Artaria 13629 ارسال شده در 16 اسفند، 2011 برای گوشی های نوکیا :از منوی اصلی وارد Tools شویدسپس وارد setting شوید حال در صفحه بعد connection را بزنیدوارد access points شوید و در صورتی که قبل از این کانکشن ایرانسل با تنظیمات ایرانس ساخته اید آنرا پاک کنید و خودتون یه کانکشن درست کنیدبعد از ساخت کانکشن یه مرحله به عقب برگردیدپایین تر از access point یه گزینه به اسم sip setting هست ! وارد اون بشیدحال در صورت وجود profile در آنجا وارد آن شوید ( اگه نبودadd new رو بزنید و یک پروفایل بسازید )حال وارد پروفایل شویدمنوی proxy server رو بیابیدواردش بشید و تو قسمت proxy server address و قسمت port کدهایی رو که می زارمو وارد کنید !کار روی گوشی تمومه ! روی ۹۹% وشیا با اینکار دیگه استفاده از جی پی آر اس پول نمی ندازه ! اما بازم بهتره گوشیو وصل کامپیوتر کنید تا دیگه ۱۰۰% پول نندازه و سرعتشم خیلی بهتر می شه !شما با اینکار انگار یه خط ADSL کاملا مجانی دارید !البته یه وقتایی Gprs ایرانسل قطع می شه که اوناش ایراد از خود ایرانسله !حالا بریم سر وقت گوشیه اریکسون :————————————————- خوب برای اینکار ابتدا آموزش برای گوشیه اریکسون : در اینجا تنظیمات مربوط به گوشی های سونی اریکسون را آورده ایم: منوی زبان انگلیسی: به آدرس زیر در گوشی خود بروید: Menu/Settings/Connectivity/Internet Settings/Internet Profiles به اینجا که رسیدین اگر تنظیمات شما استاندارد بود ِدو وضعیت Irancell-GPRS و Irancell-MMS را خواهید دید که باید این دو وضعیت را پاک کنید… حالا گزینه New Profile را انتخاب کنید و یک نام برای آن انتخاب کنید. بعد در گزینه ی Connect Using وضعیت Irancell-GPRS را قرار دهید و در آخر Save کنید. به Internet Profiles بر گردید و روی وضعیتی که ساخته اید More را بزنید و سپس Settings را انتخاب کنید. در آنجا گزینه ی Use Proxy را فعال کنید و در قسمت Port و Proxy کد هایی که در ادامه آورده ایم قرار دهید. در آخر هم Save را بزنید و وضعیتی را که ساخته اید را انتخاب کنید و خیلی راحت به اینترنت بروید و نگران هزینه هم نباشید. ——————————————-تنظیمات بر روی کمپیوتر :در صورتی که از اینترنت اکسپلوره استفاده می کنیدابتدا از منوی tools وارد internet option شویددر صفحه باز شده از منوهای بالا connection رو بزنید !حال در صفحه ای که می آید در صورتی که گوشیه خودتونو وصل کمپیوتر کرده باشید و نرم افزار گوشیتونو نصبیده باشید تو قسمت مودم ها اسم گوشیتونم هستروز اسم گوشیتون کلیک کنید و setting رو کلیک بفرمایید ! :دیخوب حالا تو این صفحه جایه سومی که تیک غیر فعال داره رو تیک بزنید ( اونجایی که نوشته use proxy … )حالا همون آدرس پروکسی و پورت که توی گوشیتون می دیم وارد کنیدو اینجام وارد کنید ( باید همون یکی رو وارد کنید )_____________________________________توضیحات :۱. در اکثر سیمکارت ها باید شارژ شما حتما ۰ باشد تا بتوانید از این سرویس استفاده کنید. ولی روی سیم کارت غیر صفر هم در اکثر موارد جواب می دهد !۲. اینترنت ایرانسل ساعتی نیست و به صورت کیلوبایت می باشد یعنی هر چقدر استفاده کنید همان قدر پول می دهید. در نتیجه اگر شما ۲۴ ساعت هم Connect باشید نباید پولی بدهید.۳.استفاده از پروکسی ها برای بار اول کاملا رایگان است و اگر شما برای بار دوَم استفاده کنید پول کم می کند در نتیجه باید اعتبار شما ۰ باشد تا پولی کم نکند.۴.اگر از GPRS بر روی PC استفاده می کنید باید آدرس پروکسی و پورت را در مرورگر خود در قسمت تنظیمات آن وارد کنید.برای مثال در Internet Explorer7 : به قسمت Tools رفته و در آن جا Internet Options را انتخاب کنید و در آنجا به قسمت Connections رفته و در آنجا مودم گوشی خود را انتخاب کنید و قسمت Settings را انتخاب کنید و قسمت Proxy Server را علامت دار کنید و آدرس پروکسی و پورت را در آنجا وارد کنید و OK را بزنید.۵.پروکسی هایی که پورت ۳۱۲۸دارند همیشه فعال نیستند و با آنها نمیشود آپلود کرد ولی در عوض بیشترین سرعت را در هنگام دانلود دارند. ولی این پورت ۳۱۲۷ رو هم که گذاشتم تمامی نیاز های شما رو بر آورده می کنه ! آپلود ، مسنجر ، داونلود و … !!!۶.دقت داشته باشید که سایت های دیگری هم این خدمات را ارایه می کنند و با تبلیغات دروغین قصد فریب شما را دارند و از شما هزینه ای گزاف دریافت می کنند تا به شما آدرس پروکسی و پورت بدهند اما ما این کار را رایگان برای شما انجام داده ایم پس انتخاب با خودتان است.۷.سایت ما شاخه و شعبه ای ندارد و آدرس های مشابه مثل گزینه ۶ می باشند.۸. جلوی *****ینگ ایرانسل را نمی شود با پروکسی گرفت.۹.استفاده از YAHOO Messenger بر روی PC فقط با پورت ۸۰۸۰ امکان پذیر است. پس از باز کردن یاهو مسنجر از منوی messenger پس از ورود به connection … در قسمت use roxy تیک بزارید و اونجا هم پروکسی رو وارد کنید ! کلا هر جا که بخواین استفاده کنید باید این پروکسی رو وارد کنید ! ولی من پیشنهاد می کنم برنامه تریلیان رو که مخصوص چت هست رو داونلود کنید چون با همه پروکسی هایی که میدیم آیدی رو باز می کنه و سرعت بسیار خوبی نسبت به یاهو مسنجر دارره و امکاناتشم بی نظیره ! من خودم ۲ سالی می شه این برنامه رو جایگزین یاهو مسنجر کردم و با این برنامه می چتم !۱۰.اگر ایرانسل برای شما تنظیمات را فرستاد به هیچ عنوان قبول نکنید. خوب حالا بریم سر اصل قضیه و دادن آدرس پروکسی و پورت :Port :3127 Proxy address : 210.125.84.15 نقطه ها رو حتما باید بزارید ! برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 9
pianist 31129 ارسال شده در 16 اسفند، 2011 همرا اول سرعت نداره که بابا این گوشی من قاط زده تنظیماتشم نمیگیره! :icon_pf (34): گفتم شاید یه روش پیدا بشه بدون تنظیمات برم تو نت... 1
Artaria 13629 مالک ارسال شده در 16 اسفند، 2011 بابا این گوشی من قاط زده تنظیماتشم نمیگیره! :icon_pf (34):گفتم شاید یه روش پیدا بشه بدون تنظیمات برم تو نت... بدون تنظیمات بره نت و پول هم نندازه ... 1
M_Archi 7762 ارسال شده در 16 اسفند، 2011 بابا این گوشی من قاط زده تنظیماتشم نمیگیره! :icon_pf (34):گفتم شاید یه روش پیدا بشه بدون تنظیمات برم تو نت... مشکل از گوشیت نیست کلا واسه همه همین پیغامو میده و میگه گوشیت امکان دریافت تنظیماتو نداره:icon_razz: منم هرکاری کردم نگرفت تو سایتشم رفتم تنظیماتو دستی زدم ولی نشد! البته اولش نشد ولی بعدش یه بار رفت! اما دیگه نرفت! البته اون یه باریم که رفت فقط علامتش اومد صفحه ای باز نکرد!!!! تو دستی هم امتحان کردی و نشد؟ 1
M_Archi 7762 ارسال شده در 16 اسفند، 2011 بدون تنظیمات بره نت و پول هم نندازه ... والا با همراه اول همینم که بره تو نت راضی ایم! :دی حالا هی دل بسوزونید! البته گفتن نداره ایرانسل دزد اینقدر از جاهای دیگه و جورای مختلف میدزده که فقط واسه دلخوشی شما میگه رایگان! اینها همه قبلا چندبرابر حساب شده! 1
pianist 31129 ارسال شده در 16 اسفند، 2011 بدون تنظیمات بره نت و پول هم نندازه ... آره دقیقا... مشکل از گوشیت نیست کلا واسه همه همین پیغامو میده و میگه گوشیت امکان دریافت تنظیماتو نداره:icon_razz:منم هرکاری کردم نگرفت تو سایتشم رفتم تنظیماتو دستی زدم ولی نشد! البته اولش نشد ولی بعدش یه بار رفت! اما دیگه نرفت! البته اون یه باریم که رفت فقط علامتش اومد صفحه ای باز نکرد!!!! تو دستی هم امتحان کردی و نشد؟ جدی؟ آخه با ایرانسل مشکل نداره ولی با همراه اول.... من دستیشو بلد نیستم... :5c6ipag2mnshmsf5ju3 2
M_Archi 7762 ارسال شده در 16 اسفند، 2011 جدی؟ آخه با ایرانسل مشکل نداره ولی با همراه اول.... من دستیشو بلد نیستم... :5c6ipag2mnshmsf5ju3 خب واسه همین میگم مشکل از گوشیت نیست. گویا خودشونو راحت کردن که دیگه اس ام اسم نفرستن! دستیشو اینجا نوشته: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام اینجا شمارتو بزن وقتی میگه نمیتونه بفرسته بعدش تنظیمات رو مینویسه اینجا هم البته هست: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام کامل واسه همه گوشیا نوشته و نیازی هم به شماره نیست ببین میتونی طبق گفته هاش بری؟ واسه اندروید که خیلی بد توضیح داده بود! 2
pianist 31129 ارسال شده در 16 اسفند، 2011 خب واسه همین میگم مشکل از گوشیت نیست.گویا خودشونو راحت کردن که دیگه اس ام اسم نفرستن! دستیشو اینجا نوشته: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام اینجا شمارتو بزن وقتی میگه نمیتونه بفرسته بعدش تنظیمات رو مینویسه اینجا هم البته هست: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام کامل واسه همه گوشیا نوشته و نیازی هم به شماره نیست ببین میتونی طبق گفته هاش بری؟ واسه اندروید که خیلی بد توضیح داده بود! مرسی الان دوباره زدم و اس فرستاد save رو زدم و این پیغام رو طبق معمول داد... only 70 sets allowed. seting discarded بابا با گفتن واژه اندروید درد دلم رو تازه نکن گوشه من ذغالیه... 1
M_Archi 7762 ارسال شده در 16 اسفند، 2011 مرسیالان دوباره زدم و اس فرستاد save رو زدم و این پیغام رو طبق معمول داد... only 70 sets allowed. seting discarded بابا با گفتن واژه اندروید درد دلم رو تازه نکن گوشه من ذغالیه... اهاsorry :5c6ipag2mnshmsf5ju3 من نت همراه اولو رو گوشی قبلیم تست نکرده بودم بلد نیستم :5c6ipag2mnshmsf5ju3 خودشو ناراحت نکن اینم بعد یه سال و نیم کلنجار رفتن با گوشی داغون قبلیم و با کلی پس انداز حاصل شد! :5c6ipag2mnshmsf5ju3 :دی چیه گوشیت؟ مدلشو بگی احتمالا کسی داشته باشه میتونه کمک کنه. 1
pianist 31129 ارسال شده در 16 اسفند، 2011 اهاsorry :5c6ipag2mnshmsf5ju3 من نت همراه اولو رو گوشی قبلیم تست نکرده بودم بلد نیستم :5c6ipag2mnshmsf5ju3 خودشو ناراحت نکن اینم بعد یه سال و نیم کلنجار رفتن با گوشی داغون قبلیم و با کلی پس انداز حاصل شد! :5c6ipag2mnshmsf5ju3 :دی چیه گوشیت؟ مدلشو بگی احتمالا کسی داشته باشه میتونه کمک کنه. 3110c هست یه نرم افزار میخواد که بریزم و گوشی و فرمت کنم تا درست بشه ولی حسش نیست بیخیال کلا نت گوشی استفاده ندارم این تاپیکم چون واژه رایگانش خیلی تو چشم میزد اومدمببینم چخبره... 1
Ali Akbar.J 3914 ارسال شده در 16 فروردین، 2012 الان امتحان کردم،خوبه بعد از چند دقیقه رفتم سایت همراه اول صورتحسابم رو دیدم وگرنه بیچاره شده بودم همراه اول رایگان نبود 1
R@M!N 2978 ارسال شده در 16 فروردین، 2012 باورم نمیشه ولی جواب داد اخه می گفتن ایزانسل چند تا هکر قوی استخدام کرده که دیگه کسی نتونه توو ایران هکش کنه....زهی خیال باطل!
pme 3474 ارسال شده در 29 فروردین، 2012 !حالا بریم سر وقت گوشیه اریکسون :————————————————- خوب برای اینکار ابتدا آموزش برای گوشیه اریکسون : در اینجا تنظیمات مربوط به گوشی های سونی اریکسون را آورده ایم: منوی زبان انگلیسی: به آدرس زیر در گوشی خود بروید: Menu/Settings/Connectivity/Internet Settings/Internet Profiles به اینجا که رسیدین اگر تنظیمات شما استاندارد بود ِدو وضعیت Irancell-GPRS و Irancell-MMS را خواهید دید که باید این دو وضعیت را پاک کنید… حالا گزینه New Profile را انتخاب کنید و یک نام برای آن انتخاب کنید. بعد در گزینه ی Connect Using وضعیت Irancell-GPRS را قرار دهید و در آخر Save کنید. به Internet Profiles بر گردید و روی وضعیتی که ساخته اید More را بزنید و سپس Settings را انتخاب کنید. در آنجا گزینه ی Use Proxy را فعال کنید و در قسمت Port و Proxy کد هایی که در ادامه آورده ایم قرار دهید. در آخر هم Save را بزنید و وضعیتی را که ساخته اید را انتخاب کنید و خیلی راحت به اینترنت بروید و نگران هزینه هم نباشید. ——————————————)_____________________________________توضیحات :۱. در اکثر سیمکارت ها باید شارژ شما حتما ۰ باشد تا بتوانید از این سرویس استفاده کنید. ولی روی سیم کارت غیر صفر هم در اکثر موارد جواب می دهد !۲. اینترنت ایرانسل ساعتی نیست و به صورت کیلوبایت می باشد یعنی هر چقدر استفاده کنید همان قدر پول می دهید. در نتیجه اگر شما ۲۴ ساعت هم Connect باشید نباید پولی بدهید.۳.استفاده از پروکسی ها برای بار اول کاملا رایگان است و اگر شما برای بار دوَم استفاده کنید پول کم می کند در نتیجه باید اعتبار شما ۰ باشد تا پولی کم نکند.۴.اگر از GPRS بر روی PC استفاده می کنید باید آدرس پروکسی و پورت را در مرورگر خود در قسمت تنظیمات آن وارد کنید.برای مثال در Internet Explorer7 : به قسمت Tools رفته و در آن جا Internet Options را انتخاب کنید و در آنجا به قسمت Connections رفته و در آنجا مودم گوشی خود را انتخاب کنید و قسمت Settings را انتخاب کنید و قسمت Proxy Server را علامت دار کنید و آدرس پروکسی و پورت را در آنجا وارد کنید و OK را بزنید.۵.پروکسی هایی که پورت ۳۱۲۸دارند همیشه فعال نیستند و با آنها نمیشود آپلود کرد ولی در عوض بیشترین سرعت را در هنگام دانلود دارند. ولی این پورت ۳۱۲۷ رو هم که گذاشتم تمامی نیاز های شما رو بر آورده می کنه ! آپلود ، مسنجر ، داونلود و … !!!۶.دقت داشته باشید که سایت های دیگری هم این خدمات را ارایه می کنند و با تبلیغات دروغین قصد فریب شما را دارند و از شما هزینه ای گزاف دریافت می کنند تا به شما آدرس پروکسی و پورت بدهند اما ما این کار را رایگان برای شما انجام داده ایم پس انتخاب با خودتان است.۷.سایت ما شاخه و شعبه ای ندارد و آدرس های مشابه مثل گزینه ۶ می باشند.۸. جلوی *****ینگ ایرانسل را نمی شود با پروکسی گرفت.۹.استفاده از YAHOO Messenger بر روی PC فقط با پورت ۸۰۸۰ امکان پذیر است. پس از باز کردن یاهو مسنجر از منوی messenger پس از ورود به connection … در قسمت use roxy تیک بزارید و اونجا هم پروکسی رو وارد کنید ! کلا هر جا که بخواین استفاده کنید باید این پروکسی رو وارد کنید ! ولی من پیشنهاد می کنم برنامه تریلیان رو که مخصوص چت هست رو داونلود کنید چون با همه پروکسی هایی که میدیم آیدی رو باز می کنه و سرعت بسیار خوبی نسبت به یاهو مسنجر دارره و امکاناتشم بی نظیره ! من خودم ۲ سالی می شه این برنامه رو جایگزین یاهو مسنجر کردم و با این برنامه می چتم !۱۰.اگر ایرانسل برای شما تنظیمات را فرستاد به هیچ عنوان قبول نکنید. خوب حالا بریم سر اصل قضیه و دادن آدرس پروکسی و پورت :Port :3127 Proxy address : 210.125.84.15 نقطه ها رو حتما باید بزارید ! برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام internet profile نداره گوشیم 1
