poor!a 15130 ارسال شده در 24 فروردین، 2012 برای این اموزش دقت داشته باشیم که بعد از اجرای این دستورات یک فلش دیسک Primary , Active خواهیم داشت که برای نصب ویندوز استفاده میشود مراحل زیر را با دقت انجام دهید: فلش دیسک را به سیستم متصل نمایید 1- CMD را باز کنید ( دقت داشته باشید در ویندوز سون و ویستا با گزینه Run As Administrator باز کنید ) دقت داشته باشید چنانچه به درستی CMD باز شده باشد کلمه Administrator را مشاهده خواهید کرد 2- diskpart را تایپ کنید و اینتر بزنید 3- سپس list disk را تایپ و اینتر را بزنید چنانچه به درستی عمل کرده باشید دیوایس های متصل شده به سیستم را مشاهده میکنید ( به عکس زیر دقت کنید Disk 0 هارد است با حجم 465GB و فلش Disk 1 است با حجم 14GB ) 4- فلش دیسک را با دستور select disk 1 انتخاب کنید ( دقت داشته باشید چنانچه سیستم فلش دیسک را با عدد دیگری میشناسد این عدد را تغییر دهید مثلا : select disk 2 ) بعد از انتخاب دیسک با پیغام Disk 1 is now the selected disk مواجه میشوید 5- سپس باید فلش دیسک را پاک نمایید برای این منظور دستور clean را تایپ کنید و اینتر را بزنید بعد از پاکسازی با پیغام موفقیت امیز بودن این عمل مواجه میشوید 6- حال باید یک Primary پارتیشن بسازید و انرا Active نمایید شما از طریق Primary پارتیشن میتوانید ویندوز را نصب نمایید دستور create partition primary را تایپ کنید تا با پیغام تایید ان مواجه شوید 7- با استفاده از دستور select partition 1 این پارتیشن ایجاد شده ( فلش ) را انتخاب نمایید تا دستور صحت انتخاب انرا مشاهده نمایید 8- سپس با دستور active پارتیشن را فعال نمایید ( پبغام تایید را مشاهده نمایید ) 9- در این مرحله باید نامی را برای فلش دیسک انتخاب نمایید تا مراحل پایان پذیرد تایپ کنید :assign LETTER Z سپس اینتر را بزنید ( التبه به جای Z میتوایند هر کدام از حروفی که در پارتیشن بندی سیستم استفاده نشده است باشد مناسب تر است برای اینکه به مشکل برنخورید حروف اخر الفبا را انتخاب کنید ) 10- سپس با دستور exit از diskpart خارج شوید و CMD را نیز ببندید 11- سپس اطلاعات درون سی دی ویندوز را درون فلش کپی کنید ( بدون اینکه داخل پوشه ای قرار دهید ( به اصطلاح در Root فلش کپی کنید) در صورتی که هنگام باز کردن فلش برای کپی کردن فایلها درون ان به پیغام فرمت مواجه شدید فلش را فرمت و اطلاعات را درون ان کپی نمایید این روش توسط خود بنده در ویندوز 7 تست و نتیجه داده است در رابطه با مزایا هم میتوان گفت نصب سیستم عامل با این حالت سرعت بسیار بالایی دارد به صورتی که با نصب از طریق سی دی رام قابل مقایسه نیست همانطور که مشاهده کردید به هیچگونه نرم افزار جانبی هم نیاز نبود الببته این نکته را توجه داشته باشید که این روش ( بدون نرم افزار ) فقط بر روی ویندوی سون و ویستا جواب میدهد همچنین بعد از انجام دادن این عمل فلش شما دائما Active , Primary خواهد بود و در دفعات بعد براحتی میتوانید دوباره از طریق ان ویندوز را نصب کنید با تشکر از برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
Farzaaneh 3058 ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2015 سلام یه مشکلی دارم واسه تعویض ویندوز 7 مینی msi s30 دارم - از اولی که خریدمش ویندوزشو عوض نکردم الان که خواستم عوض کنم اونجایی که باید ویندوز پاک بشه ، پاک نمیشه نمیدونم ویندوزش اورجینال بود یا چی بود !!! الان ارور میده ممنون میشم راهنمایی کنید 1
majid733 1154 ارسال شده در 15 اردیبهشت، 2015 سلام یه مشکلی دارم واسه تعویض ویندوز 7 مینی msi s30 دارم - از اولی که خریدمش ویندوزشو عوض نکردم الان که خواستم عوض کنم اونجایی که باید ویندوز پاک بشه ، پاک نمیشه نمیدونم ویندوزش اورجینال بود یا چی بود !!! الان ارور میده ممنون میشم راهنمایی کنید چه اروری میده ؟ یه عکس ازش بذار ../ 1
Farzaaneh 3058 ارسال شده در 16 اردیبهشت، 2015 چه اروری میده ؟ یه عکس ازش بذار ../ بعد از اینکه بوت یک رو روی سی دی رام میذارم و next میزنم این پیغامو میده و Next خاموش میشه! 1
majid733 1154 ارسال شده در 17 اردیبهشت، 2015 اولا گفتید بعد از اینکه بوت رو روی سی دی رام میذارم. اولا اگر درایوتون سیدیرام هست که دیسک های نصب ویندوز هفت دیویدی هستند و قاعدتا نباید اصلا کار کنه. اگر منظورتون دیویدیرام هست که مشکلی نیست. در ضمن منظورتون از «گذاشتن بوت روی» درایو نوری از طریق بایوس هست یا اینجا سعی کردید بوت رو بذارید روی دیویدی رام؟ این پیغام می تونه دلایل مختلفی داشته باشه: - دیویدی نصب موقع عملیات نصب از درایو خارج شده باشه - کیفیت دیویدی که ایمج روش رایت شده پایین بوده و خراب شده - دیویدی درایو نمی تونه دیسک رو بخونه - سرعتی که دیسک باهاش رایت شده خیلی زیاد بوده - یا اینکه خود فایل ISO که روی دیویدی رایت شده خراب (corrupt) شده کارهایی که می تونید امتحان کنید تا مطمئن بشید اینا هست: - دیویدی رو روی یک کامپیوتر دیگه تست کنید تا مطمئن بشید سالمه - دیویدی درایوتون رو با قرار دادن یک دیسک دیگه (ترجیحا یک دیسک اوریجینال) امتحان کنید - فایل ISO روی دیسک ویندوز رو با یک برنامه دیگه mount کنید و ببینید که فایل سالمه یا نه کارهایی که برای حل مشکل می تونید انجام بدید: - دیویدی نصب ِ ویندوز رو دوباره با سرعت کمتر رایت کنید - از دیسکی با کیفیت بهتر برای رایت کردن استفاده کنید - BIOS یا firmware دیویدی درایوتون رو به روزرسانی کنید - یا از همه راحت تر همین هست، یعنی از ابزارهای خاص این کار استفاده کنید و ایمج نصب ویندوز رو روی USB فلش قرار بدید و سیستم رو از روی اون بوت کنید و ویندوز رو نصب کنید. 1
Farzaaneh 3058 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2015 اولا گفتید بعد از اینکه بوت رو روی سی دی رام میذارم. اولا اگر درایوتون سیدیرام هست که دیسک های نصب ویندوز هفت دیویدی هستند و قاعدتا نباید اصلا کار کنه. اگر منظورتون دیویدیرام هست که مشکلی نیست. در ضمن منظورتون از «گذاشتن بوت روی» درایو نوری از طریق بایوس هست یا اینجا سعی کردید بوت رو بذارید روی دیویدی رام؟ این پیغام می تونه دلایل مختلفی داشته باشه: - دیویدی نصب موقع عملیات نصب از درایو خارج شده باشه - کیفیت دیویدی که ایمج روش رایت شده پایین بوده و خراب شده - دیویدی درایو نمی تونه دیسک رو بخونه - سرعتی که دیسک باهاش رایت شده خیلی زیاد بوده - یا اینکه خود فایل ISO که روی دیویدی رایت شده خراب (corrupt) شده کارهایی که می تونید امتحان کنید تا مطمئن بشید اینا هست: - دیویدی رو روی یک کامپیوتر دیگه تست کنید تا مطمئن بشید سالمه - دیویدی درایوتون رو با قرار دادن یک دیسک دیگه (ترجیحا یک دیسک اوریجینال) امتحان کنید - فایل ISO روی دیسک ویندوز رو با یک برنامه دیگه mount کنید و ببینید که فایل سالمه یا نه کارهایی که برای حل مشکل می تونید انجام بدید: - دیویدی نصب ِ ویندوز رو دوباره با سرعت کمتر رایت کنید - از دیسکی با کیفیت بهتر برای رایت کردن استفاده کنید - BIOS یا firmware دیویدی درایوتون رو به روزرسانی کنید - یا از همه راحت تر همین هست، یعنی از ابزارهای خاص این کار استفاده کنید و ایمج نصب ویندوز رو روی USB فلش قرار بدید و سیستم رو از روی اون بوت کنید و ویندوز رو نصب کنید. مرسی درست شد منظورم همون دی وی دی رایتر بود / یه ویندوز دیگه روش نصب کردم ، ویندوز قدیمیم به اسم اولد ویندوز رفت یه گوشه ....بعدش اونو پاک کردم حل شد .....مرسی 1
