سوال و جواب در زمینه گمبیت
Hossein.B
سلام خدمت دوستان عزیز...
3 تا تصویر از جریان حول استوانه میذارم بگین چه تفاوتی با هم دارن و دلایل این تفاوت چیه و بگین چرا عنوان همه اینها جریان حول استوانه هست اما در اجرا با هم متفاوتند در میدان جریان و نوع مش زدن...
از نظر من هیچ تفاوتی ندارند!
نوع مش زدن و تراکم فقط به دقیق تر شدن حل کمک می کنه.
راستش من اطلاع دقیقی ندارم در مورد این نرم افزار:ws52:
والا راستیتش منم با این نرم افزار کار نکردم اما اگه داره شدت جریان سیال رو نشون میده که حول یه استوانه داره میچرخه(داخلش:ws38:)با این تفاسیر فکرکنم که زیاد نتایج خروجی با هم تفاوت نداشتن اگه فرمولی بخوای حساب کنی خودت دستی...
چون کلا علم سیالات هنوز پیشرفتش تکمیل نشده و خیلی قسمتاش همونطور که میدونید با تقریب و ایده آل فرض کردن یک سری شرایط و حل نشدن یسری معادلات به نتایج تقریبی میرسه
البته بازم میگم زیاد حساب رو حرفم باز نکنی:5c6ipag2mnshmsf5ju3چونکه نه سیالاتم خوبه نه با این نرم افزار کار کردم!!هیچ کدوم:a030:
هیچ تفاوتی ندارند
فقط توی دقت تاثیر داره
من قبلا نمونه این رو زده بودم
از نظر علمی هم دو نوع جریان هست که جریان ول استوانه رو پدید میاره:دوقلو + ساده
  • 6 ماه بعد...
اقا من میخام یک فایلی رو که تو سالید کشیدم تو گمبیت ایمپورت کنم
چیکار کنم حالا؟:banel_smiley_4:
  • 3 ماه بعد...
میخام یک فایلی رو که تو سالید کشیدم تو گمبیت ایمپورت کنم خطای
translation required license feature geom-trans میده چکار کنم
  • 1 سال بعد...
سلام.هندسه من 2تامکعبه ک یکیش اتاقه ودیگری رادیاتور.چه جوری براش شرایط مرزی ومش بندی تعریف کنم؟
  • 4 ماه بعد...
من یه دایره رو میخوام مش استراکچرد بزنم راهنماییم کنید
  • 3 ماه بعد...
مهندس اگر امکانش است توضیح دهید که چگونه شرط مرزی fluid را در نرم افزار گمبیت براین هندسه ضمیمه شده انتخاب کنم چون من می خواهم porous zone را در نرم افزار فلوئنت برای ین قسمت از هندسه پارامترهای ان را وارد کنم.
با پسوند iges تو سالیورک سیو کن بعد توی گمبیت از قسمت import---> igs فایل مورد نظرت رو فراخوانی کن تا توی گمبیت ظاهر بشه
  • 5 ماه بعد...
سلام دوستان.همان طوری که میدانید برای تحلیل در Fluent نیاز به ایجاد فایل با پسوند .msh هست.آیا در اباکوس هم میتوان چنین فایل مشی ساخت؟ آیا برای کار با Fluent فقط با گمبیت میتوان انجام داد؟
فلوبنت 16 امکان لینک شدن مش از سایر نرم افزارها رو میده
  • 11 ماه بعد...
سلام. کسی میدونه این قسمت عکسو چطوری تو گمبیت رسم کنم؟
