بود اما دستور درج دردو جدولی که فیلد مشترک دارن یه روش راحت اینه ابتدا بیایی برای یک جدول که کلید اصلی داره اطلاعات رو درج کنی بعد بلافاصله مقدار کلید اولیه سطر درج شده رو بوسیله دستور select بگیری بعدش باقی اطلاعات رو تو جدولی که کلید خارجی رو داره درج کنی البته دستورات تودرتوی sqlی هم میشه به صورت زیر : البته باید اینارو در سه مرحله انجام بدی 3 دختر باران 18625 سازنده ارسال شده در 6 مرداد، 2012 این سوالی که می پرسی ربطی به سی شاپ نداره بیشتر جزو دستورات sqlی هس تا جایی که یادمه تو دانت برای کار با پایگاه داده ها تکنولوژی خاصی بنام ado یا ado.net بود اما دستور درج دردو جدولی که فیلد مشترک دارن یه روش راحت اینه ابتدا بیایی برای یک جدول که کلید اصلی داره اطلاعات رو درج کنی بعد بلافاصله مقدار کلید اولیه سطر درج شده رو بوسیله دستور select بگیری بعدش باقی اطلاعات رو تو جدولی که کلید خارجی رو داره درج کنی البته دستورات تودرتوی sqlی هم میشه به صورت زیر : البته باید اینارو در سه مرحله انجام بدی مرسی سارا جان. 2تا دستور insert گذاشتم. 2 دختر باران 18625 سازنده ارسال شده در 6 مرداد، 2012 دوستان کسی میدونه 1 .چجوری میتونم توی سی شارپ از گزارشم فایل اکسل بگیرم؟ 2.اگه بخوام exe بگیرم از برنامه تو خود ویژوال استودیو میشه؟ چجوری؟ مرسی 2 masoume 5751 ارسال شده در 7 مرداد، 2012 دوستان کسی میدونه1 .چجوری میتونم توی سی شارپ از گزارشم فایل اکسل بگیرم؟ 2.اگه بخوام exe بگیرم از برنامه تو خود ویژوال استودیو میشه؟ چجوری؟ مرسی برای 1: اینو ببین برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای 2 : بری قسمت new project یه نوع پروژه به اسم setup هست . برای توضیخات کامل هم این برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام خوب می باشد ، زبانش هم فارسیه . ( اگر تو دان مشکل داشتی بگو up کنم . ) 3 دختر باران 18625 سازنده ارسال شده در 11 مرداد، 2012 با سلام من این کدو واسه اکسپورت نتایج گرید ویو داخل فایل اکسل نوشتم روی کد هیچ ایرادی نمیگیره.اما هیچ خروجی هم نمیده برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام در ضمن فضای نام using System.IO را هم اضافه کردم 1 masoume 5751 ارسال شده در 12 مرداد، 2012 با سلام من این کدو واسه اکسپورت نتایج گرید ویو داخل فایل اکسل نوشتم روی کد هیچ ایرادی نمیگیره.اما هیچ خروجی هم نمیده برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام نباید ورودی های button click رو عوض کنی . چون اون یه هندلر هست ورودیاش نباید تغییر کنه . کد مربوط به excel رو یه تابع جدا بنویسش . و اینجا صداش بزن . برای هندل کردن رویداد ها نیاز هست فرستنده رویداد و نوع رویداد تشخیص داده بشه . برای همین اینا به عنوان ورودی به تابع که وظیفه هندل رویداد رو داره فرستاده میشه . اگر نفرستی ارور نمیگیره ولی در صورت بروز رویداد هیچ عملیاتی انجام نمیشه . 1 دختر باران 18625 سازنده ارسال شده در 12 مرداد، 2012 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام همین کارو کردم. توی رویداد کلیک مربوط به دکمه زیر برنامه رو صدا زدم اما موقع اجرا 1 خط آبی میکشه زیرش باز هم خروجی نمیده:5c6ipag2mnshmsf5ju3 3 ماه بعد... salamis 1865 ارسال شده در 26 آبان، 2012 سلام.چطور میشه از برنامه ای که تو .net نوشتیم که فایل اجرایی بسازیم؟؟؟؟ 1 masoume 5751 ارسال شده در 26 آبان، 2012 سلام.چطور میشه از برنامه ای که تو .net نوشتیم که فایل اجرایی بسازیم؟؟؟؟ فکر کنم منظورتون یکی از این دو تاس اگر برنامه ویندوزی باشه وقتی کامپایل میکنید در فولدر bin با debug به اسم پروژتون فایل exe میسازه . اگر هم میخاید setup داشته باشید چند پست بالاتر ادرس یه فیلم که نحوه ی ساختشو میگه گذاشتم قسمت new project یه نوع پروژه به اسم setup هست . برای توضیخات کامل هم این برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام خوب می باشد ، زبانش هم فارسیه . 3 salamis 1865 ارسال شده در 27 آبان، 2012 فکر کنم منظورتون یکی از این دو تاس اگر برنامه ویندوزی باشه وقتی کامپایل میکنید در فولدر bin با debug به اسم پروژتون فایل exe میسازه . اگر هم میخاید setup داشته باشید چند پست بالاتر ادرس یه فیلم که نحوه ی ساختشو میگه گذاشتم منظورم این بود: الان که من یه برنامه می نویسم و فایل یرنامه رو می دم به کسی دیگه. اون واسه اجرا کردنش حتما باید ویژوال .net داشته باشه. اما اگه بخواییم برنامه رو هر رایانه ای اجرا بشه(مثله همه برنامه های دیگه) چی کار باید کنیم!!! قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی صفحه 1 از 6 دنبال کنندگان 0 رفتن به فهرست موضوع ها
ارسالهای توصیه شده
اطلاعیه ها
