توضیحات نرم افزار AutoCAD Map 3D
AutoCAD Map 3D یک نرم افزار نقشه برداری بر پایه ی آخرین نسخه ی برنامه ی AutoCAD می باشد.با استفاده ازین نرم افزار کاربران می توانندبه سرعت به اطلاعات مورد نیاز برای نقش کشی ، طراحی و و عملیان زیربنا سازی دسترسی داشته باشند. AutoCAD Map 3D به حرفه ای ها برای اجرای پروژه ها در مهندسی عمران ، انرژی ، ساخت، پردازش و آنالیز طرح ها و اطلاعات "سيستم اطلاعاتي جغرافيايی" کمک می کند. همچنین این برنامه برای گسترش پروژه های شبکه های حمل و نقل ، شبکه های برق رسانی ، زمین و آب ، با ترکیبی از لیست های موجود ، ابزار تخصصی ، مکان نگاری ها ، محیط ها و گرافیک های بدست آمده از اسکن لیزری ، کمک شایانی به متخصصان می کند.
AutoCAD Map 3D نرم افزاری برای طرح ریزی زیربناسازی :
- سیستم مختصات جغرافیایی : استفاده از سیستم مختصات جغرافیایی واقعی ، اطلاعات دقیق تری برای طراحی زمین مرجع در اختیار کاربر قرار می دهد.
- دسترسی مستقیم به اطلاعات : دسترسی مستقیم به اطلاعات جغرافیایی از منابع مختلفی مانند ESRI (موسسه تحقيقات سيستم هاي اروپایی ) ، SHP ، Oracle و ESRI ArcSDE .
- مبادله ی اطلاعات : عملکرد خواندن ، نوشتن و تبدیل اطلاعات از فرمت های مختلف CAD و GIS.
- ویرایش اطلاعات جغرافیایی به وسیله ی CAD : اطلاعات می توانند توسط فرمان های مختلف در این برنامه ویرایش شوند.
- منابع اطلاعات مختلف : وارد و مجسم سازی دسته های زیادی از اطلاعات ، شامل اطلاعات اسکن لیزری 3 بعدی ،مسافت يابی و رديابی به وسيله سيگنال های نوری (LiDAR) .
- ابزار آنالیز : پشتیبانی از ساخت نقشه های موضوعی ، آنالیز ، میانگیری ، یافتن راه بهینه و آنالیز هم پوشانی ها.
امکانات کلیدی نرم افزار :
- پلتفرم AutoCAD 2012
- AutoCAD Map 3D 2012 تمامی عملکردهای AutoCAD 2012 را شامل می شود ، این بدان معنیست که شما در محیطی حرفه ای و مطمئن کار خواهید کرد.
- AutoCAD Map 3D می تواند با تمام فرمت های CAD و GIS کار کند و شما می توانید فرمت های نام برده را اجرا، ذخیره و به فرمت هایی که زیر نام برده شده تبدیل کنید:
- DWG
- Coatings Arc / Info
- SHP and E00 from ESRI
- MapInfo MIF / MID ™
- MapInfo TAB
- MicroStation DGN
- Generalized Markup Language
- Ordnance Survey MasterMap (DNF)
- Oracle
- Vector Product Format
- ASCII
- LandXML
حداقل سیستم مورد نیاز برای نصب این برنامه :
نسخه ی 32 بیتی 2018
دستت درد نکنه!محمد مهدی جان civil3d رو هم اگه لطف کنی بزاری خیلی خوبه.ایشالهه کنتور که بدم کم کم شروع میکنم یه آموزش که به درد شهرسازا بخوره براش بنویسم و آماده کنم و بزارم تو سایت.خیلی نرم افزار خوبیه.این ترم آماده سازی زمین رو با این کاار کردم.بهتر از gis تحلیل میده.بیسش هم CADه دیگه فوقالعادس.
مخلصم میلاد جان!
بفرما: http://www.noandishaan.com/forums/thread79714.html#post861672
  • 1 سال بعد...
نسخه 2014 رو از لینکای زیر می تونید دانلود کنید:
نسخه 32بیتی:
  • 2 سال بعد...
نسخه 2016 نرم افزار AutoCAD Map 3D :
نسخه 32 بیتی:
