هک گوشی های سیمبین |نوکیا| (بدون نیاز به ساین) Symbian Hacked With DrWeb AV security By CodeRUS
Symbian Hacked again! DrWeb AV security hole.By CodeRUS
Updated On : 14 Sep
S60v3 S^1 S^3 S^4
Symbian hacked again!
All greetings say to IAL from DimonVideo
آپدیت شد :
خب سیمبین هم دوباره توسط CODeRUS با روش جدیدش هک شد :)
این روش هک به فایل سرتیفیکیت نیازی نخواهد داشت
همانطور که اطلاع دارید میشه گوشی های سیمبین رو با دو روش JustHackIt و HelloOX هک کرد اما در این روش ها حتما برای هک کردن باید با استفاه از فایل های cer و key فایل های مربوطه رو ساین کرد و چون در حال حاضر دیگه فایل سرتیفیکیت ارائه نمیشه روش های قبلی جواب نمیده.در این روش احتیاج به هیچ فایلی که نیاز به ساین داشته باشه نداریم.
حالا بریم سر آموزش:
فایل ضمیمه رو دانلود کنید ؛
و از آن این 4 فایل رو استخراج کنید :
كد:
QuarantineDriversLDD.zip QuarantineF.zip drweb-600-symbian-s60.sis RomPatcherPlus_3.1_LiteVersion.sisx
1 - ابتدا گوشی رو در حالت mass storage (ذخیره انبوه) یه کامپیوتر یا مموری کارت رو از طریق رم ریدر به کامپیوتر وصل کنید(احتیاج هست به پوشه های مخفی دسترسی داشته باشید.
(ما باید به پوشه Private دسترسی پیدا کنیم)
2 - این قسمت رو دقت کنید :
  • اگر شما فقط از مموری کارت (Memory Card) یا فقط از حافظه داخلی (Mass Storage)
استفاده میکنید ، این فایل رو QuarantineDriversLDD.zip رو از حالت آرشیو خارج کنید ،
و پوشه Private رو در مموری کارت کپی کنید .
  • اگر شما همزمان از مموری کارت (Memory Card) و حافظه داخلی (Mass Storage)
    استفاده میکنید ، این فایل رو QuarantineF.zip رو از حالت آرشیو خارج کنید ،
3 - فایل drweb-600-symbian-s60.sis رو نصب کنید و اجرا کنید . (برنامه نیازی به ریجستر ندارد !)
4 - در داخل برنامه DrWeb به این مسیر برید : Options -> Quarantine
5 - حالا در قسمت آپشن ، گزینه Select all و سپس Restore رو بزنید .
6 - سپس برنامه رام پچر لایت رو نصب کنید : RomPatcherPlus_3.1_LiteVersion.sisx
7 - رام پچر رو اجرا کنید و پچ Open4all رو فعال کنید ،
حال شما میتوانید به پوشه های سیستمی دسترسی پیدا کنید.
(توسط فایل منینجر اکسپلوره) !
8 - حالا شما برای نصب برنامه های ساین نشده به فایل installserver.exe نیاز دارید
که میتونید با نصب برنامه ی فول رام پچر ،
فایل installserver
رو داشته باشید + قابلیت اتو استارت !!
این فایل رو از اینجا میتونید دانلود کنید :
9- در آخر بعد از نصب برنامه رام پچر ، وارد برنامه شوید و 2 پچ
Installserver (برای نصب برنامه های ساین نشده)
و
Open4all (برای نمایش و دسترسی به پوشه های سیستمی)
رو فعال کنید .
1. 1. Connect phone with PC, or memory card to cardreader, or memory card to other non-nokia device (need access to private folder)
-. If you will use E memory (mass storage, or memory card in devices without mass storage memory) download QuarantineDriversLDD.zip
-. If you will use F memory (memory card in devices with mass storage memory) download QuarantineF.zip
2. Unpack archive to choosen memory.
3. Download and install DrWeb6 for symbian
4. Launch DrWeb.
5. Go to Options - Quarantine
6. Go Options - Select all
7. Go Options - Restore
-. RomPacther drivers now in c:\sys\bin folder
8. Download and install RomPacther+ 3.1 Lite
9. Launch RomPatcher+ and apply Open4all patch
-. Now you have access to write in all system folders
-. If need you can apply installserver patch, or found in web installserver.exe (installserver needs for installing all applications without any certificate restrictions). For S^3 use my instalslerver.
Profit
فايل ضميمه [TABLE]
[TR]
[TD]rar.gif[/TD]
[TD]
(878.2 كيلو بايت, 18341 نمايش)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
