coroner 86 ارسال شده در 22 اسفند، 2011 با سلام امیدوارم بین دوستان کسی باشه که این دوربین ها رو نصب کرده باشه میخوام بدونم راهی هست که از تیونر تلویزیون برای پخش تصویر استفاده نکنیم (یعنی مثلا از ویدیو ها استفاده کنیم av1،...) تا بشه از تیونر برای تماشای شبکه های تلویزیون استفاده کرد و احیانا کیفیت تصاویر دوربین ها رو هم بالا برد 4
peyman sadeghian 30244 ارسال شده در 23 اسفند، 2011 با سلام امیدوارم بین دوستان کسی باشه که این دوربین ها رو نصب کرده باشه میخوام بدونم راهی هست که از تیونر تلویزیون برای پخش تصویر استفاده نکنیم (یعنی مثلا از ویدیو ها استفاده کنیم av1،...) تا بشه از تیونر برای تماشای شبکه های تلویزیون استفاده کرد و احیانا کیفیت تصاویر دوربین ها رو هم بالا برد توجه منظور شما نمیشم دقیقا.. معمولا دوربینها خروجی rfندارند که بخوایم ار تیونر مستقیم استفاده کنیم دویا سه خروجی با رنگهای زردوقرمز وسفید معمولا دارند که صوت وتصویر هست وبه قسمت ورودی تلویزیون یا dvr وصل میشه. البته در ویدیئو هایی که دارای تیونر داخلی باشند میشه اینکار رو که شما گفتید کرد که بیایم تصویر رو از دوربین مستقیم به in put بدیم وواز out put ویدئو بگیریم بدیم به تلویزیون یعنی شما میخوای همزمان هم تصویردوربین داشته باشی هم تلویزیون؟ خوب این تو تلویزیونهای جدید میسره چون امکان تصویردر تصویر داره حالا شما نمیدونم دقیقا منظورت چی بوده اگه واضحتر بگید میشه راهنمایی بیشتری کرد 4
coroner 86 مالک ارسال شده در 23 اسفند، 2011 توجه منظور شما نمیشم دقیقا..معمولا دوربینها خروجی rfندارند که بخوایم ار تیونر مستقیم استفاده کنیمدویا سه خروجی با رنگهای زردوقرمز وسفید معمولا دارند که صوت وتصویر هست وبه قسمت ورودی تلویزیون یا dvr وصل میشه.البته در ویدیئو هایی که دارای تیونر داخلی باشند میشه اینکار رو که شما گفتید کرد که بیایم تصویر رو از دوربین مستقیم به in put بدیم وواز out put ویدئو بگیریم بدیم به تلویزیون یعنی شما میخوای همزمان هم تصویردوربین داشته باشی هم تلویزیون؟خوب این تو تلویزیونهای جدید میسره چون امکان تصویردر تصویر داره حالا شما نمیدونم دقیقا منظورت چی بوده اگه واضحتر بگید میشه راهنمایی بیشتری کرد اول از اینکه پاسخ دادین بسیار ممنونم /راستش سیستمی که من دارم قدیمیه و متاسفانه از سیستم های جدیدتر اطلاعات خاصی ندارم /دوربین ها با کابل 75 اهم و فیش bncبه dvr متصلن و dvr هم دو تا خروجی داره ی 21 پورت دیجیتال که اصلا ازش سر در نمی ارم و ی خروجی دیگه که اونم با کابل 75 اهم به جای فیش انتن تلویزیون متصله(و از تصاویر تلویزیون فقط زمانی میتونم استفاده کنم که این فیش رو در بیارم و فیش انتن رو وصل کنم ) و کیفیت پایینی داره حالا میخوام بدونم مبدلی به دیجیتال وجود داره که بشه اونجوری کیفیت رو بالا برد یا اینکه اگه dvr رو عوض کنم مدل های جدیدتر این امکان رو دارن / 3
peyman sadeghian 30244 ارسال شده در 24 اسفند، 2011 اول از اینکه پاسخ دادین بسیار ممنونم /راستش سیستمی که من دارم قدیمیه و متاسفانه از سیستم های جدیدتر اطلاعات خاصی ندارم /دوربین ها با کابل 75 اهم و فیش bncبه dvr متصلن و dvr هم دو تا خروجی داره ی 21 پورت دیجیتال که اصلا ازش سر در نمی ارم و ی خروجی دیگه که اونم با کابل 75 اهم به جای فیش انتن تلویزیون متصله(و از تصاویر تلویزیون فقط زمانی میتونم استفاده کنم که این فیش رو در بیارم و فیش انتن رو وصل کنم ) و کیفیت پایینی داره حالا میخوام بدونم مبدلی به دیجیتال وجود داره که بشه اونجوری کیفیت رو بالا برد یا اینکه اگه dvr رو عوض کنم مدل های جدیدتر این امکان رو دارن / خواهش میکنم وظیفه است شما دوراه دارید: تعویض دوربین با مدلهای جدیدتر استفاده از مبدلrfبه av شما کم هزینه ترین راهش اینه که یه مبدل rf به av بگیرید خروجی دوربین رو به این مبدل بدهید ویه خروجی AV ازش بگیری بدی به ورودی audio/video input تلویزیون،البته این شرایط منوط به اینه که دیگه تلویزیون شما دارای این ورودی باشه وگرنه راه دیگه ای واسه استفاده همزمان از دوربین وشبکه های تلویزیون من نمیشناسم 4
coroner 86 مالک ارسال شده در 24 اسفند، 2011 :5c6ipag2mnshmsf5ju3 فک کنم تلویزیونم این مشکل رو نداشته باشه/ از راهنماییتون بسیار ممنونم 2
coroner 86 مالک ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2012 دوستان من این مبدل رو تهیه کردم و خیلی خوب جواب داد ولی به ی نکته جدید رسیدم که فکر کردم اینجام بگم بد نباشه / در مورد دوربینهایی که فقط تصویری باشن میشه بدون این مبدل و با اتصال مستقیم کابل 75 به فیش ویدئوی تلویزیون (که با رنگ زرد مشخصه )هم تصویر رو به دست اورد(برای این مورد هم فیش هایی توی بازار هست ) 2
