M!Zare 48040 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2013 درود...دوستان من نتونستم کتاب زیر رو دانلود کنم..شما چطور؟ Cryogenic Heat Transfer By Randall F. Barron 1
alimec 23102 ارسال شده در 5 تیر، 2013 compact heat exchangers kays and londonویرایشش مهم نی دانلود کتاب مبدل های حرارتی فشرده-کیس و لندن 1- Compact Heat Exchangers برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام , برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام Compact Heat Exchangers is a compilation of experimental data on the basic heat transfer and flow friction characteristics of "compact" heat exchanger surfaces, i.e., surfaces with the characteristic of large area per unit of volume, used primarily in gas-flow applications where large surface area is a necessity. The data have a wide application, including space heating, spacecraft heat exchangers, aircraft heat exchangers, and cooling systems of all kinds. Besides the basic experimental heat transfer and flow friction data, Compact Heat Exchangers contains chapters on heat exchanger analysis and design and auxiliary topics. Year:1998 Edition:3 Sub Language:English Pages:255 2-حجم:حدود 82 مگ 3-بسیار کمیاب 4-ارجاعات به این کتاب در مقالات زیاد هست. 5-پی دی اف و رنگی 6- برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 7- کتاب های مربوطه: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام منبع وبلاگ دوست داشتنی مدیریت زمان و مهندسی مکانیک برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1
spow 44198 مالک ارسال شده در 11 مرداد، 2013 کتاب پوشش های محافظ پره های توربین نوشته تامارین قبلا در پست برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام در وبلاگ قرارگرفته بود که لینک های دانلود ان از کار افتاده است. دانلود کتاب پوشش های محافظ پره های توربین Protective Coatings for Turbine Bladesدراین کتاب 230 صفحه ای که نوشته تامارین میباشد به بررسی ساختار وایرودینامیک پره های توربین پرداخته شده واز لحاظ متالوژی پره های توربین را بخوبی مورد انالیز قرار داده شده است.دانلود این کتاب را به تمامی دوستان علاقه مند به مباحث ساخت وتولید ومباحث نیروگاهی توصیه میکنم This book presents knowledge accumulated by the author over many years of his work on the research and development of diffusion and overlay protective coatings for aircraft engine turbine blades. The book includes detailed descriptions of some technological processes for diffusion and overlay coatings deposition, together with compositions of the coatings used for turbine blades protection, coatings structures after their deposition on the blade surfaces, and their changes during high-temperature testing. The results of a number of tests for coatings and samples of the alloys used for coating deposition are discussed also. Some chapters deal with thermal barrier coatings, technological features of their deposition, and test results, as well as with the principles of calculations of stresses and strains in the coatings on blades Protective Coatings for Turbine Blades by Y.Tamarin free download برای دانلود کتاب ارزشمند پوشش های محافظ پره های توربین از سرور پیکوفایل به حجم 34 مگابایت به لینک زیر مراجعه فرمایید: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام پسورد : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
hpormana 23 ارسال شده در 28 شهریور، 2013 سلام خسته نباشین ، من دنبال کتاب حل المسایل ترمودینامیک آماری ون وایلن هستم (Foundamental of statistical thermodynamics Van wylen , ممنون . 1
M!Zare 48040 ارسال شده در 27 مهر، 2013 درود... Air-Cooled Heat Exchangers and Cooling Towers: Thermal-Flow Performance Evaluation and Design این هم برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام در آمازون، دوستان ممنون میشم اگر کتاب رو دارید واسه دانلود قرار بدید..متشکرم
metzelder 10 ارسال شده در 11 دی، 2013 سلام به همه دوستان من الان عضو شدم تو رو خدا یکی کمک کنه من ترم اخر رشته مهندسی مکانیک سیالات هستم و این ترم پروژه دارم یه پروژه خوب مربوط به مبدل یا نیروگاه اگه دارید برام بزارید ممنون میشم فقط تعداد صفحاتش بالا باشه مثلا 50 صفحه بیشتر باشه نرم افزارم اگه توش استفاده شده با عکس چه بهتر . اگه بود بزارین اگرم نیست سایتی سراغ دارین که معتبر هست و انجام میدن بگید بهم ممنون
M!Zare 48040 ارسال شده در 12 دی، 2013 سلام به همه دوستان من الان عضو شدم تو رو خدا یکی کمک کنه من ترم اخر رشته مهندسی مکانیک سیالات هستم و این ترم پروژه دارم یه پروژه خوب مربوط به مبدل یا نیروگاه اگه دارید برام بزارید ممنون میشم فقط تعداد صفحاتش بالا باشه مثلا 50 صفحه بیشتر باشه نرم افزارم اگه توش استفاده شده با عکس چه بهتر . اگه بود بزارین اگرم نیست سایتی سراغ دارین که معتبر هست و انجام میدن بگید بهم ممنون درود...هدف از پروژه استفاده از مبانی یاد گرفته شده در طی تحصیل هست، شایسته هست که خودتون در این زمینه تلاش کنید ولی با این حال از مطالب موجود در مهندسی مکانیک میتونید استفاده کنید. 1
MohammadAli.E 1601 ارسال شده در 16 دی، 2013 سلام بنده دنبال حل المسائل مکانیک سیالات کوری هستم. اگه لینکی ازش هست لطف کنید. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 17 دی، 2013 سلام بنده دنبال حل المسائل مکانیک سیالات کوری هستم. اگه لینکی ازش هست لطف کنید. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام حل نداره تا اونجا که من میدونم.تمریناتش که خیلی ساده هستن. 2
uldoz3 470 ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2014 حل نداره تا اونجا که من میدونم.تمریناتش که خیلی ساده هستن. اره تا فصل 4-5 ساده اس بعد اون خيلي سخته من ترم پيش با 15 پاس كردم
hfml 1545 ارسال شده در 9 خرداد، 2014 سلام دوستان میتونید این کتاب رو بذارید؟ من که پیداش نکردم. ممنون convective heat transfer, by Burmeister
sirvan51 33 ارسال شده در 14 مرداد، 2014 سلام پروژه من در مورد معادلات حاکم بر پیل سوختی اکسید جامد هستش کسی میتونه در موردش برام مقاله یا مطلبی چیزی بزاره با تشکر.
vahid_oveili 47 ارسال شده در 8 مهر، 2014 سلام خدمت دوستای گرامی کسی این کتاب رو جایی دیده تهران میشه گیرش اورد؟ والا من که فقط دیدم آمازون میفروشه! اگه میشه راهنماییم کنید اسم کتاب [h=1]Sustainable On-Site CHP Systems: Design, Construction, and Operations[/h]
mrjamal62 12 ارسال شده در 2 خرداد، 2015 سلام دوستان میتونید این کتاب رو بذارید؟ [h=1]Hydraulic and compressible flow turbomachines[/h] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام McGraw-Hill, 1990 - برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام - 301 pages برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ممنون
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 5 خرداد، 2015 سلام دوستان میتونید این کتاب رو بذارید؟ Hydraulic and compressible flow turbomachines برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام McGraw-Hill, 1990 - برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام - 301 pages برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ممنون پی دی اف رو من ندیدم جایی ولی زمان ما(6 سال) این کتاب ترجمه داشت و فوق العاده ارزون و فراوان هم بود نسبت به کتاب ها هم رده 1
coyot 13 ارسال شده در 25 آذر، 2016 سلام. خیلی دنبال این کتاب هستم. اگر کسی داشته باشه ممنون میشم. [h=1]Fundamental Mechanics of Fluids, Fourth Edition by I.G. Currie[/h]اینم لینکش توی آمازون هست: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ویراست سوم رو پیدا کردم تیو این سایت ولی دنبال ویراست چهارم هستم. ممنون 1
